Нужен Совет По Передатчику.
Ростик
Привет всем. Собираю устройство радиоуправления на пике, нужен совет какой передатчик лучше использовать, я не имею в виду не дальность, мне нужно узнать о критичности их использование, дают ли они какие то помехи в микроконтроллер, как, что на, что влияет, какими характеристиками должен обладать передатчик, какую модуляцию лучше всего использовать. схема кодера на пике, и передатчика который я решил поставть внизу, почему решил такой передатчик, потомучто схемку когдато собирал для жука, мощная и стабильная к помехам, а подойдет ли она к контроллеру. Помогите плиз.
Да будет сигнал!!!
Приёмник и передатчик можно с любой модуляцией, главное что непроисходило искажения сигнала(формы и время),
в приёмнике должен быть хорошо настроен компаратор, что было чёткая выдача 0/1,
Всякие однотронзисторные жуки здесь некатит, и диапозон 80-108МГц...
Лутше 26-40МГц или 315-500МГц ...
Электроника это целый океан творчества...
Короче, я так понял критичность к диапазону зависит только от его засаренности, а если я живу в городе в котором ФМ станциями и не пахнет, значить можно и 88-108??
Да будет сигнал!!!
Впринцепи да, что касается ЧМ 88-108, то лутше незадумоватся, он полюбому в какойто мере засарён радио эфиром,
хотя если говориш всё туго, то можно попробовать, только не на жуках.
Если про принцип то это зависит от ситуации ;) , у вас в городе много выбра? простые модули это RX1/TX1,
или вот эти которые я использовал http://cxem.net/uprav/uprav16.php...
Вот, Ростик, и я мож пригожусь...
Если вам нужен только передатчик к ПИКу, то есть готовое и не сильно дорогое решение. Называется оно rfPIC12F675. И к нему имеется приемник. Он имеет не сильно мудреное название: rfRXD0420(0920). Причем и ПИК с передатчиком и приемник бывают на разные диапазоны. Стоит такой радиопик около 100 рублей и столько же приемник.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Точно my504, если Ростик занимаеся пиками, то наверное слышал про РФпики, в передатчиках/приёмниках которых используется ФАПЧ, также как и мс MAX....
Да, и в догон... Для реализации на 12-м пике нужного по заданию количества кнопок (судя по картинке - 11) можно применить известный способ. Ввод данных с кнопок осуществлять по ОДНОМУ пину - входу АЦП. А кнопки будут включены как выводы с делителя напряжения. Причем нижний (земляной) конец делителя нужно подключить тоже к выходу ПИКа (отдельному). Тогда можно значительно понизить потребление в ждущем режиме(слип).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо всем за советы, но я нашел устройство полностью. Помогите пожалуйста разобраться с програмой. Что сдесь надо у брать, а что добавить, что бы работало на f84.
;	Filename:		mtx-014.asm									   *
;	Date:															*
;	File Version:													*
;	Author:		el@jap.hu										 *
;				   http://jap.hu/									*
;	Notes:
;RF transmitter prot.v4 (Manchester)
;supposed crystal freq is 4MHz
;frequency is 400/800 Hz
; delay times = 625 usec, 625 usec
;v2 HISTORY
;002-19991227
;low power standby mode, no POWER switch needed
;transmit portb4-7 buttons state if any is pressed
;sleep until a change occurs on the port
;003-19991227
;code is compilable for both the F84 and the C508
;call depth is reduced to 2 (hopefully every place)
;this is the working version!
;004-19991228
;experimental version only sending bit patterns by itself
;005-20000316
;no sleep, 12c509a
;v3 HISTORY
;006-20001223
;new prot. v3: less bytes to transmit (-5) & at lower speed
;wake-up logic enabled
; header: 8xbit0, 1xbit1
; devid : 2xbyte
; data  : 1xbyte
; chksum: 1xbyte
;007-20001225
;one-button version, transmit number of times the button is pressed
;transmit a signal three times
;008-20001225
;same as 007, except a new DEFINE TXINV invert TX output
;009-20001226
;new output for ASK modulation
;010-20001227
;adaption for the 12c509a
;011-20010109
;manchester coded output
;012-20010113
;continous modulation out (output 1-bits while idle)
;one button only, planning 5 for the final version
; header : 8xbit1, 1xbit0
; bytes : 8xbitX, 1xbit1, 1xbit0
;013-20010113
;packet struct: +1 byte, new devid: 9ae6
;should send 5 button states
;014-20010121
;packet struct is the same, two-port version for 16C505
;continous keymask sending (13 sends bit1-s only)
;new devid 9ae9
;define F84
#define C505
;define TXINV
;invert TX output so inactive is HIGH?
#ifdef F84
list	  p=16F84			; list directive to define processor
#include <p16F84.inc>		; processor specific variable definitions
__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC
;WDT=watchdog, PWRTE=power on timer, XT= crystal osc
freemem EQU 0x10
txbit	EQU 1
txport	EQU PORTA
kmask1	EQU 0x02
kport1	EQU PORTA
kmask2	EQU 0xf0
kport2	EQU PORTB
#define DIAGBUTTON PORTA, 1
#endif
#ifdef C505
list	p=16c505
#include <p16C505.inc>
__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _MCLRE_OFF & _IntRC_OSC_RB4EN
freemem EQU 0x08
txbit	EQU 8
txport	EQU PORTC
kmask1	EQU 0x3f
kport1	EQU PORTB
kmask2	EQU 0x37
kport2	EQU PORTC
#define DIAGBUTTON PORTC, 2
#endif
#ifndef TXINV
#define TXLOW 0
#define TXHIGH txbit
#else
#define TXLOW txbit
#define TXHIGH 0
#endif
;***** VARIABLE DEFINITIONS
count1		EQU	freemem
count2		EQU	freemem+1
ncnt		EQU	freemem+2; ndelay counter
bt		EQU	freemem+3
sum		EQU	freemem+4
buffer		EQU	freemem+5
bdevid		EQU	buffer ; 2 byte DEVID
bdata		EQU	buffer+2; 'real' data
delayconst	EQU	.202; ~625 usec @4MHz, half_frame delay
#ifdef F84
	ORG	 0x000			; processor reset vector
	  goto	main			 ; go to beginning of program
	nop
	nop
	nop
;ORG	 0x004			; interrupt vector location
	retfie
#endif
#ifdef C505
	ORG	0x000
	movwf	OSCCAL
;C505 HARDWARE INIT
	clrf	PORTB; clear all I/O pins
	clrf	PORTC
	movlw	kmask1;keys are IN, TX out
	TRIS	kport1; I/O directions
	movlw	kmask2
	TRIS	kport2
	movlw	0
	OPTION
;-RBWU wakeup ENA
;-RBPU pullup ENA on GP0,1,3
;T0CS disable: enablings implicitly sets RC5 dir as input!
	goto	main
#endif
table		addwf PCL, F
devid		dt 0x9a, 0xe9, 0, 0x5a
; jump table for the C505
bit0		goto bit0_1
bit1		goto bit1_1
readbuf		goto readbuf_1
outbyte		goto outbyte_1
diag_code	goto diag_code_1
	FILL 0xfff, 0xec
; fill up to 0100
main
#ifdef F84
;F84 HARDWARE INIT
	clrf PORTA
	clrf PORTB
	MOVLW kmask1
	TRIS kport1
	MOVLW kmask2
	TRIS kport2
	movlw 0x3
	OPTION; pres 1:16, B4-B7 PU ena
#endif
	call readbuf
warm	; divert to diag code if the diag button
; is pressed on startup
	movlw 0x1b; 27xbit1
	movwf count2
warmup		call bit1
	decfsz count2,F
	goto warmup
	btfss DIAGBUTTON
	goto diag_code
loop	; output (min 11) header bits to
; quit false rxbuf (resync)
	movlw 0x1b; 27xbit1
	movwf count2
w_head		call bit1
	decfsz count2,F
	goto w_head
; store key states into buffer data
	movlw kmask1
	andwf kport1, W
	movwf bdata
	movlw kmask2
	andwf kport2, W
	movwf bdata+1
; send out buffer
outbuf		movlw 0x10; 16xbit1, 1xbit0
header		movwf count2
head0		call bit1
	decfsz count2,F
	goto head0
	call bit0
	movlw buffer
	movwf FSR
	movlw 0x04
	movwf count1
	clrf sum
outbu0		movf INDF,W
	addwf sum,F
	movf INDF,W
	call outbyte
	incf FSR,F
	decfsz count1,F
	goto outbu0
	movf sum,W
	call outbyte
; buffer is sent
	goto loop
	dw 0xfff
outbyte_1	movwf bt
	movlw 8
	movwf count2
outby0		rlf bt,F
	btfsc STATUS,C
	goto outby1
	call bit0
	goto outby2
outby1		call bit1
outby2		decfsz count2,F
	goto outby0
	call bit1
; and bit0
bit0_1		movlw TXHIGH; HIGH
	movwf txport
ndelaya0	movlw delayconst
	movwf ncnt
ndelaya1	decfsz ncnt, F
	goto ndelaya1
	movlw TXLOW; to LOW transition
	movwf txport
ndelayb0	movlw delayconst
	movwf ncnt
ndelayb1	decfsz ncnt, F
	goto ndelayb1
	return
	dw 0xfff
bit1_1		movlw TXLOW; LOW
	movwf txport
ndelayc0	movlw delayconst
	movwf ncnt
ndelayc1	decfsz ncnt, F
	goto ndelayc1
	movlw TXHIGH; to HIGH transition
	movwf txport
ndelaye0	movlw delayconst
	movwf ncnt
ndelaye1	decfsz ncnt, F
	goto ndelaye1
	return
	dw 0xfff
readbuf_1;read data into buffer
	movlw buffer
	movwf FSR
	clrf count1
readbu0		movf count1, W
	call table
	movwf INDF
	incf FSR,F
	incf count1,F
	movlw 0x04
	subwf count1, W
	bnz readbu0
	return
diag_code_1; send out bit patterns
	call bit0
	call bit0
	btfss DIAGBUTTON
	call bit1
	goto diag_code
	end
а тут что-бы работало на f628
;	Filename:		mrx-009.asm									   *
;	Date:															*
;	File Version:													*
;				   http://jap.hu/									*
;NOTES
; Manchester decoding routine
; supposed crystal freq is 4MHz
; T ~= 620 usec (half bit)
;HISTORY
;000-20010108
;initial version, for MPSIM debugging - simple bit decoding tested
; - behaviour on errors is not tested
;001-20010108
;to be linked with other external sources
;002-20010109
;protocol decoding tested
; header = 16xbit1, 1xbit0 (min/max n. of bit1s in header reqs are not yet checked)
; byte = 8xbitX, 1xbit1, 1xbit0
; if not in header, max 9xbit1 or 9xbit0 can be received (which can't be sync'ed to)
;003-20010110
;radio receiving tested OK - debug info on LCD
; counting 0-4 encoding errors/rcvd packets, displaying protocol errors
;004-20010113
; same algorythm without using TMR0
; (whis is reserved for measuring timeouts)
;005-20010113
;debug on LED. 0=OK, other=error. Point shows validity
;006-20010113
;same as 005, plus check buffer checksum and devid
;007-20010113
;raw OUT, 5-byte buffer, adapt to C508
;008-20010121
;monitor version with LCD
;009-20010123
;raw OUT for the 16C505. Based on 007
;corresponding transmitter is mtx(014) for the 16C505,
; which sends the following format:
; data0 -  -  B5 B4 B3 B2 B1 B0
; data1 -  -  C5 C4 -  C2 C1 C0
;this is mapped into the 16C620A pins as
; PB7-0 C5 C4 B5 B4 B3 B2 B1 B0
; PA2-0 -  -  -  V  -  C2 C1 C0
;PA3 shows output validity.
;define F628
#define C620
; the only difference btw. generated C620 & F628 code is the fuse config
#ifdef F628
#define X62X
list	  p=16F628			; list directive to define processor
__CONFIG   _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _LVP_OFF
;WDT=watchdog, PWRTE=power on timer, XT=external crystal osc
#include <p16F628.inc>		; processor specific variable definitions
#endif
#ifdef C620
#define X62X
list	  p=16c620a			; list directive to define processor
#include <p16c620a.inc>		; processor specific variable definitions
#endif
#ifdef X62X
#define RXBIT PORTA, 4
#endif
#ifdef C508
list	p=12c508
#include <p12C508.inc>
#define RXBIT GPIO, 3
#endif
;***** VARIABLES
#define IF_SHORT flags, 0
#define FIRST_HALF flags, 1
#define HEADER flags, 2
#define VALID flags, 7
if_short_val	EQU	1; bit value of IF_SHORT flag
first_half_val	EQU	2; bit value of FIRST_HALF flag
#ifdef X62X
.mainda UDATA 0x20
#endif
#ifdef C508
.mainda UDATA 0x07
#endif
bitcnt		res	1
tmrval		res	1; timer value
bt		res	1; receive byte buffer
flags		res	1; decode logic status
btcnt		res	1; byte counter
agetmr		res	1; age out timer
buffer		res	4; receive packet buffer
bsum		res	1; receive buffer, checksum
;***** CONSTANT VALUES
hdrcntmin	EQU	0x0c
hdrcntmax	EQU	0x10
min_t		EQU	.34
min_2t		EQU	.104
max_2t		EQU	.174
age_max		EQU	.15; age out last valid packet
packet_len	EQU	5; packet length, check var. alloc!
devid1		EQU	0x9a
devid2		EQU	0xe9
#ifdef X62X
vectors		CODE 0
	nop
	nop
	nop
	retfie
prog		CODE 5
#endif
#ifdef C508
	CODE 0
	movwf OSCCAL
	goto hwinit_508
#endif
mp_receive; receive a full manchester-encoded packet
s3	; set flags: first_half=1, if_short=0
	bsf FIRST_HALF
s4		bcf IF_SHORT
s5	; init before the received packet
; set FSR to buffer start
	movlw buffer
	movwf FSR
; set byte counter
	movlw packet_len; bytes / packet
	movwf btcnt
; set header receive mode
	bsf HEADER
	clrf bitcnt; counting bit1-s in this mode
s2	; wait for a pulse
	btfss RXBIT
	goto s2
s6	; wait for end of (short) pulse up to min_2t
	clrf tmrval
s6_w		btfss RXBIT
	goto s7; goto s7 at end of pulse
	incf tmrval, F
	nop
	movlw min_2t
	subwf tmrval, W
	btfss STATUS, C
	goto s6_w
; timeout, exit
	retlw 1; illegal startbit
s7	; start timer
	clrf tmrval
s8	; if (if_short & rxbit) goto s9
; if (!if_short & !rxbit) goto s9
; goto s10
	btfsc IF_SHORT
; if_short = 1
	goto s8_ss1
s8_ss0	; if_short = 0
	btfsc RXBIT
	goto s10; rxbit = 1, goto s10
s9_ss0	; if (timer > max_2t) exit - else goto s8
	movlw max_2t
	subwf tmrval, W
	btfsc STATUS, C
	retlw 2; signal too long
	incf tmrval, F
	goto s8_ss0
s8_ss1	; if_short = 1
	btfss RXBIT
	goto s10; rxbit = 0, goto s10
s9_ss1	; if (timer > max_2t) exit - else goto s8
	movlw max_2t
	subwf tmrval, W
	btfsc STATUS, C
	incf tmrval, F
	goto s8_ss1
s10	; invert if_short
	movlw if_short_val
	xorwf flags, F
s11	; if (timer < min_t) exit
	movlw min_t
	subwf tmrval, W
	btfss STATUS, C
	retlw 3; signal too short
s12	; if (timer < min_2t) goto s14
	movlw min_2t
	subwf tmrval, W
	btfss STATUS, C
	goto s14
s13	; if (first_half = 0) goto s16 - else exit
	btfss FIRST_HALF
	goto s16
	retlw 4; no mid-frame transition/out of sync
s14	; invert first_half
	movlw first_half_val
	xorwf flags, F
s15	; if (first_half = 1) goto 7
	btfsc FIRST_HALF
	goto s7
s16	; if_short is a decoded bit. Handle here
	btfss HEADER
	goto s16_not_header
; header receiving mode
	btfss IF_SHORT
	goto s16_header_end
; header bit is 1
	btfss bitcnt, 4; inc up to 16
	incf bitcnt, F ; 16 is enough...
	call age; age out even if never leaving this loop
#ifdef NOMAXHDR
; test for max header length
	movlw hdrcntmax
	subwf bitcnt, W
	btfss STATUS, C
#endif
	goto s7; loop back
	retlw 9; header too long
s16_header_end; header ends indicated by a 0
	bcf HEADER
; test for min header length
	movlw hdrcntmin
	subwf bitcnt, W
	btfss STATUS, C
	retlw 0x0a; header too short
next_byte	movlw 0x0a
	movwf bitcnt
	goto s7; loop back
s16_not_header; receiving bytes
	decf bitcnt, F
	bz s16_s4; if (bitcnt = 0) check for a byte-sep 1
; if (bitcnt = 1) check for a byte-separator 0
	movlw 1
	xorwf bitcnt, W
	bnz s16_s2
; test for a byte separator 1
	btfsc IF_SHORT
	goto s7
	retlw 7; byte-ending 1 not present
s16_s2	; bit is data
	rrf flags, W
	rlf bt, F
	goto s7
s16_s4	; check for a byte-separator 0
	btfsc IF_SHORT
	retlw 8; byte-ending 0 not present
; OK, received byte is sane, store in buffer
	movf bt, W
	movwf INDF
	incf FSR, F
	decfsz btcnt, F
	goto next_byte
	retlw 0; OK, buffer received
chk_buf	; check buffer sanity by chksum
	movlw buffer
	movwf FSR
	movlw (packet_len-1); number of bytes w/o the chksum byte
	movwf btcnt
	clrw
chk0		addwf INDF, W
	incf FSR, F
	decfsz btcnt, F
	goto chk0
;chksum is now in W
	subwf bsum, W
	bnz chk_err
	retlw 0; result is in Z
chk_err		retlw 0x0c; checksum error
chk_devid;check if the device id is the same
; (first two bytes)
	movlw devid1
	subwf buffer, W
	bnz chk_err2
	movlw devid2
	subwf (buffer+1), W
	bnz chk_err2
	retlw 0; OK
chk_err2	retlw 0x0d; devid error
#ifdef C508
hwinit_508;C508 HARDWARE INIT
	clrf GPIO
	clrw; movlw 0x08
	tris GPIO; all except GP3 is output
	clrwdt
	movlw 0x47; no pullup on GP3 (1&0 outputs)
	option
#endif
main
#ifdef X62X
;X62X HARDWARE INIT
	clrf PORTA;set output levels
	clrf PORTB
	movlw 0x10; PORTA4 is input
	TRIS PORTA
	MOVLW 0; PORTB outputs
	TRIS PORTB
	clrwdt; changing default presc. assignment
	movlw 0x87; prescaler 1:256 assigned to TMR0
	OPTION	; T0CS selects internal CLK
	movlw 7
	movwf CMCON; disable analog comparators
#endif
	clrf TMR0
	call age_clr; no valid packet
loop		call age
	call mp_receive
	andlw 0xff
	bnz l_skip
	call chk_buf
	andlw 0xff
	bnz l_skip
	call chk_devid
l_skip		movwf bt; 0=OK, other=error
	movf bt, F
	btfss STATUS, Z
	goto loop
; rx was OK, turn on outputs
; buffer+2, buffer+3 contains state information
; set PA0-PA2 from C0, C1, C2
; set PA3 as High (valid output)
	movf buffer+3, W
	andlw 0x7
	xorlw 0x0f
	movwf PORTA
; shift C4, C5 to bit#6, bit#7
	rlf buffer+3, F
	rlf buffer+3, F
	movlw 0x3f
	iorwf buffer+3, F
; glue together C4, C5 with B0-B5
	movlw 0xc0
	iorwf buffer+2, W
	andwf buffer+3, W
	xorlw 0xff
	movwf PORTB
; set age timer
	call age_set
	goto loop
age	; time out last packet
	btfss TMR0, 7
	return
	clrf TMR0
	decfsz agetmr, F
	return
age_clr	; age out
	bcf VALID
	movlw age_max
	movwf agetmr
	clrf PORTA; clear all outputs
	clrf PORTB
	return
age_set	; validate now
	bsf VALID
	movlw age_max
	movwf agetmr
; show validity here
	return
	end
схемы соответственно
Изменено пользователем Ростик
Да будет сигнал!!!
