Расчет Радиатора Для Усилителя Мощности
из помойки радиаторы найти и на стяжки, болты, гвозди...  прикрутить в удалении от пластины жопы, обороты сбавить (если жужжат) резистором (подобрать)
1 минуту назад, Zvuk. сказал:
Ну..:D тоже вариант конечно,но у меня прям горит немного тут порядок сделать)) ну посмотрим еще..я еще схему там не выяснил какая)
я бы холодную воду применил, ВСО (шутка), хотя, квадратную трубу по кругу и Аля опыт появился (для ВИП твика)
1 минуту назад, Noartml сказал:
ни какая, лучше не смотреть - примитивный кривоид
6 минут назад, Zvuk. сказал:
ну водяное охлаждение конечно было бы неплохо да ,но корпус у транзюков то-3 будет нелегко,хотя можно г образный переходник из уголка конечно сделать.
вода это уже для более дурных мощностей и для энтузиастов уже
а по поводу схемы, мне самому хочется для опыта.
Изменено пользователем Noartml
2 минуты назад, Noartml сказал:
нелегко
легко, места  придостаточно, радиатор от печки жигулей (500р на разборке, Авито...), насос от инжекторного (500р), дуть будет... "мама не горюй", но... это для УМ сабвуфера хорошо - выносной радиатор... для домашки не надо (тем более для этого ящика).
два вентиля и болгаркой отток организовать - более, чем ХВАТИТ.
О достаточности комплекса радиатор+вентилятор вам однозначно может сказать расчет ручками или симуляция в серьезном физическом CAD, умеющим в теплотехническое/газодинамическое моделирование  - например ANSYS или FloEFD какие нибудь.
Почем так? Да например вы знаете для какого положения в пространстве дан коэфф. сопротивления теплопередаче для радиатора, который вам приглянулся? Я вот уверен, что длинной стороной вертикально. А вы хотите его в туннель, то есть горизонтально.
Потом, вам нужно найти Альфа (коэффициент теплоотдачи) для потока от вашего вентилятора.
Считать это ручками, это долго и нудно. См. Число Нуссельта.
Поэтому я за FloEFD
Второй вариант - интуитивно-эмпиричекий. То есть ненаучный, как мы любим в общем :)
1. Покупаем радиаторы
2. Засовываем в туннель
3. Прижимаем паяльник с известной мощностью например топор с 150-200ватт желательно.
4. Дуем на это любым вентилятором, для которого известны давление/расход
5. Вычисляем сопротивление теплопередаче по измеренной температуре на паяльнике-темеператра окружающего воздуха.
Третий вариант - подбираем все интуитивно и живем как получилось :D
Изменено пользователем Ulis
5 минут назад, Ulis сказал:
а это сильно!!! Ух, красиво, но ни чего не понятно. ))
стационарных и нестационарных пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактного взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и газа, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также механики связанных полей
Тогда берите вентилятор с максимальными давлением и расходом. Потом его можно уменьшить. А вот увеличить может уже не получится.
16 минут назад, Ulis сказал:
вентилятор
лучше два и ближе к центру (относительно вертикальной оси), разделить режимы на 60" и 80"
49 минут назад, Noartml сказал:
фильтр по питанию нужно вернуть\собрать адекватный
из чего? Из Г. в виде "букашек" от Чунга Чанго и иже с ним Рубиконов? Вернуть к 50-18 на место и выбросить глупую мысль из головы (добавить ими же на 2 канал, они и трансформатор единственное, что оставить нужно, остальное в мусорку)
Изменено пользователем Zvuk.
37 минут назад, Zvuk. сказал:
Если с ними точно 100% всё в порядке.
42 минуты назад, Zvuk. сказал:
Имеете в виду с мягкими выводами ? Ага, нужны с жёсткими, Эпкосы/Рубиконы/Ничиконы итд "фирмА".
нужны токовые, где габарит и вес - решают (конечно, даташит см., на ток отдачи)
достали эти Г. электролиты... сыпятся как мухи от дихлофоса. Хорошо, что во время отказался применять букашечки в силовой части,.. а "батарея" из "букашек" в пп (чужих) улыбает.
габарит и вес
по отношению к к50-18 это справедливо только в плане возраста) Современные 100в/15к мкф (или сколько там) они будут куда меньше.
Также встречал варианты, когда вместо пары банок огромной ёмкости ставят в параллель несколько меньшей.
эпкос, вишай, филипс (синий презик натянут, саргас кажись из США сейчас), наши так же, РОЕ из фрицляндии,... даташит смотрим и пРаЗвеваем (кто цифры любит). Ничик мюз, КГ, Элна, эпкос рыжий - только для ВЧ, где отдача ни какая.
8 минут назад, O5-14 сказал:
ага, типа "новые технологии" - пусть сами их слушают (втыкают), более, они не живут если "топить" - ни разу.
ток в отдачу.
Достаточно открыть даташит на электролит, суммировать Вашу "батарею" и  понять
речь, естественно, об оригинале и "букашки", как всегда ток в отдачу в даташит ни когда не укажут (те же Элна или ничик), т.к. обосрутся сразу
и не надо повторять за всеми, надо свой "понятийный аппарат" развивать (включить "метод исключения")
16 часов назад, Ulis сказал:
Число Нуссельта.
Можно без Прандтля и Рейнольдса, мы ж не в джунглях.
Заходим сюда https://www.ligra-spb.ru/Active_Ohlad.html
выбираем максимально похожий профиль, например такой https://www.ligra-spb.ru/Heat/AB0098_b.pdf
и смотрим чего и скока.
Никакой "ток в отдачу" не нормируют. Нормируют пульсацию, причем для всех без исключения электролитических конденсаторов.
Вот так для самых дешманских Ягео:
3 часа назад, 12943 сказал:
Не указаны давление/расход вентилятора с которым проводились испытания. А на альфу влияет сильно это.
Но ссылка в общем полезная, да.
Дело упрощается тем, что скорость потока влияет на рассеиваемую мощность очень нелинейно
и увеличивать её сверх определённого предела не выгодно. Можно отталкиваться от этой цифры https://www.ligra-spb.ru/Heat/AB5015_n_pr.pdf
Для исследования зависимости температуры от скорости потока можно использовать ПК. На вентиляторы кой-какие параметры задают, знай себе выставляй обороты и смотри температуру.
45 минут назад, 12943 сказал:
Нужно :D
Я об этом сразу и сказал. Во FloEFD например даже какая-никакая база вентиляторов присутствует.
6 м/сек в даташите радиатора показано.
Для относительно высоко-оборотистых 80х80 вентиляторов (1500-2000об/мин) типовой расход в пределах 0,65-1 м3/мин.
То есть при сечении окна 0,08х0,08м он будет прогонять воздух со скоростью 2,6м/сек. И это без оказания сопротивления потоку, которое будет от радиатора и например окна/перфорации в стенке корпуса, а оно будет существенным.
Я бы ручками не считал. Долго и муторно.
    • Так, тогда и Си не нужен . Макросов настрогайте на асме и не надо учиться  вставки делать . В avr-gcc вставки - это жуть ... Но если честно , кмк,  вы тоже шутите )))
    • Попробуйте пропаять все контакты на плате, если не поможет то забить и забыть.
    • Соберите на микросхеме. Какая разница, что внутри этого кусочка пластика и сколько у него выводов? Считайте, что это один транзистор, только ножек у него чуть побольше.
    • Действительно, как-то пропустил этот пост. Значит, основной функционал фонарей сохранился. Предлагаю просто "забить" и пользоваться дальше, починить их вы явно не сможете. Индикаторы заряда - вещь, конечно,  прикольная и  , ну а дальше то что? Что вы будете делать с этими цифрами? Повлиять на процес заряда вы всё равно никак не можете, т.е., информация, по большому счёту, бесполезная. А выбрать оптимальное положение СП проще и быстрей визуально, сориентировав их в полдень перпендикулярно направлению на Солнце.
    • @Егор Булкин Надо начинать с фото крупным плано , сдесь нет экстрасенсов.  Может драйвер двигателя ..........
    • Перечитал ещё раз солидные печатные работы этих специалистов. Понял, что не могу понять ход их мыслей. Включил свой мозг, немножко им пошевелил... Он мне выдал простое логическое построение: Многообмоточный трансформатор с выпрямителями можно заменить на синхронно работающие генераторы, выдающие одинаковые по форме импульсы, имеющие разную (хоть произвольно плавно устанавливаемую) амплитуду, в которой учтено падение напряжения на диодах, и идеальные диоды на выходе, с прямым напряжением ноль. Это будет абсолютно точная по всем параметрам эквивалентная схема, к которой можно подключать нагрузку через связанные дроссели. Работа дросселей от этого не изменится никак, от слова "совсем". Кроме амплитуды (и формы конечно) импульсов на входе, для расчёта дросселей других параметров со стороны входа не существует. При чём тут количество витков обмоток трансформатора?? Интересно, откуда у всего этого ноги растут?
    • Ну, пускай БП, действительно, полудохлый и не в состоянии держать наброс нагрузки, но дежурка-то почему тоже скачет? От неё, по идее, ничего такого питаться не должно, да и вообще, по сути, это отдельный блок, мало связанный с силовой частью. Может, там сетевые электролиты уже совсем никакие ( или изначально малы)?
