Ремонт Блока Розжига Газ. Панели
Зачем он вобще нужен...
Я тоже так подумал (про этот кондюк)...
и...впаял перемычку
Изменено пользователем -georgich-
У меня на Гефесте одиночный.
Потому и предложил этот вариант.
Какое отношение ТВОЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ имеет к этому?! Я просто КОММЕНТИРУЮ твои сообщения ... ты же НИЧЕГО ВНЯТНО сказать не можешь, поскольку НЕ ЗНАЕШЬ, так как ты можешь думать над предметом обсуждения, если для тебя кусок перемычки и конденсатор - одно и то же ...
ПНХ достал...пользы от таких ноль, а
базар развёл на миллион,
мелочный, базарный рвач
лишь бы посты набить
