Нужна Схема Руля Genius
Если тебе просто поиграться,то сделай сам,свой,там делов на пол часа(игровой порт у тебя надеюсь есть).
Схему в гугле найди,напиши "Схема руля для компа"
  • 8 месяцев спустя...
Решил пыль чуток поднять. Нужна такая же схема,хотя хватило бы и не большой подсказки.Дело вот в чём,оторвали кабель от блока педалей а сам разъём которым он конектица потеряли,так мне сей девайс и приволокли.Там всего два провода,но на какие контакты оно было подключено?Может кто подскажет.Тем более там всего 2 резюка переменных последовательно висят ,можно и так вызвонить ,без разборки.Буду благодарен за помощь.
Разъём у вас какой ? Как PS\2 ? У меня в наличии имеется руль от Гениуса, но твин вилл.. ВеликА вероятность, что разъём может быть стандартным у соседних моделей. Сегодня уже корёжить не буду. Завтра вечерком вскрою...Гляну что к чему..
А.. Понял, типа RJ-12. Не мой вариант, к сожалению. :(
А руль сам откройте, посмотрите на какие контакты подходят провода от педалей. Вариантов не много. Если даже и не угадаете сразу, то убить девайс неправильным подключением не получится. Попробуете другие варианты..
Хотелось обойтись как говорится малой кровью.А на плату где впаивается разьём я смотрел , там все контакты впаяны и подведены к контролеру и ещё куда-то,видимо плата стандартная для нескольких моделей и расщитана ещё и на вибро в педальном блоке , ну чтож придётся разбираться .Благо драйвера скакать не проблема.
  • 9 месяцев спустя...
Если у вас разъём как у телефона тогда поставте руль так как он стоит на игре и считая дорожки справо на лево то подключить надо так: белый провод к дорожке номер 1,а синий номер 3.
