Требуется схема на регулятор напряжения AVR
Схема работает,класс,китаеши перепутали маркировку,тоесть на диодах где должен находится плюс там находился минус и всего то.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Ничего не понимаю,VD2 и VD3 переворачиваю на шетки пошло напряжение 50 вольт а регулятор на схеме не работает,почему так.
  • 2 года спустя...
  • 6 месяцев спустя...
это синхронный или асинхронный генератор?
Не знаю, в ремонт принесли. Трое суток(по пол дня) ушло на удаление герметика. Пробитый(звонится во все стороны, но не до порлного КЗ) оказался IRF830. У меня в наличии только IRF730. IRF740. IRF840. 730й и 740й на 400в. У 730го затворная емкость такая-же как и у 830го, даже чуть меньше. А по напряжению только 840й подходит, но емкость затвора в два раза больше, чем у 830го. Вот и не знаю, то ли 730й рискнуть поставить, то ли(опять же рискнуть) поставить 840й. Схема почти полностью совпадает с выложенной выше. Но у меня R4 не 51к., а ровно 100кОм. И еще вместо двух последовательно включенных на схеме сопротивлений по 680 ом, стоит один(по мощности как и R4) на 1,2кОм. Есть незначительые расхождения со схемой, но может рисовавший ее человек немного ошибся при составлении схемы. Отдельное ему СПАСИБО! Кто что посоветует? Спасибо!
Не знаю, в ремонт принесли. Трое суток(по пол дня) ушло на удаление герметика. Пробитый(звонится во все стороны, но не до порлного КЗ) оказался IRF830. У меня в наличии только IRF730. IRF740. IRF840. 730й и 740й на 400в. У 730го затворная емкость такая-же как и у 830го, даже чуть меньше. А по напряжению только 840й подходит, но емкость затвора в два раза больше, чем у 830го. Вот и не знаю, то ли 730й рискнуть поставить, то ли(опять же рискнуть) поставить 840й. Схема почти полностью совпадает с выложенной выше. Но у меня R4 не 51к., а ровно 100кОм. И еще вместо двух последовательно включенных на схеме R14-R15 сопротивлений по 680 ом, стоит один(по мощности как и R4) на 1,2кОм. Есть незначительые расхождения со схемой, но может рисовавший ее человек немного ошибся при составлении схемы. Отдельное ему СПАСИБО! Кто что посоветует? Спасибо!
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте подскажите двухтактный генератор 1 квт,перестал выдавать искру, свечу проверил на другом аппарате рабочая ,катушка загаживания вроде целая , какая тут схема,что сломалось не могу понять что проверять дальше ?
  • 4 года спустя...
Обновлю тему. Имеется китайский 3,3кВт бензиновый генератор. Сгорел AVR. Маркировка на корпусе -  2кВт. На какой все таки менять? Предположение что при сборке спутал производитель.
2 часа назад, Solvik сказал:
Стало быть только что купленый. Дык самое оно нести обратно на обмен.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
  • 2 года спустя...
так же "попал" в тему
после попытки подключения сварки - сломался дизель-генератор ЭЛАД-3300Э - однофазный 220 + 12В
судя по всему - плата AVR (выдаёт более высокое напряжение чем 220)
вопросов 2:
1. может кто помочь отремонтировать? (оплачу)
2. заинтересовался, хочу разобраться как шняга работает - может кто объяснить?
Изменено пользователем next sound
