Простые радиоприемники
Схема унч где?
Между базами 814го и 815го сколько диодов стоит и какие?
На средней точке есть половина напряжения?Выставляется резистором обратной связи.
как в схеме юность 102 стоят диоды, один германиевый, другой кд503а.... вот схема... И транзисторы кт315 заменены на кт3102, и один кт361 заменён на кт3107, а второй оставлен кт361......
Изменено пользователем nikityan
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
да выбросил бы ты этот унч начиная с vt4 и поставил бы копеечный унч какой-нибудь - lm368, tda7050...
а для начала спаял бы вч часть на картонке если нет макетной платы.вот когда настроил бы - тогда и печатную сделал бы..
Давай по порядку, ток покоя какой ? Фон какой? шипение, или гул?
Вообще по уму сразу настраивают УНЧ (ВЧ можешь отключить пока) Когда всё наладишь, все режимы в норме, звук без искажений (примени внешний источник сигнала), запускай ВЧ часть.
Изменено пользователем Pilot-by
Я буду паять на микрухе усилитель нч, где лучше взять усилитель вч???
Возникает законный вопрос: Читаны ли все 28 страниц автором? Или по новой пойдем все повторять? Здесь даже на постпраздничные провалы в памяти нельзя сослаться, потому что страницы все наличествуют, только читайте!
С уважением Виктор
Хорошо, какие номиналы этой схемы? Написано к примере 2,2, это килоомы или как на зло омы которых у меня просто нет??? Нет ни одной буквы К...
От величины резистора ( добивается подбором), громкость выходная в какой-то мере зависит.
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
8тимик8 Зависит, а что ты хочешь?
Я это nikityan, говорю, :lol:, что резистором звук регулируется....
TDA2003 - дерьмовая микросхема. У неё сложно настраивается обратная связь. Если нет в наличии сопротивления 2 Ома, то она будет самовозбуждаться. Я бы рекомендовал LM386, иногда на ее корпус нужно приклеить радиатор - кусок алюминия подходящего размера.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
ТДА2003 нормальная микросхема и в настройке не нуждается.Неоднократно пользовал.
Выходные транзы унч погорели.
В оконечном каскаде в средней точке должно быть половина напряжения питания.Нет подбирай диодами в цепях баз оконечников.
Сжег микруху.
