Нужна помощь
на схеме нету обозначения на с3, с2 , толи там с2 330р или 330n также и со вторым, прошу помочь!
надо очень срочно
Переходя через дорогу, смотрите не на светофор, а на машины - светофоры еще никого
не сбивали...
а и вот, что еще, там заземление(с1)-это типа к минусу батарейки ?
не сбивали...
але кто-то вообще есть на форуме ?
не сбивали...
А как насчет Частоты, в описании не чего не сказано!:(
VT1-КТ368 или КТ3102, я поставил КТ3102!
--------------------------------------------------------------описание--------
L1 - 5-6 витков на оправке 4 мм. L2 - 4-5 витков внутри или поверх L1. Провод 0.5 мм. Рекомендую поэкспериментировать с соотношением витков и расположением катушек.
Транзистор КТ368 или КТ3102, микрофон от импортного телефона, магнитофона. Обычно схема работает сразу после включения. В любом случае рекомендую померить напряжение на базе транзистора высокоомным вольтметром, - оно должно быть порядка 1,1-1,2 В. Если же оно другое, то надо подобрать сопротивление R1 пока не будет все как надо.
Иногда возникающие проблемы обусловлены тем, что микрофоны изготовляемые разными фирмами отличаются сопротивлением ( 1.1 кОм примерно). Если большая выходная мощность не требуется, можно увеличить R2 до 200 Ом. В этом случае потребляемый ток составит около 7 mA , а это примерно 100-150 часов работы от батарейки "крона".
Можно применять и другие микрофоны например "Сосна" или МКЭ333, а также запитывать микропередатчик от 3- 5 В, но в этом случае придется изменять сопротивление R1 так, чтобы напряжение смещения на базе транзистора было порядка1.1-1.2В.
не сбивали...
только не занимайся чепухой пожалуйста,выкинь эту схему из головы и просто собери трёхточку.эта схема рабочая.если дальность у трёхточки
мала,то просто не резонансный увч вотки,его настраивать не надо! :D
You gotta keep 'em separated
не чего не понял! мне че ее не собирать, я ж уже ее собрал осталось чуть-чуть!
вообшем нармально напиши для типа чайников !
не сбивали...
Скажите кто-то какая частота примерно с транзистором Кт3102!
плиз срочно , схему сделал, а частоту не могу найти:(
не сбивали...
не парься вот хороший жучёк ;)
____________________.doc
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
Спасибо, но хотелось бы узнать об этой схеме, что-то! хоть на каких частоатх Fm, Sw1, Sw2??????
не сбивали...
да
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
