Металлоискатель передача-приём Щедрина
Интересная схема, раньше я ее видел100%! Но внимания не обратил. Зря. Спасибо за ссылку!
Ишак познавший тень кипариса-нерабочий ишак.
Ну я закончил.Остаётся залить катушки эпоксидкой,ну и поставить плату в корпус.Вобщем 5 коп.видит на 20 см.Попозже попробую придумать кое-какие идеи,для улутшения работы дискриминатора и по настройке.Чувствительность считаю нормальной,для данного класса прибора.Да и как говорят опытные поисковики,глубже 20 см. редко что путнего попадается,один железный хлам.
Пробовал собирать преобразователь с той схемы, стоящая вещь, НО собрал до конца другой на кр1006ви1 для шанса.
Ну,конечно собирать лутше то,что удобней и есть из чего.По большому счёту выгодней собрать с меньшими габаритами,ток-то мизерный и 20Ма за глаза хватит.Ну а как успехи с Шансом?
Собрал родимого! Сначала мы с ним друг друга непоняли, но потом общение наладилось :lol:
Хочу к нему планарку для пробы намотать, вдруг с селекцией получше станет, а то както невнятно!
Тут на форуме ктото на одну штангу клона и шанс вешал, сделаю также для пробы , похожу посравниваю
На своём "Приём-передача"получилось поднять чувств.до 25 см.на 5 коп.Все 24см. показывает,что это цветнина,а 1см. на самом веру,врёт.но на железке не врёт.Оставлю как есть,надоело.
А можно рабочую ссыль на прибор?
Я думал все уже забросили "приём-передача",а напрасно.Конечно собирать сложнее чем на контроллере,но зато в голове остаётся много.А за основу взята схема Щедрина,с переделками и улутшениями.К сожалению вся схема в голове,надо будет нарисовать,пока помню.Вобщем не такие и сложные переделки,понадобится ТС7660 или 7662,или преобразователь(сноска гдето выше).Ну и хорошие ОУ на детектор.
Интересно было бы посмотреть на прибор прием передача на микроконтроллере :)
Думаю размеры прибора получились бы поменьше, упростилась бы передача и обработка принятого. Да и со звуком проще некуда. Может кто из мэтров подскажет такое возможно в принципе или нет? :blink:
BURJ, жду схему и если можно то печатки. :thank_you2:
Нет,контроллер я не подвязывал.Использовал двойной синхрон.детектор на МС LM11 и ОР07.А схема(кроме преобразователя)от Щедрина,детектор от его-же индукционного.Просто их нужно связать 2 в 1.Сделана на макетке разм. 140*100мм.,датчик на текстолите 3 мм.диаметром 250 мм.
Это как? Там ведь вроде ДД катушка? Или текстолит в качестве основы?
Жизнь хороша, когда паяешь не спеша!
Конечно как каркас,так удобней катушки крепить и заливать,ну и штангу потом съёмную приспособить.Ну и если где ударишь,то не так опасно сбить или повредить датчик.
Может хватит интриги и пора увидеть реальную схему с подробночтями! :lol: Мне например очень прием передача нравится, былобы интересно увидеть что нибудь новое.
Меня передача-приём интересует из-за дискрима. Кстати как дискрим?
Дискрим. работает устойчиво,рожковый ключ 22-24 раздичает как железо,а на очень крупной железке может обмануть,приходится приподнимать датчик над мишенью,как и в других МД.Вобщем-то тактика поиска не отличается от обычной-нашёл объект дискрим. его приподнимая датчик.Исходя от растояния срабатывания прибора -до мишени,можно понять что это.А при увеличении растояния до мишени обманы исчезнут,как на любом МД работаешь горизонтально и вертикально.Вячеслав,схему нарисуешь сам,я же говорил тебе где,что и как,не темни!Берёшь входную часть от "ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА",а синхр.детекторы и весь хвост от ИНДУКЦИОННОГО,добавляешь по питанию развязки по типу "конденс.-дроссели-конденс.-электролит",и преобразователь на +-15в.Если будет работать ТС7660 то будет проблема по согласованию уровней,но этот вопрос уже решён,нет проблем.
Делал както индукционный и не смог его до ума довести, плохие воспоминания
Да и нет у меня схемы сейчас зачитали книгу мою!
С индукционным я долго бодался,потом бросил-достал он меня.Крайне неустойчивая схема,вся проблема с гармониками во входной части,и настройка всё время убегает.Но детекторы и электронный дискрим. у него работает нормально,но там тоже нужны изменения. Вот книга,полистай http://library.espec.ws/books/metaldetectors/Part6/6.htm
Помоему зря там два детектора стоят, лишь для того чтобы два звуковых сигнализатора запускать
Да нет,ничего не зря!Просто внимательно прочитай как ведут себя разные металлы,только с 2-я детекторами возможно их определить.Там всё продумано,нет проблем.Образно можно сказать один детектор для железа,другой для цветнины.Два в одном не получится.
А как же прием передача ведь там один?Просто на выходе напруга полярность меняет, или я неправ? А если прав то проще генератор замутить который озвучку менять будет от минуса к плюсу или наоборот? Заодно динамический режим прорежется? :blink:
Изменено пользователем ВячеславЛ
Так, микросхема ТС7660 и ТС7662 это преобразователь. Чтобы знать, что спрашивать завтра в магазе.
Да,преобразователь.На вход подаёшь например, 12в.,на выходе +-12в. получаешь,ток до 40Ма.Продавцы должны знать о чём речь.Ещё понадобятся 4 штуки процезионных,например К140УД14,если будут бери пару LM358 и комутатор К590КН4,всё как у Щедрина.Комутаторы можно и другие,если не купишь-подберём,я же не знаю что у тебя имеется.
Изменено пользователем BURJ
