Выбор динамиков для лампового УНЧ
Прошу не пинать, если тема эта где-то уже открывалась. Я честно использовал поиск и не нашел ничего вразумительного :(
Все говорят о том, что для ламповых усилителей акустика должна быть с высокой чувствительностью. Не менее 90 дБ.
А как это узнать, насколько чувствителен динамик, если ты видишь его в каталоге? Какую полезную информацию можно извлечь из названия, модели и имени фирмы производителя?
Как меняется чувствительность АС при, например, параллельном включении двух 8-ми омных динамиков с чувствительностью, скажем, 90 дБ?
Поделитель пожалуйста опытом, кто какие динамики использует в своих АС для ламповых усилителей?
у меня играют 4А-28 и 4шт 2ГД-36 в ОЯ 70литров
очень доволен звуком ...
ещё про запас лежит 25ГДН-4 (аналог 2А9), собираюсь саб городить для поддержки АС по низам :)
неплохое звучание имеют 6ГД2 от Симфонии...
Изменено пользователем Peace
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Еше хорошо 5гдш-4 (3гд-38) играет, чуйка у него 90дб как раз для слабого ламповика ;) Вот интерестная статейка про доработку этих динамиков _http://sergeev21.narod.ru/3gd38.htm
Ну вообще чувствительность динамиков и акустических систем-один из важнейших параметров, который обязательно указывается наряду с частотным диапазоном и мощностью. У меня 100ГДШ-33-8 в рупоре и Сенон РТ25 пищалки. Чувствительность 97 дб.
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Угу... спасибо огромное всем ответившим. Я так понял, что лучше всего использовать динамики советского образца. Простые, бумажные...
Но есть еще вопросы.
Зашел я на сайт "Чипа-и-Дипа"... И если говорить об изготовлении доступной по цене акустики для лампового УМЗЧ начального уровня, то вот что выходит:
1) Можно купить высокочастотный динамик 6ГДВ-5ДА / 8 Ом с чувствительностью 94 дБ и частотами 5 - 25 кГц (цена вопроса - 150 руб.)
2) В пару к нему можно поставить широкополосник 5ГДШ-9 / 8 Ом с чувствительностью 90 дБ и частотами 140 Гц - 12.5 кГц (цена вопроса - 220 руб.)
Соединив их параллельно, можно получить 4-х омную АС.
Вот только нижний диапазон очень уж слабовтао выглядит :(
Есть очень хороший, насколько я могу судить, широкополосный динамик 5ГДШ-4 с чувствительностью 90 дБ. У него частоты 80 Гц - 15 кГц.
Да вот беда, он 4-х омный... Стоит такой динамик тоже 220 руб.
А если соединить последовательно два 4-х омных динамика. Их чувствительность не упадет?
А если в параллель к ним подключить высокочастотный 6ГДВ-5ДА на 8 Ом, то получится приемлимая 4-х омная АС.
Вот только нижняя граница частот смущает - всего-лишь 80 Гц :(
А где взять не очень мощный низкочастотный динамик? В Чипе-и-Дипе самые маломощные низкочастотники - 25 Вт. И стоят они весьма прилично :(
Относительно доступный - 25ГДН-1М / 8 Ом, но у него чувствительность 84 дБ и диапазон частот (63 Гц - 5 кГц) не впечатляет по сравнению со скромным 5ГДШ-4.
И еще одна проблема, - внешний вид советских динамиков... Я так думаю, их надо тканью затягивать, но это тоже не фонтан...
P.S. А что это за динамики такие, например, YD103-29 5 Вт 8 Ом и FR-0030 3 Вт 8 Ом?
Изменено пользователем FSV
10ГДШ-1-4 (10ГД-36) неплохой, чувствительность 90 Дб, полоса воспр. частот 63-20000. А вообще искать надо на ламповых форумах (там подобные вопросы поднимались много раз). Вот например: http://hiend.borda.ru/?1-4-0-00000002-000-20-0
Это два разных динамика:
3ГД-38Е (5ГДШ-1), 80…12500
3ГД-45 (5ГДШ-4), 80…15000
сейчас собираю акустику трубу ввойта на 4гд-35!собрал одну подключил к лампе очень понравилось!Никаких дороботок нет кроме установки доп. магнита!
2FSV
Не смотрите вы на все эти частотные характеристики, хорошо, вы соберёте АС с полосой 30-20000Гц, а сможете ли вы заставить играть ламповик на такой частоте??? Это очень сложный вопрос, который тоже имеет свой вес.
Из динамиков на басовик могу посоветовать 6ГД-2, тоько их найти сложно, можно собрать АС на 4А-32 или 4А-28 в паре с ВЧ головкой, можно так же собрать на 50 или 75ГДШ, совместно с каким нибудь РР на 30Вт, орать будет так.... Что повесится можно будет, да и качесиво не подведёт. Теперь что касательно сопротивления. Не стремитесь в к своим 4Омам, сколько получится, столько получится, ламповику то всё равно на какую нагрузку играть, как трансформатор намотаете, так и будет работать, хоть 30 хоть 40Ом, ведь выходной трансформатор играет роль согл. трансформатора.
Я подумываю о том, чтобы пропитать подвес своих 5ГДШ раствором глирерина в спирте. Так можно будет расширить частотный диапазон до приемлемых пределов.
Вообще даже дубовые S-30 вроде как реально раскачать от усилителя мощностью 5Вт, друг писал мне про SRPP на 6Н5С и трансформатор ТН33-127/220-50. Этот откровенный бред драл S-30 ещё как. Что хорошо, этому бреду хватает 300В на всё про всё и трансформатор некритичен - выходное сопротивление мало, можно получить хоть реальные 20Гц-20кГц. Пока для начала поставлю 5ГДШ в подходящие корпуса и соберу SE на 6Ф3П с подручными трансами.
Изменено пользователем Mosfet 2007
Частотный диапазон от 20-20000Гц получить можно, но вот что бы ещё и фаза не куртилась при этом на границах частотного диапазона.... Это ИМХО, но нереально, и подумайте о размерах выходного трансформатора, о сопротивлении первичной обмотки.
Честно говоря, у С30 чуйка дуб реальный, но при 5Вт их слушать можно.
Вот здесь с вами согласен. Сам сейчас его слушаю, рпавда АС джамо с чуйкой 89дб, но это временное решение, пока не собиру АС, а руки нне доходят :(
Схема моего друга довольно бредовая. Для S-30 этой хрени должно хватить, там может и больше 5Вт было - не помню. Гаражный бред видел и слышал всего раз, понравилось. По уже упоминавшимся таблицам соотношения мощность/чувствительность. Для акустики с чуйкой 86Дб (дубьё ужасное) как раз подойдёт ламповый усилитель на 5Вт.
Очень не люблю мыло, муть и срез частот. Пока для 30-х планирую скрестить ламповый пред и LM3876 в инвертирующем включении.
по мне так лучше Кинапа нет ничего для лампы :)
ИМХО чем заморачиваться в дубовыми Ы-30 лучше сделать колонки на 4ГД28/35/36
резина не может передать всю динамику лампового звука ...
BR, Alexander.
2FSV
Понимаю. Но я изо всех сил стремлюсь к этому :) Пусть у меня выйдет, скажем, 40 Гц - 18 кГц - диапазон усилителя. Это будет очень хороший результат. Так ведь этот диапазон надо постараться максимально хорошо воспроизвести! А то получится, что чуть-чуть усилитель отрезал, еще чуть-чуть динамики.... и вот уже ничего не осталось! :(
Я так понимаю, это все старые динамики.
А что-ж никто про современные ничего не говорит? Неужели все они сплошное барахло???
Вот если честно, то не хочется мне, например, заниматься конструированием собственных диффузоров, их пропиткой и т.д. и т.п.
Мне сильно претит подход, когда нужно отыскать пару уникальных старых динамиков и потом носиться с ними...
Не пинайте пожалуйста, но я хочу придти в магазин и купить подходящие динамики, сразу готовые к использованию. Желательно, конечно, за приемлимые деньги.
А вот энергию свою неуемную я хочу потратить на сам процесс творчества. Например, рассчитать и изготовить ящики под купленные динамики. Спаять сам усилитель и т.д. и т.п. А потом еще один, и еще другой... И всякий раз я не хочу носиться по разным злачным местам в поисках редких компонент.
В общем, пришел в магазин, купил необходимое и пошел творить! Уж извините за невольный пафос.
Ну у меня уже 5 Вт на канал.... От этого и пляшу :)
У меня трансформаторы намотаны и залиты лаком. На вторичной обмотке есть отводы для 4-х и 8-ми Ом. Так что теперь приходится с этим считаться.
Может найдёте из наших недорогих гагаринские динами 25ГД-18-22, 50ГДН-19Д ,100ГДН-18Д. или
советские 15ГД-10 с таким же подвесом как у 3ГД-38,некоторые из них я в Москве в Митино видел в продаже . или недорогие автоголовки 6/9 дюймов овалы с тряпичным подвесом в ящик лабиринт с порядочным объёмом.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
25ГДШ-12 интересная вещь, надо будет поискать.
Peace, для S-30 я думал скрестить ламповый пред с питанием от умножителя и бронебойный оконечник на LM3876 например, оперы не дотягивают до требований инструментальной музыки. Вообще надо будет поразбираться ещё. LM-ки сами по себе ничего не дают, всё зависит от преда и от хреновых конденсаторов в сигнале. Найду время и отмакетирую свой бред.
В качестве постоянного варианта я бы предпочёл открытый ящик на 4А32, видел в одной из негодных радиол 1 динамик 4А32 (маркировка точно такая, хоть и не очень похож), не жжёный, взял и забыл пока про него.
Выскажу, наверное, крамольную мысль...
Итак. Почитал я все тут (кстати, ОГРОМНОЕ спасибо всем ответившим!) и еще в десять раз больше на других форумах, в многочисленных статьях и сделал для себя ряд выводов.
Вот мы тут ерундой, отчасти занимаемся. Ищем стрые динамики... КИНАПы, ГДШ... Реставрируем их. Дорабатываем (выправляем их врожденную кривизну и убогость). А мир давно ускакал вперед!
Я понимаю, лампа, можно сказать древнее изобретение, но это не значит что остальные технологии должны быть такими же древними! Лично я, например, категорически против кенотронного питания, когда на дворе есть прекрасные быстрые диоды и электролиты с гигантской емкостью в сравнительно компактных размерах. Нужно сделать задержку анодного напряжения, - так поставь таймер с твердотельным реле и забудь о кенотронах! Я еще круче скажу, - от сетевого трансформатора, ИМХО, тоже лучше отказаться, ибо современный импульсный источник питания обеспечит вашу лампу превосходным напряжением при минимальных габаритах, весе и все это при отсутствии шума/пульсаций в слышимом звуковом диапазоне. Ну это так, к слову.
Теперь, возвращаясь к динамикам:
Лишь одну объективную вещь применительно к лампам, как я понял, надо учитывать - чувствительность динамика. Но для этого совсем не обязательно использовать динамики-современники ламп. Как я посмотрел, очень многие автомобильные динамики имеют чувствительность от 90 дБ и выше. А в случае с коаксиальной акустикой, - широчайший диапазон воспроизводимых частот в одном устройстве.
Того, чего мы достигаем дополнительной хитротр...ой пропиткой, производители автомобильных динамиков достигают новыми материалами диффузора и его подвески.
Мощнейшие магниты и новые материалы диффузоров позволяют снимать с динамика относительно компактного размера впечатляющую мощность.
Далее. Автомобильный динамик рассчитан на работу в очень ограниченном замкнутом пространстве кузова автомобиля. Так нам же это только на-руку! Очень многие из нас живут в тесных квартирах.
За счет феноменальной массовости, технологии автодинамиков отлажены и откатаны. За счет этой же массовости, они доступны за вменяемые деньги.
Вопрос лишь достойном акустическом оформлении. Ну так и флаг нам в руки! ;)
На сегодняшний день лично я решил для себя попробовать следующее: Установить недорогую двух- или трехполосную коаксиальную автоакустику в компактную трубу Войта. Вот только осталось выяснить, как эту трубу рассчитать :)
Смысл, ИМХО, вот в чем. Труба Войта рассчитывается исходя из резонансной частоты динамика. Ясное дело, одного. В случае с коаксиальной системой, можно брать в расчет только большой динамик. Высокочастотники ни на что не влияют и им самим объем не нужен.
Что скажите? В чем я могу быть не прав?
To М.Васильев: Надо же! Я тут разошелся насчет автодинамиков, а вы мне это как раз и советовали! Однако, я пока лишь теоретик в этом деле, а вы, возможно имели практический опыт. Если так, то каковы впечатления? Какое акустическое оформление лично вы использовали?
Гагаринцы к сожалению загнулись :( И прекратили производство акустики :(
Ясное дело, найти какие-то остатки можно...
Почему именно недорогие и почему именно трапичный подвес?
Хм-м-м...
Я вот как раз хотел сделать компактный корпус колонок. Нет у меня места в квартире на большой объем :(
А как рассчитывать лабиринт? Можно его как-нибудь увязать с маленьким объемом?
Были у меня взяты лопухи 6/9 . резонансные померял 55гц не более . так что суди сам а малом закрытом ящике на 25литров резонансная повысилась до 80гц. единственный вариант акустического оформления приемливый это лабиринт, ну можно еще ПАС применить в ящике большого объёма .Я правда не стал ломать голову и проблему решил кардинально приобретением нормальных низкочастотных головок . кстати Мешин выкладывал под автодинамики конструкцию типа лабиринтов . Вообще то для ламповиков малые объёмы колонок противопоказаны. так литров 60-80 . Ну и насчет подвесов ,динамик с подвесом из прорезиненной ткани имеет большую отдачу. но это моё мнение может и ошибочное.
О! Ключевой вопрос: как измерить резонансную частоту динамика?
Приемлимый для ламп? Или для относительно малого объема?
А как вы относитетесь к трубе Войта? Я встречал описание расчета и изготовления трубы для компактного корпуса.
ну можно еще ПАС применить в ящике большого объёма.
ПАС, это пассивный излучатель?
кстати Мешин выкладывал под автодинамики конструкцию типа лабиринтов.
Прошу прощения. А кто такой Мешин? Где про это можно прочитать?
Вообще то для ламповиков малые объёмы колонок противопоказаны. так литров 60-80.
Понимаю... Но 60-80 литров для меня, это гигантские объемы!
Много, но не запредельно. У меня есть акустика в которой ранее стояли 5ГДШ, в общем типичные полочники с акустическим оформлением закрый ящик. Я туда поставил не совсем автомобильные динамики с довольно мягкими подвесами, большой объём им не нужен точно. Усилитель так и не собрал. Интересно теперь, что будет хотя бы с бескомпромисным усилителем для S-30 (на этот дуб ещё надо поискать управу). Вообще подобный компот должен вполне не плохо заработать от лампового усилителя мощностью 2-3Вт, поскольку чувствительность динамиков 89Дб точно (может и 90-92 Дб, дины 4 Ом ок. 15Вт), так по-видимому это не дубьё.
TQWP-RUS, программа рассчета (EXCEL-евский файл) :
http://tqwp.narod.ru/index40.htm
