Корпуса
  • 2 months later...
Интересуюсь пластиковыми корпусами для МК совместимыми с дисплеями 16х2 и прочими. Пробовал фрезеровать сам окна LCD, в т.ч. под тактильные кнопки (3-4 шт). Качество не устраивает. Нужны мысли по фальшпанелям, декоративным наклейкам... Как обеспечить позиционирование... шлейфовое или на плате... Блоки кнопок - квадратные, круглые... Есть в городе лазерные режущие станки- есть опыт? Интересует качество близкое к заводскому. Или ссылки на покупку готовых полуфабрикатов.
Примеры:
http://www.masterkit...code_id=1195805
http://ru.aliexpress...re-abs-plastic-
http://box-for-electronic-project-130-89/1721731001.html?productId=1721731001
http://ru.aliexpress...stic-enclosure-
http://unction-box-cases-for-instruments-152-108-52mm/1718351198.html?productId=1718351198
наклонный
  • 4 weeks later...
Экономичность и универсальность: новые DC/DC-преобразователи MORNSUN для ответственных применений
Высокое качество при конкурентной стоимости позволяет DC/DC-преобразователям MORNSUN конкурировать с аналогами ведущих мировых производителей. Продукция данного бренда, такая как семейство UWTH1D, может с успехом применяться в железнодорожных приложениях. Для телекоммуникационного оборудования подходят DC/DC-преобразователи семейств VCB и VCF, для систем распределенного электропитания – малогабаритные импульсные PoL-стабилизаторы напряжения семейства K78, а для автоматизированных системах производства и робототехники, незаменима серия KUB. Есть и уникальные решения, например, миниатюрный DC/DC-конвертер B0505ST16-W5 в корпусе микросхемы, предназначенный для медицинских приборов.
Читать подробнее>>
Буквально четыре дня назад пилил из ABC-пластика корпус, дремель со сверлом 3,2 мм + карборундовая шарошка на малых оборотах + три минуты времени = окно под 16х2 текстовый дисплей. Смотрится вполне не "колхоз". Главное - прямые руки...
POWER FLASH – новая продукция в линейке поставок Компэл
Компэл стал дистрибьютором компании POWER FLASH, производящей широкий спектр популярных батареек. POWER FLASH производит солевые и щелочные (алкалиновые) цилиндрические батарейки, а также серию литий-диоксидмарганцевых батареек. POWER FLASH выступает OEM-производителем для крупных японских и европейских производителей батареек.
Батарейки POWER FLASH предназначены для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного.
Подробнее>>
Есть корпус от амфитона 002. Состояние на 3+, надо красить конечно. Он алюминиевый? Как понимаю, старую краску надо наждачкой убить, а грунтовать надо? Ржавчины нигде нет. Красить будут под цвет лицевой панели(посветлее), саму лицевую панель, наверное, трогать не буду. Какую краску лучше использовать?
Читать статью>>
Старую краску можно попробовать смыть, например ацетоном или растворителем, так проще получается, чем шкурить наждаком. После смывки нужно подготовить поверхность - зашпаклевать вмятины, выбоины и царапины.
На подготовленую поверхность наносится вначале грунтовка, затем краска, потом лак.
Материаллы для покраски и шпатлёвку брать нужно автомобильные На лакокрасочных материалах советую не экономить, так как от них будет зависеть конечный результат и ход работы.
А так советую отнести подготовленные детали в автомалярку и договориться о покраске, результат в этом случае получится очень хороший и ни каких проблем. Пишу об этом так как покраска требует навыков и без них хорошего результата не добиться.
Edited by Dmitriy3
Это верно, сам работаю маляром, поэтому знаю, что не просто взять и покрасить, если до этого этим не занимался.
Подумай, прежде чем подумать.
  • 2 months later...
Всем привет!
На счет корпусов, есть такой материал, применяется для облицовки зданий, Алюкобонд называется, с него неплохие корпуса получаются.
Материал довольно легкий, и в то же время- прочный. Обрабатывается легко. Если есть фрезер и спец. фреза то можно с 90 градусным загибом
делать. Я, для себя именно его использую. Сейчас жду фрезу, буду с загибом делать. Для усиления, можно использовать алюминиевые уголки.
  • 1 month later...
Небольшие пластиковые корпуса можно делать из кабельных коробов различных размеров. Режешь как колбасу, с боков две пластинки...
  • 4 weeks later...
у кого есть предложения как сделать лицевую панель с прорезями под ползунковые переменные резисторы.... длина 7 см, 5 штук с шагом 2 см?. Можно с фальшпанелью. Вроде, напрашивается дисковая пила и нечто типа станины... но уж больно дорого для одного изделия.
Я делал лучковым лобзиком.
Если пилочка под острым углом к материалу, то пропил получается достаточно ровным.
  • 2 months later...
Здравствуйте!
Я использую только самодельные корпуса.Листовой чёрный металл и нержавейка ,толщиной до 2.5 мм очень хорошо гнётся руками,если место сгиба с внутренней стороны надрезать ,примерно на 1/3 болгаркой.Надписи по разному : на самодельном 3d фрезере,на самоклеющейся плёнке,декальной бумаге.Декали лучше всего получаются,только сверху лаком в несколько слоёв покрыть надо.
Вот некоторые примеры на фото :
"у меня нет ни условий ни инструмента что бы такое сотворить"
:moil::)
Не надо бояться начинать.Я сейчас бабинник делаю,из инструмента только маленькая болгарка и шуруповёрт используются.Лицевая панель во фрезер не влезет,так что все отверстия и окна буду сверлить и напильником до ума доводить.
...сверлить и напильником...
Кстати, вот такой вариант: http://forum.cxem.ne...20#comment-2060363 подходит и для стали толщиной до 1,5...2 мм. А для алюминия - за милую душу. 5 мм - запросто.
Выпиленный кружок лежит по центру крыльчатки кулера.
  • 1 month later...
  • 3 weeks later...
post-190137-0-93649900-1434703927_thumb.jpgpost-190137-0-01882800-1434704001_thumb.jpgpost-190137-0-46783700-1434704032_thumb.jpgвсем добрый день вот мой корпус по порядку заготовки процесс изготовления и готовая продукция
дюраль 4 мм на углах клепается алюминиевыми заклепками и полируется
  • 1 month later...
    • @Vslz это ваше воображение так рисует? Это маломощные движки, там ключ даже не греется. А уменьшить время противоэдс можно включив резистор или стабилитрон последовательно с диодом. Это слегка улучшает стабилизацию. А где полка ЭДС?
    • режим DCM будет сопровождаться сильным свистом, большой амплитудой тока ключа. Так и коллектор подгореть может.
    • Собрал макет драйвера, чтоб поиграться с режимами, прежде чем идти дальше. Как я уже говорил, за основу взял схему аудионота, но номиналы решил подбирать сам Немного смущает в схеме цепочка R2 C1. Обычно конденсатором параллелится резистор большего номинала, а тут наоборот. Собственно я поставил в анод 68 килоом, в катод 680 ом. На вторую сетку влепил потенциометр и подогнал режим таким образом, чтоб на аноде было 70 вольт. На катоде при этом получилось 2.7 вольт. Думаю, попробовать уменьшить катодный резистор и подкрутить ещё напряжение на второй сетке, чтоб добиться смещения хотя бы 2 вольта. Почему именно 70 вольт. Дело в том, что я потенциал накала решил поднять на 80 вольт. Т.к. у 6п14 максимально домустимая разность потенциалов между катодом и накалом 100 вольт, то перестраховался. На катоде фазоинвертора будет примерно напряжение анода драйвера плюс смещение. Хотелось бы, чтоб потенциал подогревателя на нём был хотя бы чуть-чуть положительным. С другой стороны я не знаю, насколько это критично. Многие вообще сажают среднюю точку накала на землю и не заморачиваются. Тем более, что на ФИ амплитуда сигнала на сетке выше, чем в первом каскаде. В общем, люди знающие, люди опытные, подскажите плиз, стоит ли плясать с бубном или хрен с ним, если потенциал подогревателя в ФИ будет на пару десятков ниже потенциала катода ? P.S. Кстати усиление каскада получилось 67. Это без ёмкости вокруг катодного резистора. Учитывая, что 6п14п требует вольт 10 для раскачки, то при таком раскладе можно будет обеспечить вполне себе глубокую обратную связь. Даже не знаю, стоит ли заморачиваться с R2 C1
    • Конечно, постоянно наблюдаю. Пила или треугольник, ограниченного размаха. Неразрывный ток это нормальный режим работы. В любом случае, мотор в него свалится при приложении механической нагрузки. При условии что период импульсов ШИМ как минимум в несколько раз короче постоянной времени цепи якоря tя=Lя/Rя.
    • @Vslz а кто вам сказал, что там неразрывный ток? Вы сами когда нибудь наблюдали осциллограмму на шиммированном двигателе?
    • Оно зависит не от оборотов двигателя, а от коэффициента заполнения и напряжения питания. Форма сигнала на коллекторе ключа - прямоугольник. Минимум Uкэ нас, максимум - Vf блокирующего диода. Никакой информации о частоте вращения, под нагрузкой, в этом сигнале просто нет. Полка противоЭДС мотора появляется на холостых, при режиме разрывных токов.
