NIKOLOS37
Металлоискатель Передача-Приём Щедрина
Фьюзы аналогичны выложенным мной на предидущей странице
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Здравствуйте, разобрался с вашими фьюзами (на последнем фото) проверил тоже работает, как и в моём варианте , потом выложу как будут стоять фьюзы в программе аврдуде. Так что Спасибо.
Вопрос по настройке катушек. Вот подгоняю в резонанс у меня параллельно припаян ещё переменник, подпаиваю 47нф+10нф+880пф+180пф как бы максималка по вольтам, ну вот он почти резонанс думаешь сейчас подкрутишь подстроечник и будет пик. Ан нет крутишь а толку ноль, должно ведь быть так, подходишь к резонансу напряжение нарастает нарастает как только пик будет пройден пойдёт на спад. Как более точно настроить, на ловить эти милливольты или нет? Может что то не так делаю, использую программу осцилограф Авангард через звуковуху, тк звуковая карта больше 19в не поддерживает на входе, то делал делитель из сопротивлений. Вроде понятно написал.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
Переменник-конденсатор? Половины нанофарада в принципе достаточно для точной подгонки. Все равно эти точные настройки съест температурный дрейф или небольшая деформация катушки. Даже железо в окружающем пространстве очень сильно влияет. Системный блок пк например мд видит с более чем метра. Арматура в стенах. Инструменты на столе.
И при таком подходе четко видно-добавил 470 пФ- напряжение упало, убрал-опять упало. Или даже 1000 пФ.
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
Да конденсатор переменник. Ну вот теперь понятно что не стоит по одному пикофараду добавлять, а ято уж думал что прям капец какая точность подгонки нужна. А так то да если подставлять по 470пф то изменения напряжения видны хорошо. Видать переменником я и не могу увидеть изменения милливолтов т.к. если переменник на 300пф и уменя уже катушка настроена в резонанс к примеру, то при подстройке 300пф пополам =150пф плюс минус в ту или другую сторону вращения мы и не видим получается эти падения мв на катушке, 150пф видать слишком малая ёмкость.
Это я сам себе наверное обьяснил.
Спасибо ещё раз Вячеслав, Надо бы как то выбраться на улицу там понастраивать, но холодно, и железа кругом много дома. Да и с ёмкостями определиться по точнее чтоб потом с 0тке поискать их.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
1 час назад, Aleksei45 сказал:
Давно уже коллекционирую. Конденсаторы с нулевым и околонулевым тке.
14 часов назад, LOmetr сказал:
RX TX баланс гр..spl7 106 kB · 7 скачиваний Добавьте  баланс грунта !
Вроде программно уже реализован.  Если я понял принцип действия. Отслеживание медленно  изменяющегося фонового сигнала. Возможно переборщил, но это можно исправить в пару кликов.
Edited by ВячеславЛ
Рисовал схему фазового баланса грунта которую легко и просто реализовать на этом приборе , пытался помочь, а вместо спасибо, вы меня разочаровали.
Цитата
18 часов назад, ВячеславЛ сказал:
Отвечу -  не реализован программно, потому что вы не понимаете принцип действия и способы баланса грунта. Схематически ваш контроллер не имеет связи с нужными узлами схемы для реализации баланса грунта программно.
1 час назад, LOmetr сказал:
К сожалению.
Микросхема 4046 сдвигает фазу сигнала примерно от  0 до 90 градусов таким образом появляется возможность сдвигать сигнал ТХ относительно окна синхродетектора, В процессе настройки вращая ручку потенциометра находят точку в которой реакция на грунт будет нулевой, при этом реакция на любой метал будет положительной. При такой настройке отсутствует дискриминация, но самое главное - прибор не реагирует на грунт.
Edited by LOmetr
Ребят, собрал плату Щедрина. Но что то мне кажется что родные размеры поисковых катушек в оригинале маловаты для глубинника. Хочу в два раза больше намотать. Подскажите сколько тогда витков их мотать !?
Думаю стоит попробовать в программе Induct. Только в ней выбрать тип намотки (рядовая, или в навал) и всё. Постараюсь проделать в ближайшие дни и сам.
Ибо мне так же кажется, что от размера катушек глубина будет зависеть. Ни как у импульсника конечно, но зависимость какая-то должна быть. Но думаю нужно размер увеличивать без фанатизна. В моих планах в 2 раза, не более (разумеется первый прибор буду собирать с авторскими диаметрами, что б было с чем сравнить). Так-то у меня измеритель LRC есть, и частотомер, и два осцилла...времени только нет совсем. ДУмаю у многих так, но люди же как-то собирают приборы :)))
Большие катушки могут быть менее жесткие, и отсюда потеря стабильности.
Если кто игрался с диаметрами катушек-дайте знать.
