Автоматическое Включение Света
Заметил что после установки резистора 4,7 Мом, меджу выв. 1-2 и 4 выв МС . Подстроечником R2 Не утанавивается порог срабатываения :unsure:
У меня есть мысль , и я её думаю ...
  • Ответов 65
Изображения в теме
Резистор не туда надо ставить а между 8,9 и 11. Ведь работа тригера шмидта будет влиять на настройку фотодиода.
Ну как мне подсказали раньше , так я и установил ... :unsure:
Попробую завтра перепаять его на указанное вами место :)
Нескромный вопрос ,а подключение фотодиода в схеме указано правильно :unsure:
Изменено пользователем Нэцкэ
Да, правильно. В таком режиме он работает как фоторезистор - при освещении резко меняет свое сопротивление! Вплоть до нескольких килоом... Кстати, можно заменить на фототранзистор - их помоему легче достать. правда при этом понадобится подобрать R1 и R2.
Изменено пользователем Alexeyslav
  • 3 года спустя...
Собрал эту схему
Но поданным в схеме не как не поулчается 10 - 12 мин
Максимальное сопротивление при котором правильно работает схема 1 Мом
Длительную выдержку полчается установить только большей ёмкостью электролитов :wacko:
в чём причина ?
( Пока вместо тиристора включён светодиод ... )
Замени полевиком первый транзистор,регулятор на 4,7мОм,тогда и электролит будет скромней в размерах.А вобще такие выдержки делают на таймерах,с генератором и делителем,на CD4060 посмотри.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
По второй схеме : http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=73785
Замечено произвольное в ключение без нажатия кнопки :wacko:
Что правильно нужно сделать в схеме чтоы она не в ключалась про извольно ? :umnik2:
Параллельно кнопке припаяй керамический конденсатор на 0,1 мкф,только на самой плате.
Изменено пользователем Mahno
  • 3 месяца спустя...
В коридоре 3 года стоит обычный датчик движения, включающий свет. Все хорошо, но раздражает один нюанс. Датчик включен через выключатель - например, нужно выключить свет вовсе. Так вот при подаче питания на датчик выключателем, примерно в 1 случае из 3х свет моргает на долю секунды, после чего датчик начинает работать нормально через 1-2 секунды. Раздражает не сколько задержка работы датчика, столько "некрасивое" и ненужное моргание в момент включения. Схема датчика вроде такая: schematicLX02.gif
Как можно доработать схему для надежного запуска, чтобы при подаче питания свет включался, а не моргал и датчик нормально начинал работу?
Изменено пользователем Satanoff
А что мешает убрать выключатель ? Или просто не выключать его ?
Ну иногда нужно выключить, свои ньюансы жизни...
Я так понимаю можно к ноге 3 подцепить транзистор с кондером и резюком, чтобы при подаче питания импульс заряжал С14, т.е. включение будет всегда начинаться с включения света. Помогите правильно реализовать.
ооо, спасибо за помощь! Так и представлял себе как нарисовал к561. А по варианту от Махно - при подаче питания реле замкнется или все таки будет в разомкнутом состоянии?
