Siemens C55
Да,у меня ТП - вариант с резистором получается .
По-порядку:
1)Действительно отсутствовал резистор в делителе.Впаял,правда не 330к,а 390к.
Включаться не захотел сразу,после восстановления прогр-й SST запускается,но пишет - аккум-р разряжен зарядите.Неужели так сказался небольшой перекос в делителе ??
2)Иногда надписи на экране накладываются друг на друга или их вообще нет,а иной раз все нормально. Я вот думаю,может версию прошивки сменить??? Не хочется грешить на железо.
3)По команде *#06# выдает в конце адреса General,Setup,Network и Battery .Это что область настроек внутри EEPROM ?
Battery - здесь калибровки батареи ?
Network - настройки радиотракта ?
General,Setup ,а здесь что?
Посмотрели на другом тлф ,там диапазон адресов другой ,мне показалось это странным ведь железки-то одинаковые ,например :
0400 и A000 General ,0070 и 0075 Battery ,
PS Как удостовериться ,что проблема софтовая? Просто сменить версию прошивки будет достаточно(у знакомого нашелся точно такой же C55 ,но у него v.18,а у моего 24 )?
Программой SST слил EEPROM и как там названо MAIN ,судя по размеру это FullFlash (6Mb)
Изменено пользователем V_A_D
Ищи 330к. При нормальном делителе минимальное показание этого датчика 1,125В (АКБ = 3,6В), а в твоем случае будет максимальное 1,166В (АКБ=4,2В), т.е. при напряжении АКБ = 4,02В телефон воспримет это как минимальное рабочее 3,6В (если бы делитель был исправен и номиналы соответствовали схеме) и начнет "ругаться" на якобы разряженную батарею. Вобщем колдуй, параллель, ставь последовательно, но получи 330К. Удачи.
А остальные вопросы что же обошли вниманием ?
PS Делитель подправил-надпись пропала,но "сбои" графики и самопроизв-е выкл-е остались. Может попробовать сбросить настройки *#9999# ,это может иметь подводные камни ?
А резистор (ТП),тот что парал-но кварцу?
Это уже похоже на отвалившийся проц. Лучше бы пропаять его (для уверенности). Попробуй включить и ничего не нажимая на клаве, слегка погнуть плату в разные стороны (не переусердствуй, чтобы не сломать пополам), если будет отключаться или графика нарушится, тогда паять.
Опишите пож-та процесс пропайки процессора.Много сообщений вижу про фен,но реально не представляю.Ножки проц-ра под клавиатурой находятся?
Как без повреждений отделить верхнюю накладку,ведь она и дисплей держит,особо беспокоюсь относительно того как дисплей с платой контактирует.
Infineon - это и есть тот процессор ,про который говорите(делитель на него идет)?
Боюсь, V_A_D, тебе не сделать. Да и инструментарий стоит больше, чем новый телефон. Поищи технологию пайки м/схем BGA. Ножки находятся под процессором, а точнее, на нижней стороне процессора (ввиде шариков припоя). Во время пайки прогревают феном (потоком горячего воздуха, только не строительным феном) верхнюю сторону м/схемы до расплавления выводов снизу (тут важно выдержать температурный режим, чтобы не перегреть камень), потом чип пинцетом снимают с платы. Дальше сложнее. Посадочное место лучше очистить от старого припоя очень аккуратно, чтобы не нарушить контактные площадки. Следующий шаг - накатка новых выводов (на жаргоне - ребол). Тут потребуется паяльная паста не худшего качества, иначе намучаешься и флюс для пайки BGA (опять качественный). А еще трафарет для твоего камешка. Так вот накладываешь трафарет на контактные площадки и совмещаешь отверстия, фиксируешь, далее вмазывашь паяльную пасту в отверстия, как можно плотнее, лишнее счищаешь. Следующий шаг, прогреваешь этот "пирог" до того момента, когда паста сплавится в шарики и сольется с контактными площадками процессора. Охлаждаешь, отделяешь трафарет. Тут хорошо бы промыть чип в бензине "Калоша" или другом похожем растворителе, чтобы смыть подгоревший флюс. Потом, смазываешь поверхность платы (место пайки) флюсом, слоем примерно как соседу масла на бутерброд :) и накладываешь проц выводами вниз (на плату), приэтом следя за правильностью установки ключа (выв.1). Совмещаешь углы чипа с метками на плате (есть такие по углам), чтобы выводы встали на свои места. Греешь феном до расплавления выводов и спайки их с платой (будет заметно по осадке чипа). Охлаждаешь, смотришь внимательно и начинаешь все с начала :D (на первых порах иногда приходилось).
Ну как? Не отпало желание? Такая уж нелегкая доля мастеров по ремонту мобильников.
Кстати, самопроизвольное отключение наряду с кучей других причин может оказаться и проблемы пайки (отрыв) не только проца, но и флешь или озу (еще два чипа рядом с процем). А вобщем-то и контроллер питания можно добавить "до кучи". Все они могут влиять на это. Такой уж Семен.
Мда ,дилемма.Здесь в первую очередь был интерес,т.к. тлф мне не нужен как таковой.
Что в сухом остатке: софтовые проблемы ,как я понимаю,вы отметаете -- дело в железе.
Так?
Я их не отвергаю, а переношу на задний план. С уровнем заряда, как оказалось, я не ошибся, дело было в железе. Модель С55 вряд ли будет самопроизвольно вырубаться, скорее напишет "Wrong Software" или не включится вовсе, также может стать "моргаликом" (при включении моргнет подсветкой и издаст звук "бз-з-з"). Вот это точно софт. Нарушение работы дисплея, кроме проца, может быть вызвано нарушением контакта дисплея с платой или в самом дисплее. Вобщем спектр неисправностей широк, а у тебя, похоже, их полный букет. Если ты решил научиться ремонтировать или понять работу телефона, то поучись там:
http://www.mobile-files.ru/forum/index.php
Лучшая школа.
Да,про этот форум знаю,только там с новичками ,да еще с такими старыми моделями старожылы не очень-то общаются.
Скажите, а реально не имея фена ,жалом паяльника прогревая стороны проца (не слишком усердствуя при этом,кстати можно термопарой контролировать нагрев поверхности) решить проблему контакта ?
Нет, не реально. А на том форуме можешь зайти в ветку Семенов и включить поиск по "С55". Найдешь много чего интересного, читай, внимай. Удачи.
Плату погнул ,по ней постучал - ничего не обнаружил.Не факт,что где-то отошла пайка,но т.к. возможности для пайки феном нет,то хочу проверить нет ли софтовой проблемы.
Кроме перепрошивки версии можно ли еще что-нибудь попробовать сделать?
PS каким путем лучше воспользоваться : сервисной прошивкой или прошивкой для апдейта?
Я с ТП ничего не делал. У меня у знакомого есть такой же тлф(только у моего v24 ,а у его v18) ,с него fullflash можно взять,но как бы настройки радиотракта и АКБ с родного тлф сохранить (где посмотреть конкретные адреса памяти,в которых эта информация записана) ?
PS Но перед этим как я понимаю попробовать перепрошить на удачу,но какой из вариантов прошивок (см выше) ?
Может лучше скачать, чем сливать?
http://www.mobile-files.ru/forum/showthrea...=c55#post878045
Сообщение 126. Обрати внимание, выложены ссылки на два файла под разные типы флешь. Для Freia, версия твоя 24. Свой тип флешь можешь прочитать при работе с Freia (в диалоговом окне она пишет при коннекте). Лей именно его, не забудь сохранить свой ЕЕПРОМ перед заливкой фула.
Была когда то такая же проблема. Понес в мастерскую .. там сказали что проблема в резисторе делителя напряжения, так и не получилось исправить, пришлось покупать новый. :mellow:
