Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, починить DVD SVEN HD-1070. Поломка заключается в том, что в блоке питания напряжение вместо +12 скачет от 3 до 14 В., вместо -12 аж -24!!! Конденсатор С5 немного вздулся. Прозвонка всех диодов, резисторов, проверка оптопары ничего не дала. Как проверить стабилизатор TL431? Может микросхеме U1 конец? В таких импульсных блоках пока только начинаю разбираться.
Заранее спасибо!!!!
Схема прилагается.
Меняй С5, дальше видно будет.
напряжение на нем 202В - идиотизм... что ты к нему сразу полез?! Ты его проверял? На нем должно быть около 290-310 В - это "сетевая банка" (сглаживает пульсации после выпрямления)
С18 и С19 смотреть нужно ... ESR-метр тут поможет ... И ИБП от схемы основной отключи ...
Rom@n_, +12 и -12 это дело последнее. Стабилизируется напряжение +5В, с него и нужно начать. Напряжение на сетевом конденсаторе 200в конечно мало, он пустой 100 в гору. Измерение делается часом не относительно холодной земли?
Здраствуйте! Наконец то починил етот блок питания. Проблема была в: оптопаре РС817; С5; U3 TL431; диод D2 (боривается при напряжении более 12в, при низких напряжениях работает нормально!).
Остался только вопрос по напряжению -12В - на холостых -24В, при нагрузке +6,8В, диод D9, R14 заменил, результата никакого.
...Наконец то починил етот блок питания. Проблема была в: оптопаре РС817; С5; U3 TL431; диод D2 (боривается при напряжении более 12в, при низких напряжениях работает нормально!).
Так починил или проблема осталась? Какое напряжение теперь на С5? Отключи нагрузку полностью. По "-12" повесь сопротивление 1 Ком, посмотри что покажет прибор.
Не совсем понял "...диод D2 (боривается при напряжении более 12в, при низких напряжениях работает нормально!). "
Диод Д2 вроде в сетевом выпрямителе... причём 12V?
боривается = обрывается
напряженеие на С5 = 310 В
если не менять Д2, то конденсатор С5 начинает грется, а после замены - не греется!
диод D9 менял, пробуя исправить глюки напряжения -12 в
в том то и дело, что при нагрузке (подключил к DVD) там почемуто напряжение становится положительным +6,8В
а нагрузить на резистор щас попробую...
Так я тебе и написал "отключи нагрузку полностью", возможно у тебя в самом DVD по шине "-12V" что то тянет. Посмотри конденсаторы на самой плате по этой цепи. Нагрузи БП сопротивлением, посмотри что будет.
Здраствуйте! Извените, что так долго не появлялся, много работы...
По поводу блока питания - при нагрузке на резисторы - напряжения в норме!
Но когда подключаю блок в DVD - вместо -12в становится +6в.
поиски неполадок на главной плате (пам, где процессор) ничего не дал.
Неподскажите, где можно достать схему под етот DVD, а то у меня только от SVEN HD-1060 а схема отличается кроме блока питания.
Спасибо!
Хорошо что с БП разобрались, плохо что нет схемы. У меня тоже нет и тут помочь сложно. А ты по дорожкам точно отследил шину "-12V"? Нет ли там электролитов?
"...У меня тоже нет и тут помочь сложно...." - элементарно как раз - по этим "шинам питания" ОУ 4558 "висят" обычно ... дальше похожие схемы (их валом от ДВД) или даташит - и вперед ...
