Люди на нашем сайте есть схема(http://cxem.net/sound/amps/amp28.php). В ней заявлена мощность 180Вт(4Ом) при +-22в.Это возможно? Как переделать схему под +-40(45)В с Кт8101,8102? Стоит ли собирать её вообще?
По поводу питания собрал ибп на 700Вт, а усилитель подобрать не могу(STK дорогие собаки:)). Напряжение в принципе любое(до+-100в) можно намотать. Не могу определится. Что посоветуете?
Жизнь - как лестница в курятнике: короткая и вся в дерьме
7294 слабая(даже с транзисторами) а стк дорого да и печальный опыт есть с стк4042. Играла играла, да и сгорела а с ней и КПК(ремонту не подлежит).
Изменено пользователем vetal-k92
Это твоя вина. Вообще если на входе усилка есть конденсатор то сгореть источник сигнала не может(!!), если тока конденсатор выдержит напряжение питания.
А как ты думал бесплатно что ли? :lol: Если хочешь хороший усилитель, пусть даже на сткашках, то дежевле чем в магазине всеравно не получится, лучше купи готовый.
Илья
Просто нормальная(фирменая) сТк4048 стоит около 1т.р да и есть вариант что это всётаки китай. НАДО НА ТРАНЗИСТОРАХ с какм нибуть усилком(раскачать выход транзисторами) вариант с 2030 мне понравился, но параметры какойто чёс.
Какой то развод, у нас стк стоит 5-10$. Сам не покупал, но цены знаю
Илья
Немо,у нас некоторые стк стоят по 700..800 р /шт. За такие деньги 1 канал холтона,уся из ветки 350 вт и т.п на 200 вт собрать вполне можно. Даже и подешевле получится. Лично у меня рука не поднимется микру за 800 р купить... Имхо лучше уж на транзисторах.
Есть ешё такой вариант. Чтонибудь посильней на выходе и питание 45в, но мне не особо прегленулся класс D
для +-45-50В
а зачем столько?
Эти скорее всего потянут, для Д класса много выхдников не надо
Илья
IRF9540 в магазине нет. Надо заменить. Да и дросель мне не нравится. Класс D хорош для саба. А мне нужна вся полоса да и стерео.
А как нащёт http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/25/ Правдо 55Вт при +-40 маловато. Да и на выходе 8101 8102 (818 819 просто у меня нету ^_^ )
Я както давно собирал, чето непошло там у меня, сейчас уже не помню, да имхо чушня все это, для радиокружка)
зы вот тут: http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...ere&mfg=all сТк4048 370 рэ стоит, я у них все элементы беру.....
Изменено пользователем Ermak
Вот вы тут все про СТК говорите - у меня короче есть СТК-шка с видика импортного STK51312A - можно ли на ней собрать УС ???? ;)
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Собирай УМЗЧ что на картинке внизу :rolleyes: я из него 185вт выжал потратив на канал всего 150рублей, можно вообще не тратить ничего а наковырять детали из старой совковой аппаратуры. Либо УМЗЧ Ускова тоже дешевый и мощный вариант вопреки предрассудкам у меня нормально на широкую полосу работает или мне медведь на ухо наступил. А СТК тоже не люблю очень капризные микросхемы.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Схемка эта с журналов Радио, но там написанно 200вт(может ошибаюсь на помню). Вообще у меня постоянная проблема с ОУ. Не получается 0 на выходе. и ещё что это за ОУ(картинка внизу)В этот умзч пойдёт?G1KuL1N спасибо. А то у меня руки до "РАДИО" никак недоходят.
DimanSLM по всей видимости твоя стк не УМЗЧ. По край не мерея Яндекс схем на неё не нашёл.
Вы что такое собирать для шп :blink: Там вроде на 10вт (могу ошибаться) 0.5%, и вобще изначально предназначалмя для нч динамика.
Собирал я этот усилитель, все детали как на схеме, питание +-23В, 40 для него много, играет сейчас у меня уже 2-й год, так что нормальная схема, только вначале транзисторы почему-то горели, но потом всё устаканилось, если надумаешь собирать, то с наладкой помогу. У меня ток покоя 300мА звучит для такой схемы достаточно хорошо, на выход и 8101-02 можно.
Стас
там выхлоп 825(827) ватт 100 очень даже реально
100 ватт истиного гавна :lol: Я имею ввиду что при 10 ватах у него 0.5% искажений.
ЗЫ Есть же куча нормальных усилителей, недорогих, хотябы почитать этот форум)
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
