как таковых программ под WIN 3.11 нет, это просто красивая оболочка под DOS
под Win 3.11 был такой шикарный MathCad 5 (и 5+), который на 486 процессоре работал даж шустрее, чем сейчас MathCad 12 на двухгигагерцовом P4 от Intel... 97-99 годы...
в то время программисты еще действительно писали программы с учетом реальных возможностей ПК, сейчас увы уже не так... :huh:
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
  • Ответов 60
Изображения в теме
Заброшенная тема, но может кто по ссылке CADовской забредёт.
Не могу для печати сделать контактные площадки с незаполненным центром (для сверловки без кернения). На площадки в виде кольца всё равно заходит подключаемая дорожка. Может проблемы и нет, но решешия найти не могу. Кто сталкивался с подобным, подскажите идею.
OrCad 9.2 хорош тем, что прекрасно работает на стареньких машинках типа Р1, есть у меня пара таких, там он и установлен, частенько на них в OrCadе что-нибудь творю. Теперь по существу - чтобы при печати площадки (PADSTACKS) были с дырками в окне печати надо поставить галочку в опции, не помню, как по-английски, но по-русски типа "держать отверстия открытыми".
Удачи!
orcad 9.2
Схема мультивибратора.
хочу посмотреть как она будет работать.
параметры источника.
t1=t2=1e-8
v1=v2=4
Cтавлю transient analysys.
Rакое бы время анализа не брал, какой бы не выбирал параметр step ceiling в настройеке setup/analysys, получаю сообщение об ошибке.
ERROR -- Time step = 28.04E-12 is too small in Transient Analysis at
Time = 9.728E-09. Minimum allowable step size = 999.0E-12.
The device which is changing too fast is C_C1.
Изменение значения C1 в очень широких пределах ничего не дало.
Иногда в ошибке и не указывается на C1.
Что делать?
А вообще, цель - посмотреть в проге как работает мультивибратор.
Реально мне вообще нужно глянуть на КМОП, но думаю в этой проге не найти разницу между работой инверторов КМОП или ТТЛ.
Изменено пользователем kleruoi
  • 6 месяцев спустя...
Поставил Capture Orcad 16 . Никак не пойму чем он отличается от Orcad 10.5 ????? Кроме мелких проблем пока что не нашел ничего. Может кто либо помочь где искать преимущества Orcad 16 ???
  • 2 месяца спустя...
Товарищи, помогите пожалуйста найти сносный учебник по ОрКАД, дело в том что столкнулся с проблемой устанавливию источник синусоидального нарпяжения Voff=0, Vampl=1, F=3k, на графике получается прямая kx...синусоидой даже не пахнет...уже замучился с этой проблемой, видимо что то не так делаю(
1) Tools -> Dimension -> Move Datum
2) Потом под правую кнопку мыши: "Center Insertion Origin"
или "Move Insertion Origin" если не в центр.
Если перемещается не точка вставки (Insertion Origin), а начало координат (Datum), то смотри пункт 1
Изменено пользователем vlad5
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, дамы и господа!
Есть интересный вопрос - кто знает как возможно портировать схему из P-CAD в ORCAD? В идеале, хотелось бы ее так портануть, чтоб еще и моделировать возможно было. Но это просто идеальный случай. Предпринимались попытки работать с Altium Alt Designer для данной задачи, но этот САПР отсоединяет провода. В общем, у кого какие идеи есть - поделитесь, очень нужно. Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток!.. Помогите пожалуйста! Заблудился в трех соснах: уже есть нарисованная схема в Capture CIS в формате dsn хочу отправить её прямиком в PCB router, но у элементов не хватает футпринтов!.. Не подскажите где и как их можно подрисовать чтобы не переделывать принципиальную и использовать спекктру для дальнейшего проектирования?
Заранее спасибо!
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Вообще мой вопрос изошёл из курсовика, но я подумал что сюда написать будет целесообразней.
У меня стоит Orcad Family Release 9.2. Моделирую схему в PSpice Schematics. Хотелось бы оценить как гаситься (по идее он падать должен) уровень сигнала от конкретного генератора сигнала синусоидального напряжения заданной частоты. Микросхемы от Texas Instruments. В их симуляторе TINA это легко можно было видеть при AC симуляции - в таблице отображался каждый сигнал заданной частоты, его уровень и фаза. Здесь же я не знаю где искать подобное. Думал что Noise Analysis который вместе с AC analysis но он вроде считает какие-то шумы самих схем а не конкретный источник. Вообщем нужна консультация. Схему прилагаю - так называемая аналоговая часть кардиомонитора. Генераторы шумов - Vkus(AC=5msin(0 1 0.5)) и Vsinf(AC=1.5sin(0 1 50)).
И ещё такой вопрос - когда делаю AC анализ PSpice A/D показывает на всех АЧХ уровень увеличения сигнала относительно 1V. То есть если я увеличиваю mV до вольта уровень моего сигнала на АЧХ всегда отрицательный (отрицательное значение в dB). Как сделать коректную АЧХ?
  • 4 месяца спустя...
в оркаде 16.3 не проходит анализ не находит транзисторы...
10.5, 10.3 не запускается по кругу запрашивает лицензию.
подскажите win7 x32 какой оркад лучше всего пойдет.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какие нибудь мануалы по OrCAD 16.3. А именно по Capture и PSpice. Как я понял что в версии 16,3 Capture и Schematics объединили!
Если можно то что нибудь для начинающих!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Qwerk
Добрый друзья. Может кто подскажет как в Orcad 16 делаются ссылки (с отображением на схеме) на другие страницы проекта. Например есть реле и его группа контактов, катушка на одном листе ну а контакты как положено могут быть где угодно на других листах, как сделать что бы автоматически отображались ссылки на листы (с координатой именно А5 или В7 то есть столбец строка), на которых так сказать упоминается это реле, что бы на листе с контактами я мог сразу найти в проекте катушку, а на листе с катушкой я сразу же мог найти контакты и т.п.
Спасибо.
У меня тут вопросик по Оркаду. Нужно написать функцию, которая будет находить задержку между 2-мя сигналами. Искал в инете, не нашел нигде. Написал вот это:
Delay(1,2) = (abs(x1-x3)+abs(x2-x4))/2
1| search forward level (50%)!1
search forward level (50%)!2;
2|search forward level (50%)!3
search forward level (50%)!4
Целевая функция Delay(1,2) вычисляет среднее значение задержки прохождения, для переднего и заднего фронтов сигнала. Первый аргумент функции Delay – сигнал, подаваемый на вход логического элемента. Второй аргумент – сигнал, который снимается с выхода логического элемента.
Может кому-то понадобится. Она работает.
Библиотеки Orcad
Здраствуйте! Очень нужны библиотека резисторных оптопар , MOSFET транзисторов и ОУ!!!
Если у когото есть, выложите пожалуйста!или же на мыло: stink90@mail.ru
Буду очень благодарен!
Всем привет! Как изменить шаг сетки в редакторе компонентов ?
Тут менять? Хочу 1,27, но не выходит ((
Изменено пользователем chip115
У меня все меняется! только разве что, вместо десятичной запятой ( , ) - ставь простую точку ( . ) --> 1.27
Изменено пользователем marinovsoft
Это не шаг сетки, это шаг Grid Reference на границах листа. Изменить шаг можно в Options -> Preference -> Grid Display(нужны новые версии), но это только в схеме, а не в компоненте.
Спасибо.
Tools -> Annotate -> Add Intersheet Reference -> Grid.
Добрый день!
Использую OrCAD 16.5
Есть необходимость промоделировать полумостовой драйвер IR2113.
Симуляция работы самого драйвера происходит нормально. А когда пытаюсь добавить какой-нибудь мощный полевой или igbt транзистор, все время происходят ошибки при симуляции. Перепробовал 5-6 библиотек - ни одна не работает.
Не понимаю, это проблемы совместимости версий или у меня что-то не так с настройками симуляции. Есть у кого-нибудь библиотеки полевых или игбт транзисторов, которые корректно работают с версией 16.5?
Подскажите элемент деления в orcad.
Ребята, в общем мне нужно по курсовой работе смоделировать устройство деления 16тиричного числа на 8миричное. В принципе сам процесс я в голове представил но арифметико-логические операции как реализовать в оркаде мы не учили.
подскажите какой нибудь есть в оркаде элемент деления?
Привет всем. Разбираюсь с Orcad, что-то не особо выходит.
Создал простую схемку, со счётчиком, поставил щупы, запустил симуляцию, и получил полную фигню.
Orcad 16.2.
Может кто знает, в чём проблема?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как оптимизировать в OrCAD схему, что бы добиться линейной АЧХ ?
Вот тут (http://samoucka.ru/document4644.html) всё написано про это. Но только что делать, если у меня в папке с проектом нет файла в формате .mdp?
И как оформлять эту команду YatX(V(Out),!) тоже не понятно. И что значит "!" ?
C тем вопросом разобрался.
Подскажите следующее:
Как в оптимизации сделать так, что бы элементы варьировали во всём заданном промежутке во время оптимизации?
У меня надо, что бы резистор менялся в пределах 1 Ом - 680 КОм (границы задал в параметрах оптимизации соответствующие) , а он только +/- 10 ом вокруг начального значения меняет и всё!
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
  • Похожий контент
