Самый Простой D Класса
смысл тогда от D класса на 10 ваттах????
В КПД. Когда от батареек питаешь - потребеление критично. А если энергия впустую уходит - есть смысл в модернизации УНЧ. Во многих портатаивных вещах (плееры, телефоны) уже давно трудятся специализированные микрушки - усилочки D класса....
именно в кпд! для портативного усилка самое оно!
Ноутбуки и прочее уже давно юзают двухватные усилки D класса.
собирал на MP7720 но не завелся и я плеер mp3 спалил))
Изменено пользователем Alexufo
TA2020 - однополярное питание, стерео. Что-то около 20Вт макс на 4Ом, печать witali выкладывал.
там индуктивностей навалом. Я вот что закажу http://cgi.ebay.com/2-15-watt-4ohm-TA2024-...%3A1%7C294%3A50
У техас инструментс неплохие микрухи класса ДЫ
выбирай любой подходящей мощноси с аналоговым входом - и будит счстье!
http://ti.com
У NXP тож неплохие:
http://nxp.com
Изменено пользователем idel
  • 3 года спустя...
Меня тоже интересуют усилители класса D. Хотелось бы сделать ради спортивного интереса + интересует теория.
Вот нашол сайт тема называется «Улучшение характеристик усилителей класса D» http://soundbass.org.ua/teoriya/uluchshenie-xarakteristik-usilitelej.html
Принцип формирования ШИМ понятный.
На том же сайте нашол схему довольно простую и по своему интересную правда не совсем понял почему отсутствует ООС по напряжению.
http://soundbass.org.ua/amp/usilitel-2x60-vt-s-bp.html
Если поставить на выходе фильтр ВЧ на несшую частоту можно ли будет самому ввести ООС.
Для опыта наверное попробую повторить данную схему. Не знаю почему последнее время так любят полевые транзисторы в выходном каскаде попробую заменить их на биполярные.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Попробуй на PAM8403 это 2х3 Вт. Или на PAM8610 это 2х10 Вт.
Судя по готовым платам на них и даташитам проще некуда.
Изменено пользователем Vascom
В Интернете встречал схемы на основе TL494 очень распространенная и не дорогая.
Ключи можно подобрать из требуемой мощности.
http://u-sound.narod.ru/subamp_d_tl494.htm
Долай Лама
ООС и демпинг фактор - это абсолютно независимые друг от друга вещи.
Очень сильно зависимые.
Усилители без ООС имеют высокое выходное сопротивление и соответственно низкий демпинг фактор. ООС резко понижает выходное сопротивление усилителя, приводя его характеристики к виду почти идеального источника напряжения и значительно повышая демпинг фактор.
Манипулируя цепью ООС можно изменять демпинг фактор или вообще превратить усилитель в источник тока с бесконечным выходным сопротивлением.
Илья
Из того что действительно рабочее, более-менее стоящее при этом простое + дешевое - данный вариант схемы Алексея Королькова. ИМХО
утверждение не совсем верно. можно создать усилитель с как угодно низким выходным сопротивлением и без ООС
Feel the difference! ©
А в Д усилителях , благодаря ихнему принципу работы ,"по умолчанию" и так низкое выходное сопротивление , фактически равное Rds(on) и без ОС.
Изменено пользователем Dimonis
