Помогите подобрать контролер
X-shadow
Военные американосы проводили конкурс на робота-машину. Сама должна ездить по любой местности. Провели две гонки в неваде. Приз - 2 миллиона $. С победителями заключили контракт.
У вас похоже, что то подобное затевается. Удачи!
Не удачи это конечно хорошо но может чтонибуть посущественней посоветуете :). Например тот контроллер который я приводил последний он подойдет для этой задачи??? И где можно почитать о том как его програмировать??
ЗЫ
Какие еще 2 лимона баксов. У нас обыкновенное внутриинститутское мероприятие (между 2 кафедрами).
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
