Простые радиоприемники
Нет.
спаял на лм 386 усилитель нч, усиливает плохо, грязно, пердит, дринчит.... как бы исправить???-------------- http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=...sa%3DX%26um%3D1 вот ссылка
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Или питание грязное с бп выходит,или общий провод между приемником и унч отвалился.Пробуй изменить сопротивления резистора обратной связи унч-уменьшить усиление микрухи.
Заменил резистор 3,3 ома на 330 ом, усиление уменьшилось, стал чише звук, приёмник усиливает, но слабый вч усилитель, усилитель НЧ на Lm 386... Звук с компа чистый... Подскажите пожалуйста схемку вч с предусилителем нч на пару транзов... Вч транзов не важно сколько, главное качество... тогда я разработаю печатку и собиру всё до ладу... подскажите пожалуйста....
Добавь один каскад унч на кт3102Е,схему береш с унч приемников,да хоть с микрофонного усилителя жука.
Ты периодически схему или ссылку на схему приемника выкладывай!
И я хочу пару копеек вставить про этот чудесный топик.
Но....
Облико морале, советиш туристо, не позволяет так опуститься, а так заманчиво погрязгнуть в "сраче не о чём".
Ты сначало схему своего прм выложи,мы посмотрим.
Увч лучше всего на полевом транзе.Большое входное сопротивление такого увч не шунтирует контур,что позволяет включать его полностью без катушки связи.Вот бери увч из схемы http://web.geowap.mobi/718-priemnik-prjamo...s-polevymi.html
Изменено пользователем STEN50
Зачем так жестоко?такому возрасту свойственен максимализм и все они неслухи в таком возрасте.Жил бы в моем городе я бы поднатаскал в радиотехнике.Трансиверы начал бы клепать.
Не жестоко, просто непонятно. Человек делает приемник, тема уже 29 страниц, и доси не знает его схему. Если искушен в схемотехнике, то сам составляет, в другом случае надо максимально близко придерживаться чужой разработки. Но вопрос аж на 29 странице" какой УРЧ ставить?" может любого удивить(мягко говоря)
С уважением Виктор
Вот хороший УВЧ http://web.geowap.mobi/718-priemnik-prjamo...s-polevymi.htmlПолевой транзистор весьма выгодно использовать в первом каскаде увч.Большое входное сопротивление полевика не шунтирует контур и позволяет включить его полностью без катушки связи.
Если качество будет лучше чем у первого Увч приёмника, то скажите пожалуйста до куда в схеме с полевиком откидывать каскады?
Да нихера он не делает..Ему важно, чтобы вокруг него было повышенное внимание..чайник какой-то..
Хотел бы сделать - взял бы конкретную схему и паял и настраивал.А так..словоблудие одно.Сегодня мы якобы делаем одно,а завтра другой...
nikityan,Купил бы ты себе мыльницу китайскую и не парил людЯм мозги и не переводил родительские гроши)))))))))))
Я не могу найти цоколёвку полевиков, может кто подскажет?...
Sau, я уже переделал много схем, но не устраивает звук, если б знал лучше схемы, то не спрашивал бы..... Думаю что тема пригодиться другим радиолюбителям........
Выкладываю переделаную схему, пожалуйста проверьте и подскажите цоколёвку полевика.....
а включить 386 по даташиту что мешает?там же схема есть специально для приемника.Зачем ты юзаешь запредельное усиление?
Тебе предлагали нормальную схему - Верютина.Она наборами шла, множество людей собрало и было довольно.Что мешало ее отлаживать?
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
