Металлоискатель передача-приём Щедрина
Добряче.Для Трекеров или клона само то.Только пластик-вещь пластичная,извиняюсь за тафтологию.В плане изгиба фанера или армированный эпоксидный клей лучше.Более доступна и легкообрабатываемая-фанера.Вот так потихоньку методом проб и ошибок,жизнь подталкивает нас к выбору правильных,...нет!ПРАВИЛЬНЫХ!Материалов для данного МД-фанеры и аллюминия.И не будет полного счастья с пластиковыми,легкими катушками,имеющими презентабельный и высоко эстетичный вид.А рулят дедовские материялы. :D
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Фанеру можно попробовать с телевизора она там слоеная и не толстая где-то 1см вней сделать углубление и катушки ляжут почти вровень с краями и выступать не будут и кондюки так-же можно прибрать чтоб не торчали
Еще один неблльшой секрет по изготовлению передающей катушки из фанеры.Основы из фанеры ты сделаешь,приложишь катушку,прильешь клеем. Допустим у тебя аллюминиевая штанга диаметром,скажем,30мм.Берешь коронку на 30 и делаешь в центре основы датчика отверстие на эти злополучные 30мм.Потом изюминка.Берешь остатки этой самой фанеры и из нее вырезаешь еще два "бублика" с внутренним диаметром 30мм,чтоб их.У одного бублика делаешь внешний диаметр примерно 50 у другого примерно 60мм.Далее по принципу матрешки:основа датчика,сверху бублик на 60мм,за ним на 50, через всю эту красоту проходит штанга из аллюминия.Все щедро пролито эпоксидной смолой.Конструкция позволит усилить передающую катушку и большинство оставшихся в конструктиве слабых мест будут приходится только на приемную катушку и изгиб штанги.Как зделать из фанеры приемную катушку я уже писал.Ее тоже желательно усилить,особенно крепление к штанге.
Изменено пользователем ВячеславЛ
  • 2 месяца спустя...
Не знаю как сбросить схему, как узнаю - отпишу. Завтра еду на испытания. Если не будет работать, порву на меха, сожгу и пепел по полю... :mamba:
CQ de RK6KV pse k...
Вроде работает... :blink: Работал рядом с Geohanter-ом. И пустоты и металлы наравне. Только глубину не кажет. Ну это дело поправимое. Пока одно скажу - ставьте не хромированные китайские разьёмы на подключение датчика, а совецкие с военки, с посеребренными контактами.
  • 5 месяцев спустя...
Вроде работает... blink.gif Работал рядом с Geohanter-ом. И пустоты и металлы наравне. Только глубину не кажет. Ну это дело поправимое. Пока одно скажу - ставьте не хромированные китайские разьёмы на подключение датчика, а совецкие с военки, с посеребренными контактами.
ё
Ну вот началась зима и пора воскрешать тему.
туфта полная! клон с 50см катухой лучше работает ,етим только танки искать,
В кустах С таким мастодонтом не полазиешь(50 см-этож надо?).А "велосипед" само то,им в такие дебри залезть можно где клон нервно курит. и это при одинаковой чуйке.
может и так -на счет проходимости НО !меньше площадь захвата -работает так сказать -точечно,,,можно многое пропустить ну и с ним надо больше побегать,
А вот вам двутоновой велосипед.Схема опробована на макетке.Звук четкий,громкий даже с пьезиком.
Вся остальная схема почти без изменений.Чуйка просто зверская.Стою у себя в панельном доме,держу его ровно между полом и потолком,сантиметр вверх или вниз-срабатывает сразу на всю.
Все на предидущих страницах есть.По автору ПЭЛШО 0.44 Тх 50+150в д-190мм, Rх-100в д-125мм. Высота МД-80см.У меня провод ПЭВ-0.46 помоему,кол-во витков такое же.Тх: д=230мм,Rх:д=200мм Высота мд-900мм.
Чуйку прийдется грубить.Хочу подстроечник поставить.
Летом эксперементировап с этим МД, использовал передающий генератор по схеме Терминатора, управление синхродетектора через фазовращатель. Повысилась стабильность и появилась возможность отстройки от грунта. В результате эксперементов пришол к выводу-регулятор компенсации (балансировка) необходимо установить не в приемном усилителе, а на выходе синхродетектора, только в таком варианте можно будет отстроится от грунта.
Изменено пользователем LOmetr
Тема проштудированна с 1-ой страницы. Банальным повторительством не занимаюсь и спросил как говориться из любопытства. От диаметра датчиков будет зависеть очень многое, включая ньюансы балансировки системы разнесенных катушек... От сечения очень сильно зависит добротность контуров и ток в передающей обмотке. Кстати, один из вариантов регуллировки чувствительности - грубить добротность передающей, выигрыш так же и по потреблению будет...
Дело в чем собственно говоря.Данная конструкция не предусматривает поднесения катушки близко к земле. Мне кажется не столь это важная для этого аппарата особенность.Но схему было бы любопытно посмотреть и даже очень."Кстати, один из вариантов регуллировки чувствительности - грубить добротность передающей, выигрыш так же и по потреблению будет..",а если ослаблять усиление приемного каскада?И ув. LOmetr у меня на последней схеме осталось не использованно три элемента 4069 и два 4066,Вы как генератор идей сгенерируйте пожалста концепцию, которая позволит заменить К561кп1 на эти элементы? Да кстати неиспользованны и два элемента TL074.Скажу сразу 157уд2 обратно ставить не буду TLка лучше работает.
...а если ослаблять усиление приемного каскада?...
А в приемнике нежелательно вводить какие-либо регулировки. На операх обычно ку регулируют изменением номиналов элементов в цепи обратной связи, а это может вносить дополнительный фазовый сдвиг, что не желательно... Я просто предложил ибо делал так на нескольких приборах. Только там я снижал чувствительность путем регулировки питания выходного каскада тх.
Вот так прекрасно работает, два других на звук, но без баланса грунта большой чувствительности не получить-любое движение будет озвучиватся.
Я так понимаю, что сигналы на управляющие электроды ключей должны быть сдвинуты на 180 градусов?Прийдется один инвертор от ЛН2 на вход одного из ключей ставить
Простой глубинник с отстройкой от грунта можно изготовить используя за основу эту схему, заменив генератор и некоторые номиналы резисторов.
Работает прекрасно.
Уважаемый ВячеславЛ!Насколько я понял,представленная Вами схема на данный момент есть окончательной модернизацией этого МД.Печаткой делиться не планируете?И своими комментариями по сборке?Заранее благодарю за ответ!
И ещё.Никто не пробовал этот девайс сделать на контроллерах?
