Русифицировать Программу
Есть программа от китайца, там есть несколько языков в папке в виде файлов к ней. При установке естественно есть выбор. Вопрос: возможно ли изменив один из файлов или создав подобный, таким образом русифицировать эту программу? Ведь если программа обращается за языком за каким-то файлом, то наверное её можно как-то обмануть, подсунув адаптированный файл? Возможно ли такое? Я имею ввиду сделать интефейс программы: кнопки, ссылки, текст внутри на русском языке.
Изменено пользователем vgelec
Есть программы по автопереводу Radialix Localizer, например.
Вам для начала надо найти файлы, в которых хранятся строчные записи текстов. Затем эти файлы перевести с помощью программы перевода. Если файлы не содержат явной текстовой информации, следует воспользоваться программами просмотра ресурсов (например, Hiew или PE Explorer), а потом уже переводить. Должен заметить, что для перевода не столь важно знать язык, сколь владеть программой в совершенстве.
Имеется ввиду перевод например с английского на русский? Или Перевод файлов в какой-то формат?
Эти программы раскроют доступ к тексту файлов, где можно поменять его?
Которой программой? Той, которая позволит просмотреть?
Нельзя ли чуть поподробнее. С английского текста я переведу под себя без проблем сам. Интересует как его поменять... Я так понимаю, что можно будет только поменять один из файлов поддержки языка, ведь если создать такой же экстра (без желания на то изготовителя проги), то сама программа не вставит вдруг ни с того ни с сего новый файл языка в меню, если он не предусмотрен изначально. Ведь в коде программы он не будет прописан...
А если изменить один языковой файл, то он ведь программа в принципе может воспринять его как родной английский, хотя данные там будут на русском, что и поменяет все на русский интрефейс. Я заблуждаюсь в чем-то? Или есть другие несложные способы. Я понял, что если в языковых файлах будет текст,то проблем как бы нет, а если нет, то эти файлы нужно просматривать в спец прогах или как?
Ну, Вы все примерно правильно поняли. Редакторы ресурсов, о которых я писал, позволяют непосредственно изменять текст. В некоторых редакторах можно изменять и картинки. Если же текстовые строки находятся в одном файле, то можно воспользоваться EmEditor - на мой взгляд, наиболее подходящая программа для редактирования строк.
Итак, для начала определите, существуют ли отдельные языковые файлы. Если они есть, можете добавить еще один и назвать его RUS, например. После запуска программы он, скорее всего, сразу появится в списке выбора языков. Скопируйте в него английский и переводите, заменяя строки. Если же языковых файлов не найдете, воспользуйтесь редакторами ресурсов.
Теперь по поводу владения программой - я имел в виду, что надо хорошо знать программу, которую Вы собираетесь перевести. Текстовые строки, которые Вы найдете в файлах для перевода, не будут привязаны "визуально" к какому-либо действию в программе. Придется разбираться, в какой момент они появляются на экране - не зная программы, это довольно сложная задача.
Если же речь идет только о переводе меню программы и некоторых диалоговых окон, без перевода содержимого строки состояния и всплывающих окон, то смысла в таком переводе никакого нет.
Как же нет? Есть пользователи, кто 0 в английском, причем совсем, а программа им нужна, как софт управления устройством. Это бы упростило бы им жизнь, а вместе с тем увеличило бы спрос на устройство управления.
Нужна как раз русификация интерфейса.
Внешняя оболочка большинства программ примерно одинакова, а вот всплывающие сообщения - совсем другое дело. Именно они, как правило, вызывают недоумение людей, которые не очень дружат с иностранным языком. Когда возьметесь за перевод увидите, что внешняя оболочка занимает не более 20 процентов перевода. Основные сложности перевода - в оставшихся 80 процентах.
Попробуй открыть один из этих файлов в блокноте.
Псмотри что в нём.
Если обычный текст, то думаю что перевесть можно без проблем
В блокноте открывается абра-кадабра или вовсе ничего.
В той папке есть несколько файлов d,f,u и log, а также definition -как файлик конфигурации.
Вот в нем есть следующее:
[Global]
FlieExist = YES
SkinName =
_____________________________________________
[WorkingStatusList]
0 = WorkingStatus_0
1 = WorkingStatus_0
[WorkingStatus_0]
0 = ElementsGroup_0
[ElementsGroup_0]
0 = Element_Static_BG
1 = Element_Button_1
2 = Element_Button_2
3 = Element_Button_3
4 = Element_Button_4
[Element_Button_1]
ID = 99122
MessageID = 208
Type = BUTTON
Position_Left = 525
Position_Top = 82
Position_w = 80
Position_h = 25
Bitmap_U = u
Ј»
Bitmap_D = d
Bitmap_F = f
Ј»
[Element_Button_2]
Ј»
MessageID = 209
ID = 99123
Type = BUTTON
Position_Left = 520
Position_Top = 128
Position_w = 85
Position_h = 25
Bitmap_U = u
Bitmap_F = f
Bitmap_D = d
[Element_Button_3]
Ј»
ID = 99124
MessageID = 210
Type = BUTTON
Position_Left = 478
Position_Top = 170
Position_w = 125
Position_h = 25
Bitmap_U = u
Ј»
Bitmap_F = f
Ј»
Bitmap_D = d
[Element_Button_4]
Ј»
ID = 99125
MessageID = 211
Type = BUTTON
Position_Left = 550
Position_Top = 210
Position_w = 55
Position_h = 25
Bitmap_U = u
Bitmap_D = d
Bitmap_F = f
[Element_Static_BG]
ID = 99125
Type = STATIC_BG
Position_Left = 0
Position_Top = 0
Position_w = 643
Position_h = 485
Bitmap_U = log
Полагаю, что эти f,d,u - это языковые файлики и от них зависит смена языка интерфейса.
Этот файл с кодом кто-нибудь может прокомментировать?
А вообще эта папка была в папке Autorun, так может это просто языки при установке, а язык программы только 1 и уже в коде программы...? Больше там ничего похожего на возможность смены языков нет...
Скорее всего, это выбор языка при установке. Попробуйте воспользоваться PE Explorer или Radialix Localizer. Когда в этих программах откроете файл .ехе, то в ресурсах найдете и языковой файл и картинки. Дальше - дело техники перевода.
P.S. А проще - дайте ссылку на программу и тогда можно будет более конкретно подсказать Вам дальнейшие действия.
Изменено пользователем supsup
Файлик на 10 Мб...ничего? Попробую найти куда залить чтобы не было проблем. Отпишусь со ссылкой, когда получится. Спасибо за готовность помочь.
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
