Простые радиоприемники
R5 ставь 180-220 кОм, затем отключаешь ползунок R7 от схемы и подаёшь на него через резистор 1 кОм сигнал (от компьютера, плэйера) и слушаешь, что будет в динамике.
Сделал, работает усилитель в приёмнике, только напряжение поднял до 9 вольт. Что делать дальше??? даже слышен фон... высокочастотная часть пока молчит...
Изменено пользователем MASTER-SONIK
А вот такие диоды подойдут???
Нет, это кремниевые диоды, для их нормальной работы нужно почти полвольты радиосигнала. В этой схеме нормально будут работать только германиевые диоды.
а юность102 лучше???
Там 4 германиевых диода - они у тебя есть? Изменено пользователем mao-sin
С трудом верится что неоткуда снять Д9 или Д18.,какая громадная индустрия бытовой техники работала при союзе.В наших телеках,приемниках,магнитафонах поищи.
Вот именно!
Если поискать, можно найти. Даже в некоторых ламповых радиолах с проигрывателем грампластинок стояли Д2 или Д9, примерно 1960-х годов выпуска. В стеклянном корпусе, полностью запаянные оловом по краям.
Сфоткай свою "Юность-2" и выложи, а мы посмотрим что там внутри.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
у меня не юность. Сделал, работает усилитель в приёмнике, только напряжение поднял до 9 вольт. Что делать дальше??? даже слышен фон... высокочастотная часть пока молчит...
Диоды поставь германиевые в детектор.
Д9,Д18.
Полярность не перепутай.
Да.
Да.Уже несколько раз посаветовали.
Днем месная св станция ловится на обычный приемник?А так надо ловить св станции с заходом солнца.
Эт хорошо.
Должен подойти.Не жалко приемник курочить?
