Ремонт Блока Розжига Газ. Панели
На плите Аристон на одной паре комфорок стал плохо работать поджиг. Разборка блока поджига показала, что виновата одна пара ВВ выводов блока. Напряжение на плохо работающей паре выводов есть, но его не хватает для пробоя.
Проводимость на вторичных обмотках есть и сопротивление одинаковое 0.36ом.
На первичной обмотке проводимость также есть.
Следовательно, я заключил, причина не в трансформаторе, а в деталях на
плате. Вопрос в том, что на этой плате могло сломаться. Подскажите, в каком направлении тестировать это устройство дальше.
"...Проводимость на вторичных обмотках есть и сопротивление одинаковое 0.36ом.
На первичной обмотке проводимость также есть...." - и это основание для уверенности , что нет пробоя при реальных напряжениях в ВВ-трансе или в проводке?! :)
Перекинь трансы ...
Они практически все так сгорают, так как первички раскачиваются от простейшей схемы с разрядником и гореть там нечему, тем более раз один работает. Это ВВ пробой внутри транса, проявляющийся при индуцировании импульса. только замена или перемотка.
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Спасибо за диагноз.
Нa ixbt посоветовали поставить блок от Гефеста. Сегодня купил блок БК-1-1. Фото и схема приложены.
Пожалуйста, посоветуйте по двум вопросам:
1. К каким клеммам подсоединять фазу, ноль и землю. Клеммы на схеме пронумерованы.
2. Куда впаять динистор, симистор, тиристор или что еще, чтобы получить множественное искрообразование.
Прошу прощения, не понимаю в этом ничего, но художественной пайкой владею.
Спасибо
Провода высокого меняли местами?А то подозрение на то что изолятор пробит.Высоковольтная обмотка на два электрода идёт и искра должна на обоих быть плохой,а если учесть что катушки на общем железе то КЗ витки должны тушить на всех 4х.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
в продолжении темы- есть блок поджига, после неудачного саморемонта. выпаяли и выблосили sidac тиристор. можно ли его заменить на обычный тиристор? sidac никак не найти .
напиши параметры тиристора, и народ тебе скажет...
Хотя скорей всего там симистор... Какое напряжение? И ток?
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
могу только сфотографировать плату. то, что выпаяли- выбросили и впаяли диод- потомучто похож. не заработало. мне уже достался перепаянный вариант. на плате написано sidac. поджиг от газ.поверхности аристон
Изменено пользователем aysen
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте, уважаемые! Перестал работать блок росжига в газ. плите "Гефест". Может быть подскажете, как взаимосвязаны, корпус плиты, земля и нулевой провод? Я не могу понять за счет чего образуется искра, если всё названное висит в воздухе? Я в основном паяльщик и с теорией у меня напряг, так что прошу просвятить меня в этом вопросе. Схемы срисованы с самой газ. плиты, возможно в чём-то ошибся. Надеюсь на вашу помощь!
Изменено пользователем -georgich-
Узнай что такое ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ :)
В пьезозажигалке видел искру? :)
Интернет выдал такое:
пробивное напряжение - Минимальное, приложенное к диэлектрику электрическое напряжение, приводящее к его пробою
в электрике, принято грубо считать (с запасом) 1 мм = 1 кВольт
и что теперь, мне это ничего не прояснило :big_boss:
если можно поконкретней пожалуйста, в чем дело
ТЕПЕРЬ ИЗМЕРЯЙ РАССТОЯНИЕ ОТ ИГЛЫ-ШТЫРЯ ДО МАССЫ ...
Ну а потом - купишь готовый блок-заменник на рынке за копейки и поставишь, поскольку ВВ-трансформатор ты перематывать не будешь! :)
копейки равняются 400 рублям :crazy: . С расстоянием все в порядке, неисправен сам блок :buba:
Я не набиваюсь к вам в клиенты, это раз.
Второе - несмотря на свои неглубокие знания в электрике и электронике, со схемой разобрался и понял в чём ошибка,...
это не моя ошибка, а тех кто выкладывает неправильные схемы в интернет, осталось всё попробовать на практике.
Надеюсь всё получится - тему можно закрывать :bye: !!!
ПРОБИВНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ тут не причём...
ГУД БАЙ
Ну потом расскажешь ... сколько ты времени потерял зря :)
Всё прекрасно работает и не надо пудрить мозги пробивным напряжением.
Время потерял, только на разбор схемы :big_boss:
"...Всё прекрасно работает ..." - правильно, заплатил мастеру - и теперь - работает ... а ты полтора месяца без плиты сидел из-за жмотности! :)
Упаси меня БОГ от таких хапуг-мастеров, как ты! :heat:
Мы и сами с усами, :buba: все починим, при сильном желании руки, пока, растут откуда надо и песок через них не сыпется, вот так вот хапуга-мастер!!! Бывай, рвач :bye:
