FSV
Выбор Динамиков Для Лампового Унч
Нет ничего подходящего на радиорынке может кто подскажет интернет магазин где можно дины заказать
В Донецке вот такие всплывают регулярно.
А на одном из радиорынков сидит мужик, который вообще посредничает напрямую с Краснолучским заводом (я когда-то красил этому заводу "корзины" для динамиков в радикальный черный цвет, поэтому всегда есть о чем с ним поговорить). У него диффузоры и черные и синие попадаются.
Суха теория, мой друг, но древо жизни пышно зеленеет...
Не все то золото, что на помойке!
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
Кто знает что это и куда его можно приспособить?2к3-7 в железном корпусе,может корпус оставить и напихать туда 2 или 3 гд?Сейчас у меня унч на 6н3п и 6п14п и акустика корпус от маяка в нём динамики 4гд-35 и 4гд-36 и 1гд через конденсатор на 1мк бумага.Низов не хватает,в триоде ещё терпимо.
Учусь
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Помочь с построением? Это как? Распилить? Склеить? Покрасить? Сделать отверстия под динамики? Если интересуют только размеры корпуса, почему бы не обратится к рекомендациям производителя? Подставил параметры в JВL SpeakerShop, очень похоже.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Длина ФИ в 18 мм. это прикольно. У меня как раз фанера толщиной 18 мм. дыру сделал фазонвертор готов. :D
Это не прикольно, Валерий Сергеевич. Это стандартное решение для многих кинотеатральных АС и сценической акустики. Особенно, старых. В которых фазоинвертор, технологически, выполняется в виде одного или нескольких отверстий желаемой формы и площади непосредственно в передней стенке. Очень удобно в производстве. Если Вам, вдруг, вместо печатания смайликов, придёт в голову ознакомится с вычислением параметров трубы фазоинвертора, Вы быстро обнаружите, что единственное ограничение накладывается на её площадь. Это связано со скоростью потока в самой трубе. Других ограничений, в частности на длину, форму и количество отверстий, нет.
Неоспоримый факт, Валерий Сергеевич.Главное, сделать дыру как надо, а не как попало. Но, можно и просто поржать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
14 минут назад, I_Avals сказал:
И не только. В музыкальной школе помню были колонки на шириках, вроде как мониторные (для артистов на сцене), но чаще использовались именно для озвучивания концертов. Они были треугольные, складывались вместе в куб для удобства транспортировки. Вот как раз в них было по два отверстия в лицевой панели. Мне тогда мелкому не понятно было, почему просто дырки, а не трубы фазоинверторов...
Я вообще то расчитываю на построение лабиринта Рогожина.
:rolleyes:Собирать за меня не надо. Мне бы точные размеры под распил...
НЕ СКРОМНО! Но сам не смогу расчитать! С математикой туго!:thank_you2:
Это, как то, было озвучено в постановке задачи? Или нам надо Вас слёзно упрашивать сообщить нам, по секрету, что Вы хотите? Или построение акустики на 100ГДШ-33-8 автоматом означает лабиринт Рогожина? Почему, не SUPER SCOOP?
Лабиринт Рогожина - это очень просто. Тупо, труба, длиной в четверть волны, в которой динамик установлен на 1/3 длины трубы, от заглушённого конца.
Всё конструирование сводится к подбору размеров, чтобы длина красной линии была равна четверти длины волны на резонансной частоте. Или. 343 / 38 / 4 = 2 метра 25 сантиметров. Это сумма шести прямых участков и пяти поворотов, с учётом толщины перегородок, на поворотах. Задачка на уровне школьной геометрии. Ширина корпуса выбирается из диаметра динамика, с учётом толщины материала и желаемых зазоров. Оттуда же получается и ширина трубы "а". Поскольку динамик широкополосный , не лишне будет оклеить нутро войлоком. Так что, дерзайте. И, удачи.
Точные размеры под распил Вам с удовольствием сделают в любой мебельной конторе, по Вашим эскизам и, за Ваши деньги. Сама же задача, для решения, не требует ничего, кроме Экселя, в помощь, и толики усидчивости. И, понятно, времени.
P. S. Делал. На Sonido SWR-200. Разочаровался. Сильно. К стати, габариты, объём и расход материала на лабиринт Рогожина, будут больше, чем на фазоинвертор 160 литров. Это, для размышлений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Очень похоже. Только, отрезки прямых, которые у Вас по 160 мм, на самом деле должны быть половиной окружности,  диаметром 160 мм. Это сделает расчёт более точным.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Posted (edited)
Вообще угловые планки  хотел сделать по другому:
взять ДВП. Выдержав радиус закрепить их. Пространство под ними - запенить!
Можно ли так сделать?
Edited by Каримов
Posted (edited)
Можно, но особого смысла так заморачиваться нет.
Edited by Alex-007
Posted (edited)
Эти "угловатости" мизерные по сравнению с длиной волны, на которой эта конфигурация оформления работает, так что разницы нет.
Edited by Alex-007
Блин! Если считать отрезки 160 мм по принципу половины окружности - выходит гораздо больше!!! Надо опять менять размеры!!!
Кстати, стенки канала необходимо оклеивать войлоком или другим поглощающим материалом, а его размеры надо скорректировать на толщину этого материала. Хотя... Пятью миллиметрами можно и пренебречь. :D
Posted (edited)
ПЕРЕСЧИТАЛ! НЕ ЗНАЮ так ли надо было?
Обратите внимание! Перегородка 270 мм. Но она добавляет в расстояние прохода волны ВСЕГО 110 мм. т.к. эта перегородка охвачена дугой с обеих концов.
Правильно это?
Почему войлоком? А не покрыть жидким битумом? толщиной допустим 5мм.
Edited by Каримов
15 минут назад, Каримов сказал:
Правильно это?
Да.
27 минут назад, Каримов сказал:
Почему войлоком?
Материал должен быть пористым, чтобы заглушить ненужные резонансы самой трубы. Битум глушит резонансы корпуса.
А теперь вопросы. По вашему чертежу длина дуги почти 300 мм, а указано 250. Далее. Если исходить из толщины материала 20 мм, ширина канала между перегородками будет 170 мм, а на повороте 160. Неправильно указана длина глухого канала, без учёта перегородки, закрывающей ВЧ головку.
Posted (edited)
Длина окр. P=Пи * D.  Уже увидел ошибку!!! Пойду считать!
Итак: ширина лабиринта = 160 мм. Радиус = 160 мм. Но мы считаем НЕ ПО КРАЮ, а по центру лабиринта. Если бы по краю, то диаметр = 160*2-320, но мы берем по центру. Поэтому диаметр будет = 160. Отсюда Длина окр.= 160* 3,14=502,4 мм. 1/2 длины окружности = 251,2 мм.
Округлили до 250 мм.
ВЧ динамики вынесены за переднюю панель. Поэтому перегородки не будет.
ВРОДЕ ТАК! ЖДУ замечаний!
Edited by Каримов
Posted (edited)
А вот что получилось если считать "прямыми углами"
Кто знает КАКИМ способом считать?
Edited by Каримов
Прочитал первоисточник Labirint_Rogojina.pdf. "Суммарная осевая длина канала конструкции представляет собой сумму длин расстояний между передней и задней стенкой АС всех сегментов. Необходимости пересчета длин радиусов поворотов нет".
15 часов назад, Каримов сказал:
Нарисовал. E_TMP_Чертеж.pdf
Радиус 90 мм, длина дуги 283 мм. Как-то так...
