yura85
Не Могу Определить Причину С N80
Не могу определить причину с N80. При включении горит белый экран и стандартная музыкальная заставка при запуске и все больше ни каких действий. Подскажити что это может быть. Либо прошивка слетела либо шлейф загнулся. <_<
Прочитайте мою тему ниже ;) "как оботись без прошивки".Если у вас Nokia то введите тот код.Все номера удалятся с памяти телефона и некоторые проги слетают,но любые неполадки проходят.Перед этой опирацией извлеките флешку.
Попрообовал вашим способом. Не помогает так все таки что это прошивка или шлеф.И сочетани кнопок "ВЫЗОВ>З>*" что означает?
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
Код 1)клавиша посыла вызова(тоесть зеленая трубка) 2)клавиша "3" (тройка) 3) звездочка "*" Этот код форматирует телефон после чего из запасного блока пямяти тел сам заливает изначальные данные.Я звонил знакомому у него n90.Если код не работает то либо нока подделка, либо в физике проблема.Попробуйте еще раз...При выключеном телефоне!Зажимаем : вызов,3,* крепко держим и включаем телефон удерживая все 4 (вызов,три,звездочка,включение)клавиши до полной загрузки.Если не работает и тел не подделка то причина в шлейфе и тд.
Ладно вечером попробую.Потом отпишусь как и что.Спасибо за код.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Попробовал такая же история.Белый экран. А как определить поделку. И история этого телефона ломался не раз. В сервисе говорили что причина прошивка.
У меня такой же телефон, made in Finland. Работает два с половиной года без единой проблемы. Причина твоей же проблемы только одна - телефон - он для связи, - разговаривать, сообщения отправлять; использовать другие его "родные" функции - камера, мр3-плеер - а все проблемы начинаются от того, что его начинают использовать не по назначению - "для прагона выганов". Обычно пацанёнки начинаю пичкать в него всякое разное г@6но типа левые игры, проигрыватели и пр. отчего слетает прошивка.
Телефоном пользовалась девушка которая кроме музыки ничего и не надо
и давно ли железо ремонтируется кодами или прошивками???? :D
Edited by sanbi4
Короче ясно,я на форуме читал про n80.У них прошивка 4 очень глючит и не принимает коды.Надо шить.
Для прошивки прогер необходимо. Или возможны другие варианты
чувак, если мелодия запуска есть, то причем тут прошивка??? разбери посмотри на шлейф и все поймешь!!!!!!!
кста, эта нокиа сочетание 4х клавиш не форматируется по секрету вам скажу!
Тогда будем разбирать.Не люблю слайды.Столько сними мучения.
Приходилось ковырять слайдера от LG и раскладушку от filips, белый экран, но остальное все работало, в обоих случаях была неисправность с шлейфом
Edited by Pavel.D.A.
Тоже приходилось разбирать.Правда попался один телефон с такими же причудами только заставка загружалась через некоторое время.Вот и поменял шлейф да и зря.Оказалась прошивка
а это уже учимся отличать програмные неисправности от железных!!!
Причину нашел оказался все таки шлейф.Причем в очень ужасном состоянии.Тема закрыта
    • То есть этим самым компьютеризированным система усилители мощности ни к чему? Акустика непосредственно к компьютеру куда-то включается или как? Критикуется не реле, а то что вы хотите сделать на реле. Здесь реле в данной защите используется для двух вещей: временная задержка подключения ас к усилителю на время прохождения переходных процессов в усилителе при включении и защита АС от ПОСТОЯННОГО напряжения на выходе усилителя в случае его неисправности или какой либо другой нештатной ситуации. Вы предлагаете на реле защитить АС от перегрузки этих самых АС, расскажите подробнее как вы себе это представляете. Подстройка уровня сигнала на выходе усилителя при котором срабатывает защита для каждых АС с пульта наверное должна осуществляться? Причём частотозависимая да? чтобы не сжечь скажем маломощные пищалки большим уровнем ВЧ сигнала на который защита не среагирует будучи настроенной на одно значение по всей полосе, так? И частоты перегиба этой зависимости тоже надо будет подбирать в зависимости от частоты раздела в АС так? Инерционность реле мы не учитываем, или защита должна предугадывать что сейчас будет перегрузка пищалки на ВЧ и заранее отпускать контакты реле?  Или вы знаете что-то чего не знают другие?
    • Ура заработало .... хотя не знаю что и как .... Как теперь это все дело настроить ....Пока незатейливая музыкальная шкатулка. какая последовательность настройки? Спасибо за комментарий puteec FU! Со второго раза зашил ардуинку. Прошивал через Ардуино уно. Пришлось обновить загрузчик . А то постоянно выбрасывало ошибку.
    • Стабилитрон опознать ZD1? Мне нужен прошивка PIC16F716-I/P. Дохлая микросхема
    • WEWE что-то рассказывал про "...на ферме робот для коров Там без штанов не появляйся Так отсосет, что будь здоров"
    • не видно опознать транзистор Q1  C815      ZD1  какой стабилитрон  точно напряжение?  Микросхема дохлая U1 Pic16f716   (IR3299) Нужны прошивка/ Пожалуйста поддержку. Спасибо
    • Забыл добавить, вариант индикации ,вольты -2 цифры после запятой, амперы-3 цифры, и потребляемая мощность, в Ваттах, нагрузки с плавающей запятой. Может это важно кому. Брал тутhttps://m.ru.aliexpress.com/item/33025298917.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.33025298917&aff_trace_key=ad8ae9d71297412a92762485505c016a-1574367536901-09641-Nvd6Dfj2&aff_platform=msite&m_page_id=3109amp-xpaOW756St37ifgesM6bqg1574369327951
    • это вам кто сказал? отслеживание мобильника заложено в самом принципе его работы и является одной из стандартных опций. кстати точность позиционирования даже выше чем у гланас
