Простые радиоприемники
Делай как по схеме!
Потом усовершенствоваем займёшся.
Не обращай внимание,собирай.
На трёх из книги Полякова.
Каскады старайся в линейку распалагать.
а мы с nikityan уже сделали рекомендованый стеном приёмник на 3 транза, и он принял одну станцию, правда очень много лишних шумов. Мы планируем сделать печатку и думаю что так он будет работать стабильние!!!
я перепоял и начал работать ишё приёмник ешё лучше.
Причём диод не кремневый, а просто какой то д....., такой чёрного света, как пилюлька. Вообшем я добился своего! Буду делать под него печатку. Дождусь вечера, там уже и волн побольше будет.... А можно ли приделать антенну или тому подобные для улучшения дальнобойности приёмника???
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Дальнобойность это у р/ст,а здесь чувствительность.
Можеш применить стержень подлиннее или добавить пару витков в катушке связи.
Также из книги можно попробовать круглую рамочную антенну.
Сейчас что то станция пропала, ничего не могу понять, может станция отключилась? р/ст- это что?
Изменено пользователем nikityan
На печатке оставляйте больше фольги,это будет экраном.Проводники к антенне покороче и закрепить антенну конденсатор переменный и проводники.
Да скорее всего.Советую глянуть в начале книги частоты св радиостанций,и в нэте скачать список св русскоязычных радиостанций.
Список техн сокращений-р/ст-радиостанция,прд-передатчик,прм-приёмник,тх-передача,RX-приём,DX-Дальняя и редкая станция.
Поздравляю с успешным пуском прм!Выходит незря рекомендации давал.
Цепляй теперь цифровую шкалу к прм.
Пожалуйста!Нет,делал навесным на монтажной панельке.
Вот сайт где частотное расписание св станций-radio.hobby.ru
По моему цифровая шкала к приемнику на 3-х транзисторах с никакой чувствительностью это жестоко )))
Так и будем всю жизнь слушать 1 станцию?
В моем туманном детстве продавались наборы для сборки радиоприемника.С одного из них я и приобщился к радиолюбительству.Как сейчас помню - назывался он Электрон -М.
Ты бы собрал теперь приемник Верютина.У него и чувствительности побольше, а следовательно и станций больше услышишь.Да и делай на диапазон средних волн - вечерком там прохождение получше.А этот пусть будет для тебя практикой.
Приемники Верютина В.:
Модернизированный приемник "Юность 105", Радио №12, 1987г, стр.33
Радиоконструктор "Юность 102", Радио №9, 1988г, стр.50, (Дополнения в №10 1989г стр.77)
Радиоприемник прямого усиления, Радио №11, 1999г, стр.49 (Рефлексный на двух транзисторах КТ3107К и ГТ308В. Uпит=1,5 В)
Сначало предыдущий доделай!Кстати вечером много станций наловил?
Почти не чего, да и контакты отходили, и на частоту попасть тяжело, приходиться ротор кондера крутить вручную
Покороче провода катушки и кондёра,и жесткая конструкция.На вал кондёра ручку надень.Магнитная антенна обладает свойством направленности-сигнал хорошо принемает если антенна перпендикулярна направлению сигнала,со стороны торцов принемает плохо.
Настройся на станцию,узнай её частоту по расписанию частот р/ст,видимо на краю св диапазона настраиваешся.
Контур должен перестраиваться при введённых полностью пластинах кондёра от 540кгц до 1500кгц при выведеных.Частоты некоторых станций указаны в начале книги.
Вещательные р/ст будут служить генератором сигналов с извесными частотами.
Если не в диапазоне то отмотаеш или домотаеш витки контурной катушки.
Я могу от кондера переменного отвести антенну. Либо же поставить вдоль феррита... Уже нарисовал печатную плату! :D
