Качественный 4-5-канальный микшер для динамического микрофона
Нарисовать схему, это почти минутное дело. А вот плату... Если использовать его на живых выступлениях, то желательно добавить ТБ после микрофонных усилителей.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
данный микшер будет использоватся на домашних вечеринках и как учебное пособие начинающему диджею
самая большая для меня проблема это нарисовать плату((
была найдена схема полностью удовлетворяющаяя пожелания
но на нее нет ПП
Изменено пользователем Syav4eG
Тут рисовать то не особо сложно. Для линейных входов и печатка нужна - кондеры навешать на переменники и все.
А у диджеев немного другой микшер.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Вот, то что у меня получилось. Схема блока питания, Линейного входа и сумматора. Пожалуйсто, кто может, подправте. Т.к делать надо а время идёт. Сам, на сколько смог понять, так и нарисовал. Но вопрос правильно ли?
Спасибо aitras. Действительно очепятка. Должна быть 7915. Ноги вроде хорошо подключены. А так как впечатления? Плавильно ли я понял совет willowasbest: "...непосредственно на выводы питания ОУ развязав их между собой резисторами порядка 100-200 Ом"? Должна такая схема нормально заработать?
Да что же ты будешь делать :) не одно, так другое :) Вот чего далет невнимательность при спешке. :blink: Подождём коментаров самого willowasbest
Изменено пользователем alraz
alraz, имелось ввиду, то что с общих клемм питания +-15 вольт которые приходят на плату, питание на каждый ОУ подавать через резисторы 100-200 ом и уже после них ставить фильтрующие ёмкости. Эта мера позволит упростить трассировку ПП и ослабит влияние по цепям питания, так же гляньте пост №321.
гляньте пост №321
Кстати плата моя разведена в этом плане криво... Керамика по питанию есть, но где-то далеко от ОУ :)
aitras Я думаю там нет проблем, т.к можно использовать SMD. В данном случае чтобе не разводить плату заново, мне кажется с керамикой у ножек питания ОУ лучше всего воспользоваться SMD деталями. Припаяв к ноге и сразу на землю, которая ближе всего к ноге.
Вот, немножко переделал печатку под себя. Надеюсь aitras не обидится :) Спасибо ему огромное. Воспользовался советом willowasbest по поводу керамики и развязки контактов резисторами, ему так же огромнейшее спасибо. Ново-добавленые Резисторы ставятся, а не ложатся, конденсаторы SMD. Если кто может пробегитесь глазами мигом, просмотрите ПП на наличие опечаток. Сам просмотрел пару раз, но нет уверенности :D Т.к надо идти утюг греть :)
Останется сумматор и Линейные входы с регулировкой баланса и громкости, а так же питание :)
Final2 - Copy.zip
Вытравил плату под МУ с ТБ. Спасибо тому, кто прудумал ЛУТ :lol: Ну вот, пока нет всех деталей рисую платы дальше. Развёл плату питания на 15В из деталей, которые есть дома. Прошу покритиковать разводку :)
PowerSupply_2012_07_31.zip
Ну взять за основу схему Беринджера. Все левые каналы в кучу (на сумматор), все правые тоже в кучу (в другой сумматор), микрофонный разделить между правым и левым каналами. На выходе двух сумматоров получим стерео-сигнал. На микрофонном канале предусилитель, на стерео каналах просто повторители. И все)
если бы все было так просто)))
с разводкой плат дело вообще не имел ПП не разведу толком
если готовая будет то развести смогу с нуля не получится и желательно одностороннюю
