Vef 202 - На Укв
REMR
Здравствуйте , ГУРУ радиоэлектроники!
Я хочу переделать приемник.А точнее (в вэфах все диапазоны сделаны на специальных платках ) я хочу сделать платку УКВ диапазона.
Прошу помощи. Подскажите , только по простому языку , как мне это сделать.
Мне 16 и я не про в радиоэлектронике.
Заранее Спасибо.
По простому не получиться. Сложно это. Начни с чего нибуть по проще. На форуме есть рубрика для начинающих, там и опыта наберёшся и ГУРУ помогут. Без обид.ОК?
Автору.
Прекрасная мысль. Сомое то для начала.
Можно пойти вот по такому пути (в конце ссылки схемка):
http://rf.atnn.ru/s2/pr-b85.html
Я ее не собирал и ничего умного про нее сказать не могу (извиняйте).
alexon
Ты в серьёз считаешь что это http://radiomaster.ru/shemi/fm/ukv-pr5.php при вот такой постановке вопроса:
"... Подскажите , только по простому языку , как мне это сделать. Мне 16 и я не про в радиоэлектронике..." - реально?
Только от простого к сложному и не как иначе. Иначе парень обламается на не подъёмном и не захочет больше паяльник руки брать.
Изменено пользователем SVN
Ок, там тоже почитаю
Автору.
мда.. чето сложновато
Приставку монтируют в барабанном переключателе на планке диапазона 52.. 75 м.
взял 52м... Почему 52,а не 25м (25м - 11,7-12,1 Мгц , Укв от 30 Мгц , к 25 меньше добавлять надо)
+ вот еще пост http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=267360#post267360 тут сказали , что планкой не обойтись , нужна перестройка на самой плате приемника
1. это я так понимаю номера контактов.
2.Что за пунктир?
фото 52м: post-60235-1242226754_thumb.jpg
я так понимаю мне надо все добавить , то , что не хватает? или все эти детали паять "ПОВЕРХ"
"Переделку начните с осмысления факта что на КВ используется Амплитудная, а на УКВ Частотная (фазовая) модуляции. Приёмник VEF-202 построен для приёма вещательных станций с АМ. Так что только перестройки планки диаппазона будет совершенно недостаточно. Вам прийдётся построить ещё и отдельный тракт ПЧ для преобразования и демодуляции ЧМ- сигнала в звуковой (что и было типично для схемотехники того времени т.е. 70-е годя прошлого века)" - исходя из этого,
вот это:
"...взял 52м... Почему 52,а не 25м (25м - 11,7-12,1 Мгц , Укв от 30 Мгц , к 25 меньше добавлять надо)..." не имеет значения.
В этом приемнике, чтобы принимать УКВ, можно взять только усилитель низкой частоты, то есть только то, что стоит после регулятора громкости. Сам приемник придется делать отдельно. Проще всего в приемнике всё оставить как есть, сделать отдельно УКВ тракт, вставить его на свободное место в корпусе и сделать кнопочку переключения АМ-ЧМ.
Автору.
Кто нибудь из указаных схем что то собирал реально и как качество и практичны ли эти схемы ... :rolleyes:
Изменено пользователем Нецке
так... а упростить задачу?
посмотрите , что я надумал.
Есть рабочий УКВ-блок , с микрухой и т.д. (УКВ-1-05С)
фото:
Вот тут есть эта искомая ЧМ модуляция?
Если есть , значит берем пустую платку - удаляем все с контактов - припаиваем провода , концы проводов к блоку . А именно нам надо только конденсатор , питание и ЗУ?
Так ли это?
Так ли это?
Нет. УКВ блок - это только небольшая часть. Для этого блока еще придется делать тракт УПЧ и детектор.
еще любопытный вопрос.
Есть китайский "ширпотребный" FM (переделанный мной в УКВ) приемник, где переключение волны осуществляется кнопкой, возможно ли перенести управление с 2х кнопок на конденсатор?
Перестройка частоты (на станции) в приемниках может осуществляться разными способами. В ВЭФ в АМ тракте используется переменный конденсатор, в блоке УКВ1-05-С используются варикапы и перестройка производится переменными резисторами. Какой у Вас УКВ приемник и чем он перестраивается, нам неизвестно.
Ну так чё кто нибудь собирал такую планку для барабана ВЭФа,както загорелся,ободрал планку КВ набрал деталей и так не собрал.Интересно как работает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
При современном развитии радиодела во внутрь барабана ВЭФ202 можно засунуть приемник УКВ.
Можно поменять ВЭФ202 на ВЭФ214, в котором уже есть УКВ :rolleyes:
Вот тут схемы можно глянуть:
http://dusty-attic.narod.ru/Shems.html
Без конкретной переделки,не обойтись,а вот простенькая планка,если работает самое то.Просто есть у тётки ВЭФ подаренный фабрикой за доблесный труд и дорог как память,хотелось бы вдохнуть в него вторую жизнь.До недавнего времени многие спрашивали о переделке,пару сделал, тупо к торцу родного КПЕ крепил платку от карманного китайского радио и припаял к валу поводок,который крутит КПЕ радейки,ну и микрик для включения на пустом секторе.
Есть у меня ВЭФ 214) Не одной царапинки , но работает только УКВ диапазон , а все ДВ,СВ, Кв молчат.
Сейчас приемник "законсервирован", хорошо работает на УКВ , ну а чтобы его отремонтировать должно пройти время или сеанс с высшим разумом
Махно, Если в Москве , то вторую жизнь "вдыхать" не обязательно . Настройтесь на Длинные Волны - 2000м
Да, блин,Крым и Москва совсем рядом :lol: У нас на 80-108 двадцать станций,а на длинных и средних только помехи,даже "Проминь" кудато делся :o
Подтверждаю. На ДВ/СВ вообще ничего. Приемник исправный
Да ну! :) Щас включил свой "Океан", на СВ куча станций, свободного места нету, днем на СВ хорошо ловится Радио России, Маяк (но хуже), радио Эра (или что-то там украинское). На ДВ днем очень четко ловит одну станцию, по-моему Радио Чечни, а в основном шипение, улюлюканье, треск и т. п.
Ну оно и у нас ловится,только ктож его слушать будет.Бабка недавно прибегала с альпинистом,клятая бендерка,где говорит украинские станции одна Россия,я покрутил действително чуть ниже центра шкалы было першее национальное радио а щас Россия вещает,ну говорю я бессилен,огорчилась дескать плохой мастер :D
Изменено пользователем Mahno
