NIKOLOS37
Металлоискатель Передача-Приём Щедрина
Вот и вид внешний, мож неказистый, но аппарат заслуженный. Мелочь им непокапаешь, но для металлиста в самый раз. ниразу неприходилось капать фольгу от сигарет или пробки от кефира. И металлы различает довольно хорошо, правда бывают аномалии, но о них много рассказывали.
Выглядит как некий трансгенный мутатор для аквариумных рыбок :lol:
Как может раскачиваться контур без усил.мощности?Вы смотрели какая форма сигнала поступает на катушку?Там должна быть синусоида.Скорее всего он просто не настроен в резонанс.В схему Щедрина можно добавить дискриминатор,внеся некоторые дополнения.
Сам удивился, случайно вышло, у меня уд2 на панельке стояла. Товаризщ, которому мд продал, умудрился питание перепутать, ну и папалил малех.Пока ремонт шел вольтметр на передаюсщей катушке был. Я микруху из панельки вынимаю и непомню какая там напруга была, но она увеличилась на 0.2в.Дальность такая же осталась,так и отдал аппарат :lol: Хорошо наверное в резонанс попал!
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Как-же он у вас мог работать,непонятно.Ведь УМ-это преобразователь U/I. А нет тока(расчётного)-нет и распостранения волны.Если восстановите,как идолжно быть по схеме,у вас глубина обнаружения увеличится.У меня он взят за основу,с кое-какими изменениями в схеме и добавками(с добавленим дискрим.).Но без осцилографа его не настроить!
Точнее, модификацию - добавить ещё один синхронный детектор с индикатором.
Да,ещё один синх.детектор,но не с индикатором,а с каскадом взятом из схемы МД индукционного типа(Щедрина).Но в той схеме есть ошибки в кольцевом счётчике.И синдикаторами не работаю-не вижу в них некакого смысла.
Зачем преобразовывать напряжени в ток? У меня амплитуда напряжения в катушке без ум была около 9в! З начит для раскачки хватало и сигнала от ТМ2 а с УМ разогнать можно до 14 в , но смысла нет накачивать больше разницы в чустве нет!
Значит у вас на катушке прямоугольник-источник гармоник,на детекторе будет разброд,и дискр. отпадает.У вас настройка стабильно держится?
Настройка стабильная, но стрелка подергивается пока в поле не выйдешь. И с дискриминацией порядок.
Edited by ВячеславЛ
Ну как говорится,кто как хочет...Но я делал по описанию.Но у меня плоский датчик,с D -образными катушками.А регулировка 2 резисторами(по синусу и по косинусу)
Кто нибудь знает откуда берется это дрожание стрелки? Что только непробовал единственное что помогло немного- вклучил два диода 521 с первой и второй ногиD4 на D6 Дрожание уменьшилось ,чуство нормально проверить пока немогу-всюду жб но вроде без изменений.
Слушай если не трудно примерно опиши чуство по глубине, а что бы сравнить можно было. крышечку жестяную от селектора меттровых волн из телека попробуй интересно д-образная катушка выигрыш поглубине дает?
Видимо ловит помеху от проводки.В описании оговаривается об этом.
У меня гдето см22-25
Проводка проводкой, но ведь на какой то частоте(частотах) аппаратявно чуствительней к наводкам, может стоит изменить частоту или...
Или филльтр за приемным усилителем поставить какой, но сколько непробовал тулить чего -неполучается, образования нехватает. Там еще автор говорил что УД2 сами мол фонить могут, мож в топку их?
НУ надо и диаметр катушек учитывать,а кто-бы их мерил.На текстолите 3мм. 250мм.диаметром залиты.В синхр.дет. стоят LM11 ,в фильтрах OP-07. пятак(советский)-гдето см.15-20.
У меня меньше ладони ничего не видит ,да это по металлолому очень удобно кстати.
ЛМ- это микрухи западные? У меня приемная 150, передаюсщая-220 все залито смолой
Ну так он для металолома изначально и придуман.Это я сам его заставил различать,но иногда камни звонит как цвет.мет. но редко.И фильтры хорошо помогают,держат всю грязь в сигнале.А насчёт К157 не уверен,выбор имею большой,но они -самый оптимал. по параметрам,даже и среди импортных(смотри выходное U ).
Сейчас попробовал ради интереса те катушки ,что у меня на аппарате стояли снял и положил с перекрытием друг на друга(Баланс отключил) , нашел мертвую зону-пробую, что получилось. А получилось что чуство упало процентов на 50, и исчезло дрожание стрелки. Я так думаю, что таким образом только резонанс на обеих катушках сбил. А кондюки эпокс залиты, разбирать в лом
Схема фильтров из МД индукц. типа (его-же Щедрина),после детекторов стоят.А с катушками у тебя полный облом,проще новые намотать.Провод я брал диам.0,41мм.В описании просят ПЭЛШО,но где-б его взять.Но это не особо принципиально.Если надумаешь делать,помогу,я на сайте часто бываю.Как раз сейчас нужно товарищу собрать такой-же,но он в электронике-0,легче самому сделать.И на фига я согласился...А откуда вы?
Ростоаская обл г. Зверево Книга щедрина была у меня дал почитать- зачитали гады. Обидно , книга уже с пометками моими была... Эх
Набери в поисковике "металлоискатели",где-то там есть,полистай.Да ещё я применял термостабильные резисторы буржуйские,с ними перепады темпер. не страшны.А я из Тверской обл.
Да конечно без отличий по параметрам,смотри что-бы на цветовой маркировке были 5 полос,это высокоточные резисторы-они все термостабильные.А какие МС применяли в синхр.детекторе?
    • Какое снижение напряжения на выходе БП при нагрузке его номинальным ( максимальным) током считается нормальным или приемлемым  для хорошего блока питания? Не считая падения на проводах.
    • Я использую LOMOND MATT(0102030)25листов А4 120gsm всегда стабильный отпечаток.   Оно или работает или нет середины нет.Будут все нагреватели посмотрите в реальных условиях.
    • Уважаемый @zeconir , более подробно: Включаем питание кораблика. Передатчик выключен. Сервоприводы в нейтрали. Все норм..При включенном кораблике включаем передатчик. Нейтраль смещается незначительно. Выключаем передатчик все снова в нейтрали. Включаем передатчик первым, а затем кораблик. Все нормально. Выключаем передатчик - смещение. Передатчик включаем - норм.
    • Придётся Убить! Ценой! Так мы и не против этого Монстра из прошлого Века! Вопрос в цене... Мне например он тоже очень бы пригодился, и С1-73 то же, радиочастоты я штудировать не собираюсь. А Человек получил с продажи 2-х Наших то, что ему за Один Не Наш не дали бы - и доволен! И правильно, а продал дороже ЛОМа потому как молодец - Барыга, умеет, я сам ПолуБарыга - иногда получается...
    • Нет, не нужно.
    • Таковая имеется в любом городе. Зайдите на авито и поищите объявления в вашем регионе.
    • Предлагаю начать задумываться над более насущными проблемами. Например, нахрена выкладывать предназначенный для общего использования документ в экзотическом формате редактора AbiWord? Которым пользуются далеко не все. Тем более, указанный редактор умеет сохранять документы в более распространённые форматы.
