Расчет Радиатора Для Усилителя Мощности
из помойки радиаторы найти и на стяжки, болты, гвозди...  прикрутить в удалении от пластины жопы, обороты сбавить (если жужжат) резистором (подобрать)
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
Ну..:D тоже вариант конечно,но у меня прям горит немного тут порядок сделать)) ну посмотрим еще..я еще схему там не выяснил какая)
я бы холодную воду применил, ВСО (шутка), хотя, квадратную трубу по кругу и Аля опыт появился (для ВИП твика)
1 минуту назад, Noartml сказал:
ни какая, лучше не смотреть - примитивный кривоид
6 минут назад, Zvuk. сказал:
ну водяное охлаждение конечно было бы неплохо да ,но корпус у транзюков то-3 будет нелегко,хотя можно г образный переходник из уголка конечно сделать.
вода это уже для более дурных мощностей и для энтузиастов уже
а по поводу схемы, мне самому хочется для опыта.
Изменено пользователем Noartml
2 минуты назад, Noartml сказал:
нелегко
легко, места  придостаточно, радиатор от печки жигулей (500р на разборке, Авито...), насос от инжекторного (500р), дуть будет... "мама не горюй", но... это для УМ сабвуфера хорошо - выносной радиатор... для домашки не надо (тем более для этого ящика).
два вентиля и болгаркой отток организовать - более, чем ХВАТИТ.
О достаточности комплекса радиатор+вентилятор вам однозначно может сказать расчет ручками или симуляция в серьезном физическом CAD, умеющим в теплотехническое/газодинамическое моделирование  - например ANSYS или FloEFD какие нибудь.
Почем так? Да например вы знаете для какого положения в пространстве дан коэфф. сопротивления теплопередаче для радиатора, который вам приглянулся? Я вот уверен, что длинной стороной вертикально. А вы хотите его в туннель, то есть горизонтально.
Потом, вам нужно найти Альфа (коэффициент теплоотдачи) для потока от вашего вентилятора.
Считать это ручками, это долго и нудно. См. Число Нуссельта.
Поэтому я за FloEFD
Второй вариант - интуитивно-эмпиричекий. То есть ненаучный, как мы любим в общем :)
1. Покупаем радиаторы
2. Засовываем в туннель
3. Прижимаем паяльник с известной мощностью например топор с 150-200ватт желательно.
4. Дуем на это любым вентилятором, для которого известны давление/расход
5. Вычисляем сопротивление теплопередаче по измеренной температуре на паяльнике-темеператра окружающего воздуха.
Третий вариант - подбираем все интуитивно и живем как получилось :D
Изменено пользователем Ulis
5 минут назад, Ulis сказал:
а это сильно!!! Ух, красиво, но ни чего не понятно. ))
стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей
Тогда берите вентилятор с максимальными давлением и расходом. Потом его можно уменьшить. А вот увеличить может уже не получится.
16 минут назад, Ulis сказал:
вентилятор
лучше два и ближе к центру (относительно вертикальной оси), разделить режимы на 60" и 80"
49 минут назад, Noartml сказал:
фильтр по питанию нужно вернуть\собрать адекватный
из чего? Из Г. в виде "букашек" от Чунга Чанго и иже с ним Рубиконов? Вернуть к 50-18 на место и выбросить глупую мысль из головы (добавить ими же на 2 канал, они и трансформатор единственное, что оставить нужно, остальное в мусорку)
Изменено пользователем Zvuk.
37 минут назад, Zvuk. сказал:
Если с ними точно 100% всё в порядке.
42 минуты назад, Zvuk. сказал:
Имеете в виду с мягкими выводами ? Ага, нужны с жёсткими, Эпкосы/Рубиконы/Ничиконы итд "фирмА".
нужны токовые, где габарит и вес - решают (конечно, даташит см., на ток отдачи)
достали эти Г. электролиты... сыпятся как мухи от дихлофоса. Хорошо, что во время отказался применять букашечки в силовой части,.. а "батарея" из "букашек" в пп (чужих) улыбает.
габарит и вес
по отношению к к50-18 это справедливо только в плане возраста) Современные 100в/15к мкф (или сколько там) они будут куда меньше.
Также встречал варианты, когда вместо пары банок огромной ёмкости ставят в параллель несколько меньшей.
эпкос, вишай, филипс (синий презик натянут, саргас кажись из США сейчас), наши так же, РОЕ из фрицляндии,... даташит смотрим и пРаЗвеваем (кто цифры любит). Ничик мюз, КГ, Элна, эпкос рыжий - только для ВЧ, где отдача ни какая.
8 минут назад, O5-14 сказал:
ага, типа "новые технологии" - пусть сами их слушают (втыкают), более, они не живут если "топить" - ни разу.
ток в отдачу.
Достаточно открыть даташит на электролит, суммировать Вашу "батарею" и  понять
речь, естественно, об оригинале и "букашки", как всегда ток в отдачу в даташит ни когда не укажут (те же Элна или ничик), т.к. обосрутся сразу
и не надо повторять за всеми, надо свой "понятийный аппарат" развивать (включить "метод исключения")
16 часов назад, Ulis сказал:
Число Нуссельта.
Можно без Прандтля и Рейнольдса, мы ж не в джунглях.
Заходим сюда https://www.ligra-spb.ru/Active_Ohlad.html
выбираем максимально похожий профиль, например такой https://www.ligra-spb.ru/Heat/AB0098_b.pdf
и смотрим чего и скока.
Никакой "ток в отдачу" не нормируют. Нормируют пульсацию, причем для всех без исключения электролитических конденсаторов.
Вот так для самых дешманских Ягео:
3 часа назад, 12943 сказал:
Не указаны давление/расход вентилятора с которым проводились испытания. А на альфу влияет сильно это.
Но ссылка в общем полезная, да.
Дело упрощается тем, что скорость потока влияет на рассеиваемую мощность очень нелинейно
и увеличивать её сверх определённого предела не выгодно. Можно отталкиваться от этой цифры https://www.ligra-spb.ru/Heat/AB5015_n_pr.pdf
Для исследования зависимости температуры от скорости потока можно использовать ПК. На вентиляторы кой-какие параметры задают, знай себе выставляй обороты и смотри температуру.
45 минут назад, 12943 сказал:
Нужно :D
Я об этом сразу и сказал. Во FloEFD например даже какая-никакая база вентиляторов присутствует.
6 м/сек в даташите радиатора показано.
Для относительно высоко-оборотистых 80х80 вентиляторов (1500-2000об/мин) типовой расход в пределах 0,65-1 м3/мин.
То есть при сечении окна 0,08х0,08м он будет прогонять воздух со скоростью 2,6м/сек. И это без оказания сопротивления потоку, которое будет от радиатора и например окна/перфорации в стенке корпуса, а оно будет существенным.
Я бы ручками не считал. Долго и муторно.
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S Серва кушает от 0.2 до 0.5 А.
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
