Что Можно Сделать Из Тетриса(калькулятора)?
Меня интересует вопрос можно ли сделать и сегодняшних тетрисов и калькуляторов, что-то. Например подключить к ПК, через LPT, и прошить. Может можно использовать в роботостроении?
"В стране слепых-одноглазый-король!..."
"Практика критерий искусства..."
Из калькулятора получается неплохой счетчик, например для намоточного станка. Еще очень давно встречал где то схему вольтметра из калькулятора но сейчас ее найти не могу.
Перепрошить не удастся.
В таких изделиях используются контроллеры с масочным ПЗУ, а оно как известно не перепрошивается.
Пока ты жив, надежда есть.
