Ребят, ну вы че?, тема размещена там где нужно. Или вы не соображаете в электронике, а тупо сидите, и лясы точите? почему-то в других темах, жизнь есть, а мне помочь в падлу? :( Спасибо вам большое.... знатоки..
... Или вы не соображаете в электронике, а тупо сидите, и лясы точите? ...
Ну, а самому сверить по дорожкам схему разводки слабо, "соображающий" ты нашь? Или "тупо" сидишь и беспомощно пялишся на произведение рук своих? В десятке деталей заблудился?
P.S. Ты бы хоть схему рядом выложил, чтобы было с чем сверить...
А чё так нервничать? Ты думаеш у всех всё получается?
Просто тчательно проерь монтаж, как запитывал? Тем более у тебя плата даташитовская, наверняка раочая.
Удачи!
P.S Просто почитай темы в которых обсуждаются проьлемы микросхем, монтаж у всех схожий, значит и проблему выявить не сложно. Поэтому тебе и не отвечают.
RETICK +100 :D
выкладываю схему. до этого собирал на ТА8205Н и ТА8215 все работало, но они стрео, а этот моно, и на первую дорогу нужно питане подрудать в 3 вольта даже отдельно батарейку поставил , толку ноль, при подаче питания есть щелчек. и дальше тишина.
Схема какаето странная, там где режим стенд-би включаться, выкинь эту тупую батарейку на 3 вольта. Соедени первый контакт с питанием через резистор на 10к.
Да будет сигнал!!!
К плюсу естественно.
  • 1 год спустя...
Еще не запустил?   :blush: Ну а чего можно ждать при симптоме "не запускается"? Может там питание от мобильного аккумулятора, вход неправильно подключен или просто где-то КЗ. Чтобы были вариант причин, нужно описать КАК не работает.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Принцип действия такой-не уверен что получится-не начинай,а начал-доведи дело до конца.ты пятнадцатый месяц эту микру мучаешь.Скока собираю,на тда, всё запускается с первого максимум со второго раза,пока при старте ни разу ничего не взорвалось.
Изменено пользователем Odissey010
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
Я акцентируя на тда потому как с та сталкивался однажды-в магнитоле яуза стоят пара дохлых.а может и не дохлых честно париться с ними неохота.собирай на 8560ку и не парься
Да чему там не работать? Тем более это Тошиба а не Филипс(ТДА) вероятность брака меньше, ИМХО. Выложи плату в *.lay, что ли.
Вывод "1" должен подключаться к "+" питания через резистор 56-68кОм.
  • 4 года спустя...
понимаю что тема старая, но вдруг тут еще есть жизнь... :bye:
есть усилитель на двух ta8225h, могу подкинуть фото платы, схемы увы нет. деталей там не много так что думаю сможешь разобраться и собрать себе норм уселок, качает кстати нормально, но я так понял нужно хорошее охлаждение,а то они горят( у меня еще два пациента лежит сгоревших)
можешь подсказать где брал ta8225h или где можно заказать чтобы с доставкой в казахстан, и хотелось бы цены на них услышать
