Предварительный Ус На 4558d
Подскажите что нить, имеется усилитель от колонок https://market.yande...=91107&clid=502
симптомы интересные, входной сигнал не усиливается вообще и уходит на выход в таком же виде
причём независимо от подачи питания на усилитель
усилитель на трёх JRC4558D и напруги на всех одинаковые
На 8 ноге - 4.46в, на 1,3,5,7 - 2.00в
бп выдаёт 30в
что глядеть?
ЧТО БЫ БЫЛО ПОНЯТНО !
-МИКРОСХЕМА 4558 И АНАЛОГИ ЭТО НЕ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ !
-ЭТО ОПЕРАЦИОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ !
-УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ У ВАС НАХОДИТСЯ ГДЕ ТО НА РАДИАТОРЕ.
У ВАС НА ФОТО В ВАШЕМ СЛУЧАЕ КОЛОНКИ 2.1 4558 ИГРАЮТ РОЛЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО (ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ И САБ )КАНАЛОВ ИЛИ ПРИМЕРНО ТАК (Т.К 4558 ЭТО СДВОЕННЫЙ ОУ) АХ ДА ОДИН ИДЕТ НА НАУШНИКИ.
СУДЯ НА ФОТО 1 ВИДЕН конденсатор НА 400 ВОЛЬТ.ВИДИМО БЛОК ПИТАНИЯ ТАМ ИМПУЛЬСНЫЙ
СООТВЕТСТВЕННО ПИТАНИЕ ОДНОПОЛЯРНОЕ.
И В КАЧЕСТВЕ УСИЛИТЕЛЯ ТАМ СТОЯТ КАК ВЕЗДЕ ТИПА 2030 ИЛИ 2050
-МЕРЯЕМ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВСЕХ МИКРУХАХ И УС-ЛЯ
СМОТРИМ НА НЕ КОНТАКТ .
  • 5 месяцев спустя...
mao-sin. Вы правы,сейчас вытащил из старого ДВД "Эленберг" микрофонный блок.Там стоит ОУ D4558,питание однополярное.Судя по фильтрующему конденсатору,100х16в,напряжение не выше 9-12в.
DimanSLM. Как собираешься использовать эту схемку?
эта микросхема mc4558 источник схема elenberg
genyaga
Да уж! И 6-ти с лишним лет не прошло..... :crazy: На дату надо поглядывать,иногда.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Друзья. С Новым Годом всех !!! Вопрос по этой микросхемке. Сделал предварительный усь, всё работает замечательно. Но так как я просто практик, с теорией у меня слабовато, помогите пожалуйста с проблемкой. Микрофонный капсюль используется WM-61A. Питание крона, новая. При прослушивании или записи сигнала с преда, слышу отличный звук во всех деталях как фон комнаты или неблизкий голос. Но стоит начать говорить вблизи микрофона, на расстоянии 1 метр и ближе, получаю запирающий сигнал - "пердёж". Точнее звук так же хорошо пишется, звучит, но с ощутимым "пердежом". Я так понимаю, нужно понизить чувствительность....а как? И где начинается "пердёж" на входе или при усилении? Схема наистандартнейшая. Все резюки 10к и 470к обратной связи. Кондёры K73.
Вообще вопрос чувствительности очень важный, я удивился очень, не найдя ответа в этой ветке. :unknw:
Изменено пользователем uriukti
Professor88 это точно. Опытным путём подобрал номиналы R1,R8 в моём случае это не 10, а 17к . Теперь звук без изъянов, просто супер!!!
  • 2 месяца спустя...
ребята, закину сюда архив со схемой и ПП для одно канального усилителя, думаю кому то да пригодится, на видео будет понятно , что к чему.
пред ОУ однополярное..zip
  • 7 месяцев спустя...
Переменка пролетела по схеме - бред батенька. При пробитом диоде в мостике по переменке возникает КЗ (от чего собственно в этом случае и горят предохранители), а следовательно - никуда она (переменка) пролететь не могла. А вот скачек напряжения, который пагубно сказался сначала на остальных деталях, а потом и на самом мостике - вот это запросто...
  • 3 года спустя...
С рождеством! Ищу схему УНЧ колонок К3, они же vigooole C2038, предварительный 4558D, УМ TDA7265. Звук пропал почти. Одинаково по каналам. Но темброблок если конденсатором коротнуть громкость вся проходит. Без регулировки естественно. Источник что ноут что смартфон одинаково. Питание двуполярное 12,3 на 4558, 22,3 на tda. Отвёртка по входу tda фон пускает в динамики негромкий. Электролитом если коротнуть темброблок - моща прёт в колонку, пока поставил 68 нан, звук негромкий идёт. Осциллографа пока нет, переменка по входу 6 мВ , но наушники вполне работают при этом. Фото платы wdfiles.ru/rkr0 закинул на второй в Гугле попавшийся файлообменник
Изменено пользователем BorisNi
Фото
@BorisNi ,проверь регулятор громкости и с
15 часов назад, BorisNi сказал:
если коротнуть
нужно завязывать чем быстрей,тем лучше. Файлы прикрепляются сюда прекрасно,но измеренного мало,а это имформативней. На выходах 4558 что?
По выходам 2,1 и 2,2 мВ, просто висящие провода мультиметра рядом с 230 показывают 8-11 мВ постоянки. Регулятор громкости, в составе темброблока, каждую деталь прозвонил, конденсаторы выпаивал 2/3 кто на плате подозрительно звонились, всё норм. Было ещё в какой то момент тыканья паяльником громкость появилась, процентов 10-15, потом пол часа уходила до минимума. Спасибо за ответ )
Ещё отрезал выход и со входа 4558 конденсатором на входящий конденсатор тда пускал сигнал, тоже проходит негромко, с выхода оу намного громче. Темброблок вроде бы раз в пять и должен гасить сигнал...
8 минут назад, BorisNi сказал:
Оплачен неделю назад на Али.
Вотъ это по нашенски. Да там на входе 7265 немного переменки,взгляни даташит,я не помню точно,а посмотреть сейчас нет возможности. А,вот еще чего-заморочка может быть с стенбаем,как то попадалась. С питанием точно все нормально?
Питание перемерял, 22,17 - 22,19, 12,18, 12,32, а вот на пятой ноге тда 16,4 вольта, что согласно http://radiostorage.net/784-usilitel-2x25-watt-na-tda7265.html режим mute :) Спасибо за подсказки. Где-то вычитывал стабилитрончик был виновен. Там транзистор  и стабилитрон в цепи, теперь вопрос какие они.
Сменил транзистор, конденсатор выпаял для проверки, 5,1 вольта на стабилитроне и было, резистором 5 ногу на землю через 5ком замкнул, звук появился, вернул схему с транзистором, всё работает. Непропай что-ли был... Спасибо за подсказки
Gm328a показал esr 56ом! (За 12 дней из Китая прилетел) Влиять вроде и не должно, но процессы неправильные. Мог либо он плюс пускать на 5 ногу, либо непропай ноги, самые вероятные причины. Ещё раз спасибо
@BorisNi ,пользуйся чтобы было ясно табличками
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=esr конденсаторов таблица
Думаю ты в состоянии сделать некоторые выводы
Долго искал табличку с 0,1 мкФ, по приближению десятки ом в общем-то и получаются. Нашёл на незнакомом форуме замеры новых:    "Вот, не выдержал... перемерил с десяток новых 0,1 мкф x 35v и выдали ESR - от 16 до 19..21 Ом максимум!!! ".  Поставил 2,2, наименьший не меньший, esr 16, тоже многовато, но оба работают тут. По табличке данные для 1 мкФ умножаем на 6, пропорционально табличке, для 0,1
