Расчет Радиатора Для Усилителя Мощности
9 часов назад, Lexter сказал:
Зависимость-то для усилителей класса AB имеет вот такой характер:
Макают тебя, макают, а с тебя, как с гуся вода.
Смотри, как зависит КПД от мощности. Построил по точкам:
2 часа назад, 12943 сказал:
Макают тебя, макают
Не груби и читай внимательнее, кому что пишешь. Не считая этого, в этой теме был был только один мой пост. :)
5 часов назад, Lexter сказал:
максимальный КПД наблюдается при разном уровне выходной мощности. У усилителей класса АВ действительно есть "горб" на характеристике "выходная мощность - КПД", расположенный примерно между максимальной и половинной выходной мощностью
Так и есть, я это знаю, замечал неоднократно на практике. Спасибо за уточнение.
4 часа назад, 12943 сказал:
Беру твои цифры: выходная 101, потребляемая 149, в радиатор 48 Вт;
---------------------выходная 50,  потребляемая 106, в радиатор 56 Вт;
---------------------выходная 10,  потребляемая 51,  в радиатор  41 Вт.
Действительно. Выходит, что вы правы и рассеиваемая мощность почти не зависит от выходной.
Во всех случаях: 10, 50 и 100 Вт выходной мощности, на каждом из выходников рассеивается одинаковая мощность - примерно по 10 Вт.
Почему я сразу сказал вам, что вы пишите чушь - это потому, что данная картина мира у меня не вяжется с тем, что я неоднократно наблюдал на практике, а именно то, что отдавая 10 и 100 Вт, радиатор усилителя нагревается сильно по разному, хотя в теории должен якобы нагреваться одинаково.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
не вяжется с тем, что я неоднократно наблюдал на практике ... радиатор усилителя нагревается сильно по разному
А вы возьмите изменение мощности в те же 10 раз, но на участке от 1 до 10 Вт, и увидите то, что вы наблюдали, а именно левый скат характеристики "Pвых - Pрасс", как на рисунке в моём пред-предыдущем посте, на который почему-то наехал @12943 :D.
Я наехал на рисунок потому, что он лживый. Правильный график построенный на цифрах полученных мной и нэмо, я показал.
9 часов назад, Nem0 сказал:
Это потому, что средняя мощность 2*10 Вт в квартире немыслима, даже на равномерном грохоте типа хэвиметал в пиках будет под 200 Вт.
Скорее средняя будет 2*1 Вт и тогда рассеиваемая мощность будет 8 Вт на плечо, это примерно в три раза ниже максимальной рассеиваемой - 25 Вт.
8 часов назад, Lexter сказал:
Это мухлёж, т.к. надо рассматривать весь диапазон мощностей вплоть до подхода к ограничению. У меня именно так.
Изменено пользователем 12943
43 минуты назад, 12943 сказал:
Я наехал на рисунок потому, что он лживый.  ... Это мухлёж
Ну вот здесь вы абсолютно не правы.
Второй раз вы грубы и второй раз читаете где-то между строк, собственные фантазии.
Посмотрите ещё раз на рисунок. Обратите внимание, что за величины обозначены по осям. Может тогда сможете что-то разглядеть сквозь шоры собственного негативизма. :D
Изменено пользователем Lexter
16 часов назад, Lexter сказал:
У усилителей класса АВ действительно есть "горб" на характеристике "выходная мощность - КПД", расположенный примерно между максимальной и половинной выходной мощностью.
Вот это к какому графику прилепить?
О! Вот стоило вам, @12943 , один раз внимательно прочитать, на что отвечаете, как сразу стало "совсем другое дело".  :D
Конечно это опечатка. Речь в обсуждении шла о нагреве транзисторов, о соотношении выходной мощности и рассеиваемой мощности. Об этом и писал. Конечно не "КПД", а "Pрасс".  График-то правильный (а вовсе не "лживый"), а вот в тексте недоглядел.
А график "выходная мощность - КПД" конечно без спада справа, практически экспонента, при максимальной выходной мощности - максимальный КПД.
Здравствуйте!  Прошу помощи в выборе радиатора для 8-ми транзисторов в корпусе то-3 (кт818гм-кт818гм)
Усилитель концертник начала 90 скорее всего (Fusion 600/p)post-83342-1240550572.jpg.ee2678a0c1d0bc3e77a66f3173439072.jpg
схема уже была изменена до меня предыдущими владельцами
измерял на резисторах мощность 1-го канала до клипа выходит примерно 200-300 ватт
транзисторы расположены на пластине из алюминия обдуваемой 220в вентилятором
включение вк как я понял последовательное, питание + - 70-72в
в общем хочу переставить их на радиатор и дополнительно обдув комп кулерами 12в 120 или 140 мм чтобы было потише.
выбор из 2-х вариантов:
HS 135-250, Радиатор 250х122х60 мм, 1.7 дюйм*градус/ВтDOC001199129.jpg.6f6541e169d58799e470273fa4d46ab6.jpgПлощадь поверхности, кв. см 2742
HS 115-300, Радиатор 300х116х26.5 мм, 4 дюйм*градус/ВтDOC005254837.jpg.532ad45cb1a95ad481a5185376d28580.jpgПлощадь поверхности, кв. см 1880
пс склоняюсь к двухстороннему радиатору ,там и площадь больше и подешевле он
Изменено пользователем Noartml
2 часа назад, Zvuk. сказал:
Объем воздуха в CFM, продуваемом вентилятором определяет, этого параметра нет в Т.З.
так сильно не углублялся ,но я понял)
сейчас стоит "родной" вн-2в вентилятор:
аналог в чип дипе:
Но я как раз хочу их заменить на комп вентиль 120 или 140мм
примерно 25-30 CFM с 1-го вентиля
6 часов назад, Noartml сказал:
HS 135-250
2 шт по 60мм и тунель.
HS 115-300
2 шт по 30мм и тунель.
60мм поинтересней. А 120 и 140 некуда ставить, если только в лоб, но КПД - ни какой.
47 минут назад, Zvuk. сказал:
вот я тоже так думаю,
а что по вентилю посоветуете?
или может купить современный 220 вентиль,ими возможно управлять типо какойнибудь простенькой схемкой с тр и переменником?
либо искать 12в вентиль с хорошим потоком и схему с термодатчиком сделать
вентиль на подшипниках или Vapo (дорого), бренд ... я выбираю Дельту.
Это и достаточно. https://aliexpress.ru/item/32783973573.html?sku_id=64629903754
Расчёт дело условное, выполнение решает (тунель обязателен и можно дополнить - 2 шт на выдув, но КПД снизится и шума больше), лучше два режима на каждый вентилятор, соответственно, два  термостата на 60" и 80"
Изменено пользователем Zvuk.
10 минут назад, Zvuk. сказал:
сейчас прикинул на "макетной" картонке.
8 шт впритык на 1 радиатор)
получается вот такое
еще хочу плату вытрасировать так чтобы было без проводков на каждый тр,
если такое возможно конечно
Прямо в тоннель узенькую платку )
Изобретаю велосипед короче какой-то :D
8 часов назад, Noartml сказал:
О данном усилителе (или очень похожем на него) есть подробное видео на ютубе -
Илья
11 минут назад, Noartml сказал:
какую платку, делать больше не чего? Нормально открытый термостат за $1 и достаточно. Если объединять 2 радиатора (а зачем?), то 140мм кулёк нужен.
9 минут назад, Nem0 сказал:
О данном усилителе
странно, куда "Кулибин" свои радиаторы поставить хочет.
13 минут назад, Nem0 сказал:
Да видел, отличный канал кстати.
как я изнаально и писал у меня не совсем вьюжен)
фото под спойлером
Спойлер
IMG_20221118_210336.thumb.jpg.77a8eb6041111c54b6b80fcbb8fd16c3.jpgIMG_20221118_210645.thumb.jpg.07e526e0a6374139eb17d59457af52f8.jpgIMG_20221118_210637.thumb.jpg.948a4823628dd8dad1ada21c3c39daa6.jpgIMG_20221118_210634.thumb.jpg.bd8b6ef82d7729090e094bfccc536ed3.jpgIMG_20221118_210631.thumb.jpg.1aff6b1a337ccad43f425804492f0c97.jpg
Фильтр явно содрали, "родное" "реле защиты" вырезано добавлено другое
трансформатор подозрительно темный) но мощность кажется выдает
ну и сами платы ум кастомные
16 минут назад, Zvuk. сказал:
какую платку
самого усилителя я имел ввиду) чтобы небыло проводков к каждому тр (к б э)
Колхоз - дело добровольное... я только приветствую Ваши начинания. Но, карлсон там уже есть, добавьте ещё два (таких же), подключите через термостат на 80" и не мучайтесь больше (для начала, а дальше ящик для других поделок пригодиться)
Спойлер
IMG_20221118_210623.thumb.jpg.3d39e43ed9b87683ec21d21e617cc628.jpgIMG_20221118_210341.thumb.jpg.472a6b56e594ebe4c040c4b25df82446.jpgIMG_20221118_210256.thumb.jpg.45c5b2d34ec0c2d425587d9be63205f3.jpgIMG_20221118_210924.thumb.jpg.bc7f76f9ce52b5c97b49c2469c09383b.jpg
Спойлер
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
ну да)) там уже просто изначально колхоз))
не было ни какого Колхоза, выполнен ящик УМ ужасно не грамотно изначально.
Ваш случай - плоский радиатор рёбрами вовнутрь, вырезать дно и верх под его рёбрами и дуть на них 3- 4 радиаторами. Да, в РЭК стойках дна и верха нет (не забывать поднять для оттока воздуха ящик)
а на фига он Вам, спортивный интерес?
просто хочется там навести хотябы порядок)
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
а на фига
Да просто) хобби. ну и давно хотел мощный усилитель, вот приобрел ,впринципе устраивает .только фильтр по питанию нужно вернуть\собрать адекватный
Тоесть в целом проблем с перегревом нет) хочется просто что-бы он был потише когда используется ватт 10-20
либо собрать другой) а этот оставить для дискотек:D
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
    • @Romanchek82 Фиг с ним с проводимостью, в зависимости от добавок такая смазка может сработать как абразив на мягких материалах (привет позолоте и меди). У себя в таких переключателях использую или конститутивную силиконовую, или PAG.
    • Я в курсе, но речь-то не о гитарных преампах и других гитарных примочках, а об УНЧ. Ну круто, чё. А почему сразу не на +/-200? Качать ланзаром, так киловатты.
    • О том и речь. Так Ланзар и собирают первым после микросхем потому, что надо больше мощности. Буквально вчера мне писАли в ЛС с просьбой запилить плату Ланзара под 5-6 пар выхлопа с питанием +-100.  Ну а хренли мелочиться.
