Предварительный Ус На 4558d
да мне нужен линейный усилитель чтобы подключить сабвуфер в авто...так как сигнал слишком слабый и не раскачивает саб.
ну как я понял это усилитель мощности...а как его доработать или переделать для линейного выхода тогда?)
Изменено пользователем Bomj02
Это готовый уcь выходной мощности (для наушников)от малого напряжения. А тебе надо было купить операционный усилитель МС4558 и паять схему из 20-го поста.
Открыл твой лаут , печатка правильная , должно все работать. И усиления должна обеспечить (КУ- 11), если все номиналы сохранить как есть. проверь весь монтаж и подключение. Где то накосячил.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
ну я пытался что-то сваять...вот печатка на BA4558, но схема не подает признаков жизни...и по моему эти ОУ не так просто питаются как я думал...ведь правда?)
Ты не прав . Эти ОУ самые простые и надежные в работе . И прекрасно работают при любом типе включения. Ищи косяк в монтаже. Не пропай , неверное подключение и т. д. Замерь все напруги на ногах и отпишись.
Нумерация выводов микросхем ведется от ключа и против часовой стрелки по кругу. Судя по твоим измерениям выводы от 5 до 8 перечиллены в обратном порядке. Ибо 8-я нога питание, а у тебя на 5-й ноге. А на 5-й (и 3-й) ноге половина напруги должна быть. На 1-й и 7-й (выходы ОУ) должно быть половина напряжения - его нет. Ты платку зеркалил при изготовлении? Выложи фото своего уся.
да, с нумерацией выводов - это я погорячился) все правильно вы написали.
вот фотки. я не зеркалил...может все таки тут не так питание подключать?
Вроде монтаж верный . Остается только одно... Опер кердык. Меняй, благо у тебя кроватка. В общем на выходах опера (1 и 7) должно быть полпитания. И делитель напряжения R5 , R6 лучше увеличить . Поставить по 47кОм . Это только для того, чтобы увеличить входное сопротивление схемы. И С1 оба тоже поставь электролиты по 4,7мФ(плюсом к ногам). А то этот уcь будет пропускать мало низов, а именно они тебе и нужны. И еще: после откусывания длинных кончиков пропаяй качественней и потом отмой платку от остатков канифоли.
поменял ОУ... померял и все было как вы сказали .
подключил к выходу динамик а к входу плеер ииии ничего не произошло вроде заметного.. ..померял потом напряжение на ОУ и все..он сгорел опять))
питался от кроны
может так нельзя подключать плеер и динамик? :unsure:
Зачем ты цепляешь к линейному усилителю в нагрузку динамик? Это же не усилитель мощности. Естесно опер не выдерживает и крякает. Этот усь расчитан усилить слабый сигнал до линейного уровня напряжения , но не тока. С него надо подавать усиленный сигнал на усилитель саба, но не напрямую к динамику , хоть и для проверки. Поздравляю, ты спалил еще одного клопа. Можно подключить наушники для проверки, если у них сопротивление большое, выше 100 оМ.
Не расстраивайся. Зато ты получил ценный опыт , и всего за какие то 50р. :rolleyes: Удачи.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Моя затея тоже связана с 4558 =)) только я хочу собрать усилитель для микрофона, имеется:
электретный МКЭ-3
MIK4558
ну "пассивную" обвязку найду....
Подключить собираюсь к звуковухе компа, питане собираюсь брать с БП тогоже компа..
Как я понимаю схемка будет аналогичная :unsure: ??? можно пример ПОЗАЛУСТА :rolleyes:
если нет то попробую нарисовать свою схемку подскажите косячки.... :D
Изменено пользователем lonely_radio
Здравствуйте, собрал предварительнй усилитель к TDA 7293. При включении из динамиков тишина. Свою печатку и схему, по которой делал, выкладываю. Подскажите, как проверить, где может быть ошибка. В качестве ОУ использовал 4558DD.
Человек человеку - волк, а зомби зомби зомби...
  • 3 года спустя...
вопрос такой, а на этой микросхеме реально сделать предусилитель для двух каналов, там же два ОУ ?
если да то какую простейшую схему можно использовать?
Кто "ОНА"?! Микросхема?
в общем собрал проверил работает вроде как, но усиление слабое какое то!
номиналы вот такие, конденсатор на 2.2мкф и резистор на 22кОм!(на входе микросхемы)
Изменено пользователем vadzen
  • 1 год спустя...
Подскажите что нить, имеется усилитель от колонок https://market.yandex.ru/product/7853738?hid=91107&clid=502
симптомы интересные, входной сигнал не усиливается вообще и уходит на выход в таком же виде
причём независимо от подачи питания на усилитель
усилитель на трёх JRC4558D и напруги на всех одинаковые
На 8 ноге - 4.46в, на 1,3,5,7 - 2.00в
бп выдаёт 30в
что глядеть?
