Супернизкочастотный Приём
Извиняюсь ... ваш пост под номером 24-ре не читал :(
Дело в том, что вы видимо не знаете особенности данной мной приведённой схемы и отличее её от внутренностей 548ун1 ... - посмотрите внутреннее устройство её .
Дело в том что 548УН1 это отнюдь не операционный усилитель ... увы :( - вам название что то говорит в обозначении - УН или УД???
Radio Electro Lover a X ...
Я тоже извиняюсь, а где вы прочли что я писал что 548УН1 - операционный усилитель?
Я имел в виду что с к548ун1 - пошли по второму кругу, я их уже предлагал, а ваша схема на операционнике хороша, синфазные наводки будут отлично подавляться
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Дык я и не говорил что выговорили... извеняюсь за каламбур... :)
просто вы её предложили, а я вам напонил что меня в данной схеме интересует операционный усилитель...
иначе бы я эту схему собрал бы не на какой-нибудь 548, а на своей любимой 157УЛ1... вот так вот :)
Изменено пользователем Rel@x
Жалко что диапазон не совпадает со стандартным советским ЭМФ 2-го канала. 136,300-139,400кгц. Можно было б применить как ДПФ. У меня их пара лежит. Мне кажется на такой диапазон огромная антенна нужна, стоит ли связываться, мы ведь горожане в большинстве?
С уважением Виктор
Прошу прощения ... - на какие частоты у Вас ЭМФы? - как это не совпадает? или я не правильно понял?
и что это за такие ЭМФы... ну на 215 ну 500 ну наконец RFTэшные на 200... а это неслыхал
это ЭМФ от аппаратуры частотного уплотнения вроде
116, 120, 128, 132, 136 и 140 кгц с 3,1 кГц полосой
Может быть ... но подожду ПАПУ... - что он нам скажет
ПАПА я у Вас это куплю по цене в пределах разумного :)
ps интересует на наш радиолюбительский бэнд - 136 кГц
Я вроде не собирался продавать, думал поставить этот фильтр на вторую ПЧ, у нас когда К12+12 списывали успел только 1 выпаять из 12 на эту частоту. Да и далековато наверно Вы от меня находитесь.
С уважением Виктор
Я вам на вторую ПЧ на 200 дам... или что опять не то?
и живу я с вами рядом... подумаешь 500 км
Ладно шуткую... нет у меня в нём необходимости :)
200 для ПЧ конечно лучше чем 136. Особенно если полоса 2,4-2,7кгц. Я то Вам про полосу прибрехал. 3,1кгц это они декларируют, на самом деле если смотреть по уровню -6дБ, то полоса получается примерно 136,15-139,65. Широковатая для ПЧ. Но 500 км не пробегу.
С уважением Виктор
то ПАПА
Нет, у меня RFTэшные на 200 кГц с полосой пропускания 3,1кГц (USB от 200)
такие как на рисунке
ps на 500 км почта легко бегает :lol:
Красавец какой!Это на нем емкости конденсаторов написаны? А чего такие разные? У него разное входное и выходное сопротивление? Хотелось бы знать, типовое последовательное или параллельное должно в паспорте указываться. И какой маненький! Мой здоровый, почти 13 см в длину. Емкости 900 и 730 пф, тоже есть в наличии. СГМ-1А. Все б/у конечно. При последовательном включении с этими емкостями входное/выходное сопротивление будет 200 ом. При параллельном примерно 11,2ком, но тут емкости естественно придется самому подбирать в меньшую сторону по рекомендациям Аглодина. Ни разу в жизни ничего не посылал по почте, за исключением писем из армии.
С уважением Виктор
Да я бы не сказал что маленький, примерно 11 х 1 см... это просто ключ на фото большой :lol: , фото не моё - из нета, у меня нечем качественно снять :(
Верно - ёмкости обозначены на корпусе, видимо и сопротивления разные... паспортов нет, и в нете надо видимо знать румынский, что бы найти паспорт к нему...
Я особо не заморачивался, не стоял вопрос - всё это легко измерить при необходимости ;)
Вот кое что с форумов.
Про АЧХ там правильно пишут, в низкочастотных телефонных фильтрах она действительно очень красивая, при правильно подогнанных резисторах. 10 волн видно с 0,2-0,3дБ провалами. 215кгц фильтр такой красивой характеристики не имеет, а фильтр на 500кгц тем более. Может импортный на 200 лучше сделан чем советский на 215. В советском круглом на 215кгц еще и магниты есть, может от этого он такой неважный. А к Вашему фильтру гвоздики магнитятся?
С уважением Виктор
Спасибо про ЭМФ, меня еще интересует как Вы вопрос с антенной решаете? Я себе с трудом рамку малюпусенькую на балконе горизонтально повесил, от 3,5 мегагерц и выше слушаю, хотя ниже 7 мгц фон переменного тока и компутерная фигня сильно мешает. Использовать ее вертикально вообще невозможно, уровень наводок десятикратно возрастает. Даже представить не могу как этот рев будет на 136 килогерц слышен. На такую частоту надо что-то огромное и удаленное от помех. Не представляю такое в городских условиях.
С уважением Виктор
Пока ещё никак :) - народ в мире, на приём на 137, использует или рамки (поле Н) диаметром 1 - 3 м или активные штыри типа Минивип (поле Е),
я сейчас уже почти всё подготовил, лично я на приём буду ставить на крыше две - и рамку и Минивип, всё зависит от места - какие помехи преобладают в данном QTH, поля Н или Е...
Важное условие ставить их подальше от всевозможных металлических предметов, поэтому только на крыше и подальше от всяких проводов, железных мачт, особенно это относится к антеннам Е поля, поставлю там будет видно. :)
Используют на приём и обычные КВ антенны верёвки, диполи и рамки но в городе в них наводится всё и вся, поэтому то я писал в теме антенны и приводил графики, что короткие (короче 1 м) антенны Е поля с АУ выигрывают у длинных по соотношению сигнал/шум, это не я придумал это так оно и есть, поверьте на эту тему я переворошил полнета :) ... опять же напомню в условиях больших помех, далеко за городом, в поле, в пустыне конечно наверное выиграет длинная чем 1 метровая с АУ.
На передачу используют всё что есть, тут проще - чем длиннее тем лучше, если это диполь на КВ, то оплётку фидера замыкаем с центральной жилой т.е. используем фидер в качестве излучателя тоже, все антенны обязательно с удлиняющими катушками...
Ну например ваш EW6GB и на приём и на передачу использует Т-образную антенну - 16 метров вертикаль и 80 метров горизонталь,
а из Москвы RN3AGC вообще использует наклонный луч длиной 40 метров, с лоджии на дерево. Высота верхней точки примерно 25 метров, нижней - 12 метров. Запитка естественно сверху... и связи у них не только с Европой
Как видите нет ни у кого антенн по два километра :lol:
У нас всего то, со стран из бывшего СССР на этом бенде работают только 6.. ну не более 10 человек.
А если метелку сделать? Прямо на балконе, снижение минимальной длины. У нас на рынке проволока омедненная для сварочного полуавтомата продается. Штук 20 кусочков по 50-60см в метлу спаять, достаточно жеско получится. На службе у кабельщиков футорка есть сантиметра 3 диаметром, очень хорошо паять будет. Такая антенна от какой частоты принимать сможет?
С уважением Виктор
Не знаю :) пробовать надо... Антенна метёлка это антенна электрического поля и даже может сильно электрического :) из-за своих иголок и конструкции, возможно она на приём имеет свойства которые не имеют другие антенны и эксперименты Полякова В.Т. подтверждают это.
Но всё же ИМХО её нужно тоже ставить дальше от метала и от квартир,
эта паутина из металических конструкций и проводов, метал. труб, жб арматуры которая находиться вокруг нас в квартирах и домах, эта электронная паутина живёт своей жизнью со своими токами, частотами, амплитудами, сигналами, полями... в общем как живой организм вокруг нас :)
Надо в тайге землянку рыть, к буржуйке термогенератор пристраивать и становиться радиоотшельником. Там познаю истину и истина сделает меня свободным.
С уважением Виктор
Да какая там истина :lol: Насчет генератора лучше обратитесь к нашим конструкторам двигателей бедини, они вам чего нибудь зафигачут ...
А полупроводники погорят в передатчике/приёмнике? кремний придётся на отвалах искать и вручную кристаллы вытачивать напильником...
не я так бы не согласился :(
  • 3 года спустя...
Рыл инфу по режекторных фильтрах на 50гц реально сделать такой фильтр на Л157УЛ1А или обязательно использовать ОУ, и сразу возникает другой вопрос можноли получить пристойное усиление на данном фильтре.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
