Металлоискатель передача-приём Щедрина
К140УД14 хороший ОУ,правда я использовал американские LM11(круче небывает,супер),но у меня просто УД14 нет,не думаю что разница невеликая-1см туда-сюда.Ну так что, надумал в ремонт его?Я только катушки намотал,подклеил к текстолиту,запустил генератор.И всётаки там синусоида,состоящая из мелких пунктиров(след от работы гармоник).
Насчет гармоник, не пробовал конденсатор С1 подбирать? Интересные рез-ты получаются, у меня правда осцилографа небыло, да и сейчас нет :lol: Еще вариант фильтр какой после ТМ2?В ремонт небуду т.к. металик заслуженный, будет возможность соберу новый-ОБЯЗАТЕЛЬНО. Но попробую немного упростить, вопервых другой звук(минус три микросхемы)переключатель на детекторе на какой нибудь сборке из полевиков. Убрать ТМ2 переделать генератор чтобы брать сигнал на катушку прямо с него и сдвинутый инвертором сигнал на транзисторный ключ(в детектор), только сдвиг по фазе сигнала будет блин 180 градусов , а у автора помоему 90 гр. было. Так что незнаю схема такая работать будет или нет? А цена LM 11 не слишком высокая?
Изменено пользователем ВячеславЛ
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Насчёт цен на LM11 не знаю,мне насчёт этого проще-я в инофирме работаю,кое что можно ... А насчёт переделок не уверен,всё что до детектора-и так вроде по уму.Но после переделки датчика на D-обр. там будут некоторые ньюансы,по настройке.Но только без осцилографа наврятли получится,схема требует точной настройки,там-же миливольты ловим.
Да,ещё для ключей можно применить К176КТ1.
У меня осц.-фа нет, настраивал так-подключал на выходД5.1 вольтметр тока переменного и по нулю определял точку нужную. Доли милиметра получались, чуть двинешь и все. Еще вариант на выход Д5.2 при отключенной компенсации накинуть высокоомный наушник, там по шуму все понятно будет. вот так приходиться изголяться при отсутствии нормальных инструментов!
Не знаю,как без приборов.Сщитай вслепую работаешь.Приобретай,сейчас ведь не проблемма,мне отдали за спасибо С1-49.Конечно не супер,но для дома пойдёт.А если посерьёзней что делаю,беру на работе "ФЛЮК",двух лучевой.Всякого добра по гаражам и сараям с советских времён попрятано,можно поискать по дешёвке приобрести.
Надо конечно, сейчас хоть интернет появился,можно поискать. А то городок маленький -за деталями за 40 км ехать и то под заказ, и не вариант что привезут,и не вариант что привезут что заказал и т.д и т.п.
Да не сладко тебе живётся.Ну я вот и платами со старых ТВ не брезгую,уж резисторы,конденс. транзисторы,кое-какие МС -всё идёт в дело.Конечно,можно покупать,да всё ведь не понакупишь.
Эт точно.Практически все с разборки. А тут клон начал делать и понял , что нет у меня ничего. Заказал и второй месяц заказа нет :blink: . Отбили гады весь настрой! :P
Ребята работаю сам сисадмином , куча техники списанной, но рабочей , на детали супер! мониторы лучевые пятнашки ,бесперебойники, копиры итд могу разобрать до плат и выслать бесплатно, ваши только почтовые расходы, почта рядом с работой, незнаю только как сделать так чтобы получатель оплатил пересылку почтой, ну и что кому надо.
Фотки того что есть сделаю на неделе, а Питере самовывоз за Пиво ;)
Ну это скорей к Вячеславу предложение,сам не бедствую,всётаки на фирме кое-что перепадает.Да и до Москвы 2,5 часа на электричке,кто едет закажешь-привозят.
Тоже мог бы помочь,чем нибудь, например проводом. Нашел точку с проводом,пока есть.
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Хотелось бы поискать чтонибудь стоящее. Да только городок маленький и молодой, начал расти только в годы советские, когда уголёк надыбали. Да и во время войны боев немного было. Рядом только поле, в народе"пороховое" там вроде склад был артилерийский во время войны который взорвался. Все поле латунной мелочью и столбиками пороха до сих пор усеяно. По весне схожу туда душу отведу, но аппарат прием-передача брать не буду-мелочь неберет. Доделаю клона!
Не присматривался но помоему дырочки по окружности, Диаметром гдето 6мм и длинной1-1.5 см гдето.
Ага, ну он самый, семидыр, чё мы только по малолетке с него не делали :rolleyes:
BURJ а ты его на одностороннем или двустороннем текстолите делать будешь? Почему спрашиваю, пробовал двусторонний очень удобно под минусовой провод пускать, столько места на печатке появляется!А по краю печатки массу в виде кольца-очень удобно провода скатушки припаивать!
А вот с печаткой не получилось-лень,делаю на текстолите 0,5мм. тонким фторопластовым проводом.Да и делаю не по готовой схеме-сам мудрю,это-ж потом надо печатку разрабатывать,рисовать,травить потом всё распаивать и переносить на неё,да ну её на хер,она того не стоит!Применил преобразователь DC/DC ТС7662,теперь запитываю МС детектора и его фильтров от +-12в.,результаты впечатляющие.Следующий этап-компаратор,но даже сейчас по осцилографу чувствую монету 5коп. на 20см.
А не проблематично в поле +-12в искать. DC/DC ТС7662-что ето такое?Слушай загляни на мой пост"самодел мд схема своя..." он ниже этого поста на форуме там тоже прием передача. Может дельный свьет подкинешь?
Ну что сказать,очень похоже на шарахание,ощущение такое что народ мучительно пытается сделать МД что-б была простая схемка,и хорошие параметры.Не понимаю,почему столько проблем,ведь что не говори,а это игрушка.По твоей схеме -не вижу смысла тратить время на эту хрень,уж лутше провозится в 2 раза дольше,но сделать нормальный.Твоя проблемма-отсутствие осцилографа,что ни делай всё в слепую.А ТС7662-это преобразователь,обычная МС 8 ног,подаёшь 9в. -получаешь 18в.,подаёшь 12в.-получаешь 24в.,класс!А схема я писал тебе-Щедрина,просто я совместил 2в1,кое-что добавил,ничего особенного.Можно-бы с народом поделится опытом,но ведь задолбят.
Да я тоже подумал что хрень, но всеравно проверю. А на столе сейчас клон лежит попискивает и дружелюбно светодиодами помаргивает, просит доделать его. Ну нет нигде кр590кн5. Лопнуло терпение, сам в ростов поеду.
Я думаю удобно будет с двумя мд работать, сначала прием-передача-по крупнячку, потом клоном-помелочи?
Ну так присмотри осцилограф-то заодно!Кстати если будут КР590КН4, тоже хоть 1 бери,это ключи 2-х канальные,в каждом канале 1ключ -на размык.,1ключ-на замык.Для синхронн. детектора лутше не придумаешь.
Вот нашёл схемку,если ей чуток прыти поубавить,то как раз ей можно заменить преобразователь ТС7662.Вот тебе и 30в в поле! http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=62651
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема?
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
