питание уилка на 2 - х Tda7294
Гость Deks
Кто - нибудь скажите какое напряжение и ток надо подавать на этот усилитель
заранее спаибо... :(
+/- 33. для 4 ом и +/- 35. для 8 ом (кажись)
у меня +/- 40в.
А по мощности надо дето на 200вт. У меня два по 60вт грелись (естественно при нагрузке на соседей)
Добавлю небольшой комментарий: если попадется китайская микруха то +/-33 на 4 Ома она точно не выдержит! Оригинал работает очень хорошо, и К.З. выдерживает и высокую температеру. Если схема мостовая то трансформатор надо с двумя обмотками 20В мощностью 200-250Вт (желательно 300)
Я два ТС-180 от ЧБ телевизора не пожалел....+-36в 4ом выход 120Вт канал.
А вообще советуют что бы мощность БП была в 1.5 больше мощности УНЧ.
Иначе получиш такой результат:Верха не могут,низа не хотят......
PS.7293 работает лучше,это лично мое мнение....
2 Deks: Блин, напиши что конкретно ты делаешь: Две обычных схемы / одна мостовая схема, 4/6/8 Ом, во всех вариантах ток разный, так что пиши что ты делаешь и получишь конкретный ответ (а вообще не больше 10А).
TDA7294 - 100 ваттный усилитель мостом дает около 300. Стало быть мощность БП должна быть в 2 - 3 раза больше. Исходя из того, что напряжуха 33В считай ток.
А на 300 ваттах вы что собрались слушать? Искажения, взрывы или чего? Тем более на TDA7294.
P.S. С каждым новым постом на этом сайте к выходной мощности TDA прибавляется несколько ватт, интересно что будет через год? Усилитель мощности на TDA7294 - Облегченный режим, выходная мощность 1КВт !!! Автор не несет ответственности и не отвечает за спаленные ВАМИ микросхемы.
Такую красоту,какую достал,в смысле радиаторов,рука не подымается пилить.Боковушки будут.Оптимум слюду ставить,но не хоцца.Боюсь чтоб не зазвенели.
Рискну,шампанское люблю!
Не хуже сингапурских.
Народ,у кого есть опыт посадки на один радиатор нескольких TDH?
Вроде железо микросхемы звонится на "-"
Для Этого изолятор используют !!!!
Слюда и т.д. :huh:
Нихрена У Брата 4ом S-90 на +/-40в Низа лупасили как надо!!!! Даже больше чем я ожидал (Около часа) через слюду сидят (есесено с пастой) !!! :P
