Простые радиоприемники
В Радио №12 за 2003год публиковалась схема экономичного УКВ-КВ радиоприёмника с низковольтным питанием ( в принципе то-что надо за исключением простоты :D ), по типу автодина. Предложения по упрощению схемы есть?
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Ну а где же правая часть схемы, дорогой? Там ведь еще ЧД должен быть, ну и экономичный УНЧ. Саму схему портит то, что используется туева хуча транзисторов, что выливается в сложность настройки и сказывается потом на надежности. Ну а какое чутье у схемулины-то? Если единицы-доли микровольт на метр, то можно еше подумать, а если десятки микровольт, как у всех совдеповских схем, то... :unsure:
Даже если стреляют в воздух, то на кого - то потом падают пули...
Правая часть я думаю в журнале Радио №12 за 2003 год :D
Если почитать статью то и чувства у него вроде не плохие и с настройкой всё ровно. А вот насчёт нагромождения деталюшек это да, это гигантский минус.
Так, кое-какая но всё-таки схема... У кого будет предложена лучше. Желание собрать вышеобозначенный приёмник не пропало (пока....)
А самому поискать?
Никит ты уже скоро все микрушечные приёмники по переделаеш. ;)
  • 2 месяца спустя...
не получаеться сделать блок питания. у меня трансформатор 1А 12В идёт переменка нормально. но как только ставлю два диода для акумов то никаких показаний мультеметра... моя цель такова: питать усилитель, приёмник, жук и всё что угодно от транса, но одновременно с работой аккумуляторов и их подзарядкой. как сделать нормально? всегда мне говорили начинать любые проэкты с блока питания... и вот я в таком тупике... помогите плиз... :rolleyes:
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
трансформатор слабый.Он просто нетянет.
а если 1 ампер это на первичке но на вторичке примерно 18 ампер и 12 вольт. возможно я не прав... так как сделать чтоб тянуло?
у меня трансформатор 1А 12В..ты же сам сказал.
Нагрузи трансформатор и посмотри при каком токе начинается просадка напряжения.
18 Ампер на вторичке?- ты случаем не обшибся... каким же проводом она намотана?
Во первых - какие аккумуляторы хотиш заряжать-подзаряжать (их ёмкость)?...
во вторых какие два диода?... нарисуй ка лучше схему, как ты подключаешь эти аккумы к трансу...
Radio Electro Lover a X ...
Да ты сфоткай трансформатор, с линейкой рядом.
Поставь УПС
Не могу найти схему от БП радиостанции FM 301. Там БП поддерживает автономное питание от аккумулятора.
Изменено пользователем amateur
UA3ZAA ех.UA9KBT Александр
Посты про БП неимеют никакого отношения к теме- Простые радиоприемники ДВ, СВ, КВ, УКВ
Ну их же тоже надо чем-то питать.
Тогда и УНЧ отрезать и звукарям в тему перекинуть.
Вот тебе схема регулируемого БП
Это понятно что их питать надо.Но началось зарядки АКБ и прочее.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
