nikityan
Простые радиоприемники
Все паяю 40 ватным и нормально получается. А жгут руками, а не паяльником.
С уважением Виктор
А какие ti` есть усилитиле на микрухах с минимальной обвязкой???
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
короче я выбрал lm 386, но нужна робота от 9 вольт вместо 12 вольт.....
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Нет.
спаял на лм 386 усилитель нч, усиливает плохо, грязно, пердит, дринчит.... как бы исправить???-------------- http://images.google.com.ua/imgres?imgurl=...sa%3DX%26um%3D1 вот ссылка
Edited by nikityan
Или питание грязное с бп выходит,или общий провод между приемником и унч отвалился.Пробуй изменить сопротивления резистора обратной связи унч-уменьшить усиление микрухи.
Заменил резистор 3,3 ома на 330 ом, усиление уменьшилось, стал чише звук, приёмник усиливает, но слабый вч усилитель, усилитель НЧ на Lm 386... Звук с компа чистый... Подскажите пожалуйста схемку вч с предусилителем нч на пару транзов... Вч транзов не важно сколько, главное качество... тогда я разработаю печатку и собиру всё до ладу... подскажите пожалуйста....
Edited by nikityan
Добавь один каскад унч на кт3102Е,схему береш с унч приемников,да хоть с микрофонного усилителя жука.
Ты периодически схему или ссылку на схему приемника выкладывай!
И я хочу пару копеек вставить про этот чудесный топик.
Но....
Облико морале, советиш туристо, не позволяет так опуститься, а так заманчиво погрязгнуть в "сраче не о чём".
А из какого приёмника лучше брать ВЧ усилитель???
Ты сначало схему своего прм выложи,мы посмотрим.
Увч лучше всего на полевом транзе.Большое входное сопротивление такого увч не шунтирует контур,что позволяет включать его полностью без катушки связи.Вот бери увч из схемы http://web.geowap.mobi/718-priemnik-prjamo...s-polevymi.html
Edited by STEN50
Торопитесь! Это будет сделано только на 80-100 странице темы.
С уважением Виктор
Тут такая идея! Если наживить крючок, и при забросе зацепипть его за ухо.
То нафик это радио ОООО!
Зачем так жестоко?такому возрасту свойственен максимализм и все они неслухи в таком возрасте.Жил бы в моем городе я бы поднатаскал в радиотехнике.Трансиверы начал бы клепать.
Не жестоко, просто непонятно. Человек делает приемник, тема уже 29 страниц, и доси не знает его схему. Если искушен в схемотехнике, то сам составляет, в другом случае надо максимально близко придерживаться чужой разработки. Но вопрос аж на 29 странице" какой УРЧ ставить?" может любого удивить(мягко говоря)
С уважением Виктор
А вы можете нарисовать как совместить вч и нч часть данный схем? заранее благодарен.....
Всё, что правее С7 на первой схеме, выкидываем, а правую ножку С7 соединяем со входом второй схемы.
Вот хороший УВЧ http://web.geowap.mobi/718-priemnik-prjamo...s-polevymi.htmlПолевой транзистор весьма выгодно использовать в первом каскаде увч.Большое входное сопротивление полевика не шунтирует контур и позволяет включить его полностью без катушки связи.
Edited by STEN50
Если качество будет лучше чем у первого Увч приёмника, то скажите пожалуйста до куда в схеме с полевиком откидывать каскады?
Да нихера он не делает..Ему важно, чтобы вокруг него было повышенное внимание..чайник какой-то..
Хотел бы сделать - взял бы конкретную схему и паял и настраивал.А так..словоблудие одно.Сегодня мы якобы делаем одно,а завтра другой...
nikityan,Купил бы ты себе мыльницу китайскую и не парил людЯм мозги и не переводил родительские гроши)))))))))))
Я не могу найти цоколёвку полевиков, может кто подскажет?...
Sau, я уже переделал много схем, но не устраивает звук, если б знал лучше схемы, то не спрашивал бы..... Думаю что тема пригодиться другим радиолюбителям........
Выкладываю переделаную схему, пожалуйста проверьте и подскажите цоколёвку полевика.....
а включить 386 по даташиту что мешает?там же схема есть специально для приемника.Зачем ты юзаешь запредельное усиление?
Тебе предлагали нормальную схему - Верютина.Она наборами шла, множество людей собрало и было довольно.Что мешало ее отлаживать?
    • Можно попробовать. Естественно одну пару требуется ставить, так как IRFB4227 в 3 раза лучше, но и тяжелее по затвору.
    • Dinisko, в примочках сигнальный "минус" подается на корпус, т.е. на минус схемы. Может вы не так подключили примочку. Везде где жирная точка - это пол/питания.
    • Схему УНЧ с полным описанием прилагаю. 6П21С.docx
    • Хм ,те подключив резистор перед дросселем действующие напряжение будет 7В ,а после дросселя 5? Думаю не ошиблись,  50%  для  меандра  это 0,5 мощности и 0,7 напряжения Формулы для напряжений найти не сложно, а вот какое именно напряжение после дросселя вопрос (среднеквадратичное или средневыпрямленное)
    • Форсированная зарядка планшета напрямую от сети: Схема альтернативного питания процессора: Реболлинг посредством зажигалки: Смешно лишь при просмотре фото. Когда подобное тебе ежедневно дают в руки, чувство юмора непроизвольно атрофируется, уступая место совсем иным чувствам и средствам выражения эмоций.
    • я сначала тоже подумал, что дребезг, но для этого у прерывания должно быть что-то вроде стека, который складывает дребезг в очередь, пока текущее прерывание отрабатывает. Но такого стека нет – в течении одного прерывания, другое такое же прийти не может, если ты этого явно не запрограммировал. В общем, перенёс я код в основной цикл, а в прерывании просто включаю таймер. Теперь всё работает как надо. Может быть какой-то механизм смотрит за длительностью прерывания, ну или просто гон контроллера.
    • ...Или когда успел криво насадить разъем кабеля антенны (внутри телефона).
