Canon Ip1600 Ip2200 Ip1200
У меня такая беда с ip 1600 , при включении и выводе сведения о состоянии принтера : Картридж не установлен должным образом :unsure: вынимаю и ставлю назад не помогает ... при извлечении пишет не установлен цветной картридж :unsure:
Эта инструкция здесь (реально помогает) http://www.servicemanuals.ru/download/canon/ip1600.htm
1. Выключить принтер и отсоединить провод питания.
2. Нажать кн. ВКЛ и НЕ отпуская ее, подключить провод питания.
3. Все еще не отпуская кн. ВКЛ нажать кн. RESUME 2 раза.
4. Отпустить обе кнопки.
5. После этого индикация ошибки должна прекратиться.
Изменено пользователем fobos7010
  • 5 месяцев спустя...
Таже ситуация.В сервис он входит очень туго,надо раз10 помучиться.Но это мне не помогло.Счётчики и так были на нулях.Сейчас принтер лежит как хлам.Может как нибудь его можно оживить?Неработает только цветной картридж. :unsure:
