Не Могу Определить Причину С N80
Не могу определить причину с N80. При включении горит белый экран и стандартная музыкальная заставка при запуске и все больше ни каких действий. Подскажити что это может быть. Либо прошивка слетела либо шлейф загнулся. <_<
Прочитайте мою тему ниже ;) "как оботись без прошивки".Если у вас Nokia то введите тот код.Все номера удалятся с памяти телефона и некоторые проги слетают,но любые неполадки проходят.Перед этой опирацией извлеките флешку.
Код 1)клавиша посыла вызова(тоесть зеленая трубка) 2)клавиша "3" (тройка) 3) звездочка "*" Этот код форматирует телефон после чего из запасного блока пямяти тел сам заливает изначальные данные.Я звонил знакомому у него n90.Если код не работает то либо нока подделка, либо в физике проблема.Попробуйте еще раз...При выключеном телефоне!Зажимаем : вызов,3,* крепко держим и включаем телефон удерживая все 4 (вызов,три,звездочка,включение)клавиши до полной загрузки.Если не работает и тел не подделка то причина в шлейфе и тд.
Попробовал такая же история.Белый экран. А как определить поделку. И история этого телефона ломался не раз. В сервисе говорили что причина прошивка.
У меня такой же телефон, made in Finland. Работает два с половиной года без единой проблемы. Причина твоей же проблемы только одна - телефон - он для связи, - разговаривать, сообщения отправлять; использовать другие его "родные" функции - камера, мр3-плеер - а все проблемы начинаются от того, что его начинают использовать не по назначению - "для прагона выганов". Обычно пацанёнки начинаю пичкать в него всякое разное г@6но типа левые игры, проигрыватели и пр. отчего слетает прошивка.
и давно ли железо ремонтируется кодами или прошивками???? :D
Изменено пользователем sanbi4
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
чувак, если мелодия запуска есть, то причем тут прошивка??? разбери посмотри на шлейф и все поймешь!!!!!!!
кста, эта нокиа сочетание 4х клавиш не форматируется по секрету вам скажу!
Приходилось ковырять слайдера от LG и раскладушку от filips, белый экран, но остальное все работало, в обоих случаях была неисправность с шлейфом
Изменено пользователем Pavel.D.A.
Тоже приходилось разбирать.Правда попался один телефон с такими же причудами только заставка загружалась через некоторое время.Вот и поменял шлейф да и зря.Оказалась прошивка
а это уже учимся отличать програмные неисправности от железных!!!
