Микросхемы
Art!P
Я помню начинал заниматься любительской радиоэлектроникой в 90-ых. "Послеламповая эра", полупроводники, резюки МЛТ, p-n-p транзисторы МП-42. Любительские технологии собственно все совковые которые мало чем уж отличались от заводских технологии, ну разве что маслянными красками дорожки не рисовали)))
Пришли западные технологии и сразу резкий скачек в микроэлектронике. Ну микросхемы я помню тогда были, тока они были не столь "напичканые". Счаз практически всё крутится на микроэлектронике: микросхемы, ИСы, микроконтроллеры. Я уже не помню када транзистор то куда либо паял :blink:
В современных схемах не будет "обвязки". Сейчас наверно стоит вопрос о том как запихнуть конденсаторы большой емкости в микросхему, думаю решат эту проблему, а так же вопросы с большими токами и напряжениями, энергопотреблением и температурными режимами. Схемы будут простые: подвод питания (если есть необходимость), входы-выходы. Но при этом надежные и "неубиваемые".
У нас же разивают нанотехнологии, придумают такую микросхему.
Возможно?
  • Ответов 54
Возможно?
Современная электроника стремиться к минитюаризации, к минимальному энергопотреблению и высокой надежности.
Что касаеться простой схемы: подвод питания, входы и выходы, то это современные ПЛК. Правда это не микросхема, но работает по такому принципу. Да и надежность у них пристойная. Будущее промышленой электроники: в их миниатюризации и расширении возможностей. А вот что однозначно меняться не будет, так это релейка. Альтернативу ей придумать сложно.
Танки грязи не боятся.
Кто сказал? Это микросхема, функциональность которой описывается спец. языком!
Кто ищет, тот всегда найдет.
Позывной: UN6QDF
Вживую их видела, правда что внутри не видела. Но почему-то мне кажется, что это не микросхема. Есть ПЛК со встроенным дисплеем. Это 100% не может быть микросхемой. Со светодиодной подсветкой. Да и ПЛК - это конструктор Лего. Да и входы выходы на них отдельно продаються.
А вот по поводу спец. языка согласна.
Путаница в терминологии - Дашутка про Программируемые Логические Контроллеры речь ведёт, а Яник, видимо про ПЛИС (программируемые логические интегральные схемы). Мне кажется, два основных пути: создание узкоспециализированных, жёстко заточенных под одну задачу, но крайне простых в применении (вход/выход/питание) микросхем и универсальных программируемых микроконтроллеров с развитой периферией на кристалле (требующих минимума внешней обвязки) так и будут дальше идти каждый своим путём. Как и дискретные транзисторы никуда не денутся. И мелкая логика - тоже, только корпуса станут меньше. У каждого из них - своя ниша, конкуренции в которой пока не предвидится. Посмотрите на ситуацию с лампами - до сих пор популярны!
Возможно?
когда почти 8-9лет назад учился на телемастера в УПК (в школе) препод тоже самое говорил, причем говорил что до этого осталось каких то 3 - 5лет.
ИМХО если такое и будет широко применятся то не раньше чем через несколько десятилетий.
А силовой электронике как быть? Сварочный инвертор например, не сделаешь на одной микросхеме .
IMHO "водораздел" между "все в одном" и "блочными" элементами упирается в технологический процесс изготовления. Возьмите, например, банальную флешку: практически вся цифровая часть - в одном чипе, но светодиод - дискретный. И этот барьер не будет преодолен еще достаточно долго.
Силовая электроника тоже будет на микросхемах. Как-же ТДА-7294 (усилитель с выходным током 10а), КРЕН-** (стабилизаторы, вроде есть до 5а)?
Узкоспециализированными можно считать микросхемы в блоках цвета телевизоров, также приемники АМ/FМ на одной микросхеме.
Но думаю не все будет на микросхемах - как-же усилители на транзисторах и особенно на лампах?
Мозги у меня кипят
Современная электроника стремится к миниатюризации,минимальному энергопотреблению и максимальному извлечению прибыли.Надежность -это слово из далекого прошлого.
хорошо иформированный оптимист
Про энергопотребление не сказал бы - всяким конторам типа Ленэнерго тоже прибыль нужна. А надежность тоже в определенных пределах.
Мозги у меня кипят
развитие идет по двум направлениям: снижение энергопотребления и миниатюризация... в электронике взаимосвязанные вобщем вещи.
имхо, дискретные элементы полюбому еще долго будут оставаться...
возможно только что со временем станут нишевыми продуктами... теже транзисторы будут выпускаться ограниченными партиями для творчества и купить их можно будет только за приличные деньги...
зы: тогда радиолюбительство будет еще более элитарным хобби, чем нн-е количество десятков лет назад.
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Дискретные элементы были и будут :rolleyes:
Не могу прикинуть симистор или тиристор с размером хоть 1Х1 мм , мощностью несколько десятков ват ;)
Кварц и внешние конденсаторы и резисторы по любому будут :rolleyes:
Ну транзисторы тоже, ну не как без дискретных элементов .
А микросхемы скорее всего будут заменятся на более универсальные и производительные
Тоисть специализированые будут .
Пока вижу хорошую тенденцию в МК . у них универсальность и практичность преспективна очень
емкости и магнитопроводы для индуктивностей
после решение этой проблемы самый лучший вариант, когда платы вместе со ВСЕМ содержимым будет изготовляться печатным способом как микросхемы
причем на станках уровня недорого лазерного принтера (как я понимаю в тех же микросхемах большинство элементов составляется же из достаточно малого числа хим веществ : просто форма дорожки и количество напыляемого )
тоесть на входе "бумага" и "тонер" (материалы для напыления как у микросхем) на выходе "лист"
не ну вы бы мечтали когда нибудь в какой нибудь проге создать модель блока питания и распечатать вместе с корпусом!
при таком условии смысл делать внешних элементов никакой - погорело , распечатал новый
а резисторы и симисторы делать в виде площадок крепления к радиатору
который може быть сделан из термопроводящих полимеров на этом же станке
БЛ..... почему резисторы в корпусе TO-220 не так сильно распространены, такая удобная штука
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
А зачем? В микросхемы тоже осциллографом залезть нельзя - и ничего, никто не жалуется. Параметры узла вышли за допустимые рамки - узел заменяется. А если разработчику очень понадобилось внутренние параметры измерить (например, он симулятору не очень доверяет), он сможет отладочный вариант узла "распечатать". Да и серийные узлы можно снабжать диагностической шиной, по которой они будут выдавать значения основных параметров, температуры зон схемы, причину отказа (для статистики разработчикам, вроде отправки сообщения о критической ошибке в майкрософт) и т. д. Правда, я очень сомневаюсь, что всё это будет доступно любителям-одиночкам, как до сих пор им не доступна технология производства не то что микросхем уровня хотя-бы 70-х годов, а даже транзисторов и ламп. А вот в полностью автоматическом производстве на заказ единичными тиражами по приемлемой цене проблем не вижу.
Не жалуются т.к. Всё отладили за них. Микросхема предоставляется заведомо рабочая. А вот когда сам разрабатываешь - тут дуло другое.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Электроника может так измениться, что ... ее называть "электроникой"
можно будет с большой натяжкой. То есть на выходе будут по-прежнему
работать электроны, где нужна мощность. Но все, что связанно с сигналом
или обработкой информации может перестать быть электронным.
Уже много есть "заделов" в науке для будущих технологий, где используются
молекулы, кванты, нейроны. Ну и свет,конечно, никто не отменял.
Магнетизм полупроводников тоже уже открыли.
Так что название "микросхемы" останется, но внутри все будет иначе.
Согласен. Но по сравнению с теми временами, когда маску для процессора рисовали вручную на бумаге и проверяли изготовлением экспериментального образца, теперь тот же самый процессор (да даже не тот же самый, а со в сотню раз большим количеством транзисторов) можно разработать и полностью оттестировать не вставая из-за компьютера. Постоянно совершенствуются технологии тестирования (JTAG, симуляторы), и думаю, что когда появится возможность "распечатать" блок питания на "принтере", настраивать его будет ещё проще и удобнее, чем при помощи осциллографа.
Изменено пользователем Tesla
а всякие "электровозные" тиристоры? как с ними быть? Электролиты на сотни вольт и десятки тысяч микрофарад? мощные транзисторы для различных промышленных инверторов на десятки и сотни киловатт? (уставновки индукционной плавки , закалки например)
практически полное исчезновение дискретных элементов может и будет (в чем сомневаюсь) , но уж точно не при нашей жизни
Изменено пользователем Gex
Человечество может отказаться от электричества вобще (в связи с его низкой эффективностью),
но термин "микросхема" может остаться. Но это будет уже не электрическая микросхема!
Я чего то не вкурю, как это
" Человечество может отказаться от электричества вобще (в связи с его низкой эффективностью) " :blink:
компьютеры будущего может быть будут не электронными.
Ага, они будут работать на нефти :D
на торсионных полях :D электростанции будут ненужны, само устройство (будь то компьютер, телевизор или пылесос будет черпать энергию прямо из кЭфира)
