Датчик Движения На Базе Лазерной Указки
alxx
Здравствуйте. Возникла необходимость сделать своего рода сигнализацию. С одной стороны - лазерная указка, с другой датчик(снятый со старой мышки, ранее стоял на валу вращения шарика) подскажите как это все завязать, если указка питается сама по себе, а датчик отдельно. И как работает этот датчик? Если его использовать нельзя, подскажите, пожалуйста, каким его можно заменить.
Причем тут датчик от мыши? Датчик у оптической мыши - это фотоматрица (КМОП) низкого разрешения и встроенный в эту микросхему коррелятор. Все это расчитано на работу с оптической системой имеющей подсветку от светодиода или инжекционного лазера. Там устанешь делать другую оптику - проще взять другую матрицу... Кроме того, не на все эти датчики легко найти внятный даташит...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Я думаю что у человека не оптическая мыш была донор а обыкновенная.. так что там скорей всего будет или фотодиод или фототранзистор... И лазер жрёт много... Может быть лучше взять светодиод помощьнее с линзой?
К тому же лазер в указке для глаз небезопасен....
У обычных мышей в качетве датчика применяют традиционно оптопару с открытым оптическим каналом...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Датчик был снят не с оптической или лазерной мыши, а с обычной шариковой. Ранее он находился в паре со светодиодом, а между ними вращалась крыльчатка, которую вращал шарик.
я сам мало что знаю( но знаю точно что с мыши не надо!!!! купи себе фотодиод и указку!! Как все соединить это не знаю! но паять точно придется! и что самое главное придется тебе тащить провод!!дабы сигнализация работала она должна быть присоединина к диоду в указде и фотодиодиоду а они как понимаю будут на разных стенах)))
