Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
Могут и не врать. Для такого петличного микрофона вполне может быть столь низковольтное питание.
Вот только не пойму, нафига Вам нужен предусилитель именно с балансным входом.
не знаю просто нужен усилитель, потомучто на данный момент с моей звуковой картой работает либо очень тихо, либо с шумами
нашла вроде универсальный усилитель http://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/
Вы не те схемы ищете. Если вам НУЖНА высококачественная запись без шумов(уровень шумов вроде -80...-100дБ) тогда вам нужен микрофон совсем другого класса, он как правило уже с балансным выходом. А то что по ссылке - это ОБЫЧНЫЙ типа компьютерного микрофона, они шумят изначально сами по себе т.к. там схема усиления уже встроена. А у того микрофона вообще непонятно как измеряли соотношение сигнал/шум. Относительно какого сигнала шум измеряли?
Усилителем дополнительным врятли уменьшите шум от микрофона. В настройках звуковой карты найдите опцию "усиление микрофона" там обычно бывает выбор +10, +20 +30 дБ и этого хватает.
В общем-то да. Но для общей информации:  http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
Там в статье описан вариант и без АРУ, как промежуточный, но для Вас он может быть и основным. Только номиналы подобрать.
  • 2 года спустя...
Заинтересовала возможность сборки микшера, но не совсем обычного. Необходимо получить возможность записи нужных каналов, для этого планирую применить pcm2900, выбор каналов на запись будет производится через выключатели s1-s5. Суммарно будет 5 каналов, из которых 2 микрофонных входа, 2 линейных и 1 вход на который будет подаваться звук через pcm2900. В основном планируется использовать микшер с наушниками, поэтому на выходе будет применяется tpa6120, но иногда вместо наушников будет подключатся усилитель и вот тут возникает вопрос, а можно ли применять tpa6120 с усилителем (насколько я понял из datasheet эта МС не особо желает работать на ёмкостную нагрузку)? Так-же прошу совета по полученной схеме, может что-то стоит добавить или убрать.
Так в общем кто-нибудь может прокомментировать недостатки схемы? Будет ли tpa6120 нормально работать с усилителем мощности, если нет, тогда придется использовать ещё один ОУ. А так-же можно ли будет назвать удачным (или неудачным) решение: о подключении переменных резисторов и выключателей проводами(длиной 40-50мм) к печатной плате, так как значительно упрощается разводка печатной платы и создание корпуса. Плата планируется двухсторонняя с земляным полигоном на одной из сторон.
Соберите - попробуйте - потом отпишитесь, что получится. Кашпировский на форум не заявляется.
Ну капец вы намудрили. Регулятор громкости должен быть на входе усилителя для наушников. Цеплять на выход резистор в 10К это забавно.
В общем-то как и все остальные регуляторы. Надо все буферизировать, а то у вас выходное сопротивление получается слишком большим на линейных выходах.
И вообще схема убойная. Повторитель на ОУ с биполярами на входе и резистором 22кОм, потом инвертирующий ОУ....
Quote
Не следует множить сущее без необходимости
Почитайте книгу Дугласа Селфа Small Signal Audio Design )
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
С регуляторами понял, изменил их местоположение
23 часа назад, pryanic сказал:
А как это можно реализовать?
Была мысль использовать использовать инвертирующий сумматор  IC6 (IC4 для дальнейшей подачи на АЦП) c КУ=-2.2, затем инвертирующий усилитель на tpa6120 c КУ=-1 (IC5 для АЦП) но если
01.08.2020 в 22:47, pryanic сказал:
схема убойная
то как лучше всего поступить?
Книгу выборочно просмотрел, но для себя ответов не нашёл главная причина: английский язык.
mix 2,2.spl7
R11 и R15 лучше уменьшить до 10...50 Ом. 1 кОм сильно шумят, никто не ставит такие большие номиналы последовательно со входами.
R8 вообще не нужен, поставьте перемычку.
14 часов назад, Zawinul сказал:
R11 и ... лучше уменьшить
Может быть R1 ?  Исправил схему. А так по остальным номиналам можно услышать комментарии?
Убрал R8, R28, изменил R1,R15,R25,R35. Появилась мысль: может стоит поступить так как на схеме 2, использовать последовательность: инв. сумматор КУ=-1, переменный резистор, инв. усилитель КУ=-2.2 или оставить первый вариант?627974511_mix23.1.thumb.GIF.580bc937d8a701257c85cc591e8bd08c.GIF1857516374_mix23.2.thumb.GIF.299b53b3657b77bf9a8ee108421065cf.GIF
7 часов назад, Евгений Локтев сказал:
Лучше регулятор между ОУ.
Вот ещё что. Параллельно R9,R23 и особенно R10,R20 включите конденсаторы 33...47 пФ. R49,R58 - 15...22 пФ. R61 - 33...47 пФ. Ну, и в других каналах то же самое. А то можете словить возбуды и/или наловить радиомусора.
На мик. входах параллельно R4,R14 включите по 330 пФ, плюс-минус. Они для подавления синфазной помехи. А то у вас давится только диф. помеха  (С3), его, кстати, лучше уменьшить до 470 пФ. Если кабели не очень длинные, то можно оставить и 1 нФ.
Поменяйте очерёдность элементов на входе: R1,R15,C3 перенесите на вход. Далее, С1,С5, а прямо возле входов ОУ - R4,R14 и параллельные им конденсаторы.
Изменил схему со всеми рекомендациями, а также создал печатную плату. Создавал после детального изучения техник по разводке печатных плат: максимально близко расположил резисторы к выводам ОУ, с конденсаторами то-же самое, под землю был выделен полигон (в районе tpa6120 местами его нет, чтобы не создавать ненужную емкость), цифровая земля существует отдельно и не соединяется с аналоговой, земляных петель вроде-бы быть не должно. Но есть одно но, с основой платой проводами соединяются переменные резисторы и выключатели (записываемых каналов), на схеме и плате подписано каким образом подключаются. Суммарно получается 3-4 десятка проводов (длиной 6-7 см) и один земляной провод соединяющий переменники с основной платой, достаточно ли одного провода для соединения с землёй? Могут ли появится шумы от такого количества проводов, или как повезёт? Если учесть все факторы, то насколько хорошо или плохо разведена плата, как будут обстоять дела с шумами, может из опыта будут какие-либо советы по доработке?
mix 2.4.lay6
2 часа назад, Евгений Локтев сказал:
Изменил схему
Как я вижу.
Плохо, что J1,2 не защищены от статики. Да и остальные входы не мешало бы защитить.
Плохо, что нет возможности послушать на наушники выборочно только один из входов - они все подключены постоянно.
С56,57 лишние - они вносят асимметрию.
Смотрим только вход J4. Переменник 10к в среднем положении - это наихудший случай, когда его Rвых=2,5к. Нагрузка =10к. Получился делитель с Кп=10/(10+2,5)=0,8=-2дБ. Теперь нажимаем кнопку S3. Нагрузка стала (10||10)=5к. Получился делитель с Кп=5/(5+2,5)=0,67=-3,5дБ. Это приведёт к спаду уровня в наушниках на -1,5дБ. Малозаметно на слух. Но если нажать такие же кнопки во всех 4-х каналах, то получим -6дБ, а это уже заметно. Ради упрощения схемы с таким недостатком, хоть и маловероятным (переменники посредине), можно смириться.
Rps2=10к. Его нагрузка =1к. Нужно ожидать, что вблизи максимума регулирование будет неожиданно резким.
Если контрольный усилитель не будет подключаться 100-метровым кабелем со значительной ёмкостью :mellow:, то сигнал для него лучше снимать с IC5 и IC6 (ведь они неравнозначны!), поставив на их выходы переменники и переключатель для выбора выхода. Зато наушники будут всегда "под рукой".
На выходе IC5 нужен хоть какой-нибудь индикатор. Ну хоть на 3 лампочки. Можно и не делать такой индикатор, если микшер будет привязан через USB к конкретному компьютеру, будет установлен "правильный" уровень и, запомнив его, пользоваться программным индикатором.
Все эти изменения не требуют изменения "печатки".
Как-то так.
С уважением В.
ПС. Не следует делать один земляной провод на все переменники - это неудобно. Лучше с каждого тянуть "свои" провода (на спаренных переменниках зЕмли можно объединить) и слегка свивать их. Если вся конструкция будет упакована в металлический короб, а блок питания будет вынесенный, то никаких шумов/наводок не "наловится".
Изменено пользователем bam-buk
11.08.2020 в 00:37, bam-buk сказал:
Вы ошибаетесь. Для дифусилителя должно выполняться соотношение R5*R20=R10*R19. Так вот, для симметрии после добавления С62 следует добавить С56, т.к. они параллельны R10, R20. В этом случае равенство сохранится. Вот, для примера схема Amek Mozart, см. каскад на U2:
AMEK Mozart MZ15-RN.pdf
Если потенциометр взять линейным, то при таком соотношении регулирование будет близким к логарифмическому. Это известный трюк - как с помощью добавочного резистора сделать из хар-ки регулирования тип B сделать тип А. Правда, для пота 10 кОм точное значение этого R будет не 1, а 1,3 кОм. Но на слух будет нормально.
3 часа назад, Zawinul сказал:
известный трюк
Совершенно верно. https://cxem.net/sound/tembrs/tembr73.php
6 часов назад, Zawinul сказал:
Для РГ нужна антилогарифмическая зависимость.
О линейных регуляторах велась речь выше? Да? Тогда как "антилогарифмированы" остальные регуляторы?
С уважением В.
ПС. Это был риторический вопрос B)
4 часа назад, bam-buk сказал:
Теоретически верно. А практически, потенциометры для регулирования громкости (вначале плавно, затем резко) на Западе называются именно логарифмическими. В СССР они назывались правильно - потенциометры с показательной хар-кой регулирования. Зная это противоречие, я специально указал именно типы:
10 часов назад, Zawinul сказал:
Я завёл речь, так и написал: "Если потенциометр взять линейным...". Конкретней, посоветовал, какие потенциометры можно применить в этом каскаде, чтобы получить плавную регулировку. Или ТС писал, что он уже закупил поты группы А и назад дороги нет?
Короче, вы просто занудствуете.
