Корпуса. Делимся опытом.
не сочтите за придирку, но правильно будет "VOLUME"
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Букоффка стерлась :)
Делаю (начинаю делать, папка для проекта уже успешно создана и детальки заказаны :crazy: ) себе цифровой импульсный лабораторный бп, начинка предполагается объемом с 1-2 пачки сигарет, может кто подкинет идею корпуса? :)
В принципе есть вариант позаимствовать корпус у атх, перекрасить в черный, добавить 3-4 резиновые ножки и радоваться. Но как то не подходит такой огромный корпус к мелкой начинке... Бла бла бла, в общем, кпд максимальный, размеры маленькие... Вот хз, что с корпусом делать :(
ЗЫ: да, пока 1 канал, т.е. 2 выходных разъема, управление одним энкодером с нажатием, индикация на графическом oled дисплее 100х16 (равносильно HD44780 20х2 по размерам)... Соответственно, хочется, чтоб было еще и красиво...
ЗЗЫ: руки вроде откуда надо растут, но я - сволочь довольно ленивая :D Может продаются корпуса по типу атх, но поменьше?
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
У чипо-диповцев на саите посмотри у них корпуса от размеров жучка до пианино, я хоть и не сильно ленивый но руки крючи под слесарку вот и приходиться корпуса покупать...)))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Это было первое место, куда я заглянул, хоть у них лучше ничего не брать, но каталог неплохой, алюминиевые корпуса как то не айс, пластиковые не хочу, от такие дела... Наверное все таки для первого варианта сделаю в атх корпусе, в принципе и место останется для расширения на доп. каналы...
> Правила форума <
Это к чему удивление? Что корпус огромный для пары пачек сигарет, или что нельзя сделать хороший бп в таком объеме? :)
> Правила форума <
Супер... Только еще б без дырок спереди и не за 69 евро :D
Но пока, как я и уточнил, будет скорее всего атх, первый вариант не буду слишком уплотнять, сначала отладить, потом уплотнить :)
> Правила форума <
. То для больших усей, для маленьких VOLUM :D . Вот решил сделать апгрейд усю на STK4048 (перевести на духовую тягу (принудительное охлаждение и ИИП), и имея большой запас старой сов.техники, засунуть его в корпус от магнитофона ,,Радиотехника,,(Спасибо Zuboka, подстегнул, выложив фото уся в аналогичном корпусе). Все лишнее убрано, вырезано и готово к монтажу, сам усь, ИИП, блок защиты. Питание индикатора решил оставить - лень переделывать. Передняя панель зашпаклевана, возможно будет наклейка (с VOLUME) :) , в большую дырку будет врезана решетка для забора воздуха (противников ,,карлсонов,, не беспокоиться - управление кулером от вых. сигнала, в паузах и Мюте он стоит).
Изменено пользователем VDIJ
как и чем в фанере вырезать подобные отвестия:
проблема в том что фанера расслаивается((
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
Я просто вырезал отверстие большОго размера в фанере, а сверху крепил металлическую пластину с отверстиями для вентиляции.
Мой блог
Есть прекрасный универсальный инструмент - ручной лучковой лобзик. Пропиливает отверстия любой формы и размере, в любом материале. Я пилил даже сталь 2,5 мм. Долго, но пилил.
Длинные линейные разрезы нужно пилить под острым углом к материалу. Тогда пропил получается ровным (полотно служит направляющим самому себе).
И только на углах (поворотах) ставится перпендикулярно к материалу.
ЧПУ станок тебе в помощь..(Если сам к столярному делу отношения не имеешь, то обязательно заводи приятелей из этой области)
Подумай, прежде чем подумать.
всем привет !...вопрос может не по теме ,но все же спрошу .
досталось мне куча листов органического стела разной толщины от 3-20 мм
..,есть всякие задумки корпуса всякие поделки и тд.
но лобзиком выпиливать ровные срезы по прямой ну ни как не получается (листы большие), есть востановленный станок для резки кафелной плитки с регулировкой обротов
если на ней разрезать оргстекло то какие обороты должны быть? нужно ли подача ох жидкости(воды) под фрезу (толщина фрезы 2мм, она как я понял по дереву ,но зуб мелкий ,диаметр диска 180 мм) ее установил в место родной спасибо за отзыв
Обороты нужны оч. малые, как для металла, 50-200 об/мин, иначе оргстекло будет греться и плавиться. Охлаждение мыльной эмульсией.. Наилучшие результаты будут от применения металлической линейки и резака, изготовленного из ножовочного полотна, для толстого стекла из полотна для мех. ножовок по металлу. Первый-второй рез под линейку, дальше уже есть канавка. Муторно, конечно, 21 век, но зато надежно. :) .
я такие отверстия вырезал в фанере только одним способом с обоих сторон накладывал жесть(оцинковку) , размечал делал отверстия по 4 мм сверху и с низу а потом лобзиком вместе с железом пропиливал получалось очень даже ни чего слегка подшкурить и норм
Однажды я делал бп проблема стала за корпусо выход из положения нашел такой сама конструкция была закреплена на выпеленнов куске от корпуса старого телевизора толщина около 1 см далее был сделан короб из жести и по бокам заклепан заклепками 4мм.
короб надевался на всю конструкцию снизу в коробе сверлились отверстия со всех сторон и закручивались шурупы.Сверху короба еще
прикрепил металлическую ручку от какогото устройства в общем получилась очень надежная конструкция.
Хотелось бы фото увидеть :bye:
После завтра будет вечером бп на работе я на выходных
Конечно кривовато но если постараться может получиться более менее удачно. :new_russian:
ShuhkratM интересовался, как сделать продольные вентиляционные щели в фанере. Сегодня делал отв. для дина, вспомнил. Под линейку с разметкой между полосами должно неплохо получится с помощью фрезера.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Такое дело,собираю корпус для усилителя из алюминия, хочу его покрасить, сначала нанесу грунт чтоб краска держалась. Смотрю на сnрей грунт ВODY 960, кто использовал такой?какой результат? P.s еще не доводилось мне алюминий красить.
Николай.cxem.net
  • 4 месяца спустя...
