ВячеславЛ Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Вот и вид внешний, мож неказистый, но аппарат заслуженный. Мелочь им непокапаешь, но для металлиста в самый раз. ниразу неприходилось капать фольгу от сигарет или пробки от кефира. И металлы различает довольно хорошо, правда бывают аномалии, но о них много рассказывали. 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nobody Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Выглядит как некий трансгенный мутатор для аквариумных рыбок 0 Микроконтроллеры это занятие для программистов, не брезгующих паяльником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 11 января, 2010 Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Он и есть, ттрансформирует позвоночник в буквуГ 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Как может раскачиваться контур без усил.мощности?Вы смотрели какая форма сигнала поступает на катушку?Там должна быть синусоида.Скорее всего он просто не настроен в резонанс.В схему Щедрина можно добавить дискриминатор,внеся некоторые дополнения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 12 января, 2010 Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Сам удивился, случайно вышло, у меня уд2 на панельке стояла. Товаризщ, которому мд продал, умудрился питание перепутать, ну и папалил малех.Пока ремонт шел вольтметр на передаюсщей катушке был. Я микруху из панельки вынимаю и непомню какая там напруга была, но она увеличилась на 0.2в.Дальность такая же осталась,так и отдал аппарат Хорошо наверное в резонанс попал! 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Как-же он у вас мог работать,непонятно.Ведь УМ-это преобразователь U/I. А нет тока(расчётного)-нет и распостранения волны.Если восстановите,как идолжно быть по схеме,у вас глубина обнаружения увеличится.У меня он взят за основу,с кое-какими изменениями в схеме и добавками(с добавленим дискрим.).Но без осцилографа его не настроить! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 В схему Щедрина можно добавить дискриминатор,внеся некоторые дополнения. Точнее, модификацию - добавить ещё один синхронный детектор с индикатором. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Да,ещё один синх.детектор,но не с индикатором,а с каскадом взятом из схемы МД индукционного типа(Щедрина).Но в той схеме есть ошибки в кольцевом счётчике.И синдикаторами не работаю-не вижу в них некакого смысла. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Зачем преобразовывать напряжени в ток? У меня амплитуда напряжения в катушке без ум была около 9в! З начит для раскачки хватало и сигнала от ТМ2 а с УМ разогнать можно до 14 в , но смысла нет накачивать больше разницы в чустве нет! 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Значит у вас на катушке прямоугольник-источник гармоник,на детекторе будет разброд,и дискр. отпадает.У вас настройка стабильно держится? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 (изменено) Настройка стабильная, но стрелка подергивается пока в поле не выйдешь. И с дискриминацией порядок. Изменено 13 января, 2010 пользователем ВячеславЛ 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Ну как говорится,кто как хочет...Но я делал по описанию.Но у меня плоский датчик,с D -образными катушками.А регулировка 2 резисторами(по синусу и по косинусу) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Кто нибудь знает откуда берется это дрожание стрелки? Что только непробовал единственное что помогло немного- вклучил два диода 521 с первой и второй ногиD4 на D6 Дрожание уменьшилось ,чуство нормально проверить пока немогу-всюду жб но вроде без изменений. Слушай если не трудно примерно опиши чуство по глубине, а что бы сравнить можно было. крышечку жестяную от селектора меттровых волн из телека попробуй интересно д-образная катушка выигрыш поглубине дает? 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Видимо ловит помеху от проводки.В описании оговаривается об этом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 У меня гдето см22-25 Проводка проводкой, но ведь на какой то частоте(частотах) аппаратявно чуствительней к наводкам, может стоит изменить частоту или... Или филльтр за приемным усилителем поставить какой, но сколько непробовал тулить чего -неполучается, образования нехватает. Там еще автор говорил что УД2 сами мол фонить могут, мож в топку их? 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 НУ надо и диаметр катушек учитывать,а кто-бы их мерил.На текстолите 3мм. 250мм.диаметром залиты.В синхр.дет. стоят LM11 ,в фильтрах OP-07. пятак(советский)-гдето см.15-20. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 У меня меньше ладони ничего не видит ,да это по металлолому очень удобно кстати. ЛМ- это микрухи западные? У меня приемная 150, передаюсщая-220 все залито смолой 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Ну так он для металолома изначально и придуман.Это я сам его заставил различать,но иногда камни звонит как цвет.мет. но редко.И фильтры хорошо помогают,держат всю грязь в сигнале.А насчёт К157 не уверен,выбор имею большой,но они -самый оптимал. по параметрам,даже и среди импортных(смотри выходное U ). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Схему фильтра подкиньте, если не трудно! 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 13 января, 2010 Поделиться Опубликовано 13 января, 2010 Сейчас попробовал ради интереса те катушки ,что у меня на аппарате стояли снял и положил с перекрытием друг на друга(Баланс отключил) , нашел мертвую зону-пробую, что получилось. А получилось что чуство упало процентов на 50, и исчезло дрожание стрелки. Я так думаю, что таким образом только резонанс на обеих катушках сбил. А кондюки эпокс залиты, разбирать в лом 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Схема фильтров из МД индукц. типа (его-же Щедрина),после детекторов стоят.А с катушками у тебя полный облом,проще новые намотать.Провод я брал диам.0,41мм.В описании просят ПЭЛШО,но где-б его взять.Но это не особо принципиально.Если надумаешь делать,помогу,я на сайте часто бываю.Как раз сейчас нужно товарищу собрать такой-же,но он в электронике-0,легче самому сделать.И на фига я согласился...А откуда вы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Ростоаская обл г. Зверево Книга щедрина была у меня дал почитать- зачитали гады. Обидно , книга уже с пометками моими была... Эх 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 14 января, 2010 Поделиться Опубликовано 14 января, 2010 Набери в поисковике "металлоискатели",где-то там есть,полистай.Да ещё я применял термостабильные резисторы буржуйские,с ними перепады темпер. не страшны.А я из Тверской обл. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВячеславЛ Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Буржуйские? Особенные какие то? Чем от обычных (кроме Т стаб.) отличаются? 0 Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BURJ Опубликовано 17 января, 2010 Поделиться Опубликовано 17 января, 2010 Да конечно без отличий по параметрам,смотри что-бы на цветовой маркировке были 5 полос,это высокоточные резисторы-они все термостабильные.А какие МС применяли в синхр.детекторе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
