zloj vitos Опубликовано 26 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Для замены ПО на этих моделях нужен стандартный шнур с распайкой 3-2,2-3,5-5. Для замены ПО служит программа ALI_upgrade.Работа спрограмой проста. Для начала замены ПО необходимо соединить кабелем компьютер и ресивер(РЕСИВЕР ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСТОЧИТЬ).Открыть ALI_upgrade.Нажав на вкладку Browse выбрать файл ПО,выбрать нужный компорт,во вкладке Upgrade Type выбрать что вы хотите заменить(для замены ПО с загрузчикам выбрать allcode+bootloader,самого ПО allcode ЗАМЕНУ ЗАГРУЗЧИКА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА ЭТОГО ТРЕБУЕТ ПО).Для начала процесса включить ресивер в сеть и дождаться кагда на экране компьютера будет сообщение об удачной замене ПО. Для замены списка каналов служит программа ALI_EDITOR.Для замены списка каналов ресивере необходимо открыть файл ПО(вкладка File потом Open) и наконец Process а затем Download(PC->STB) и включаем ресивер в сеть и ждем сообщения о замене.Для сохранения списка каналов на компьютере нужно выбрать вкладку Upload(STB->PC) задать имя сохраняемому файлу и место сохранения,включить ресивер в сеть. Для замены ключей служит программа Upgrade_key .Замена производится также как и ПО ,с той разницей что открывается файл ключей,и нет необходимости выбирать тип загрузки. 1.2.66_мой_дамп_6_сп_0_12в_список_каналов_.rar ключи.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloj vitos Опубликовано 26 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2009 Файлы для ресивера. загрузчик_ПО_Upgrade.rar Редактор_каналовALI_EDITOR_070726.rar загрузчик_ключей_Upgrade_key_UA.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
satfan1 Опубликовано 27 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 Файлы для ресивера. zloj vitos, а нельзя было файлы в нормальном виде выложить? С нормальным расширением ? Или в виде архива ? 0 Сергей . Star track 550D, Openbox X-800, (4W+1W+5E+13E) - 0,9 m; (75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloj vitos Опубликовано 27 мая, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2009 (изменено) Здесь ограничение 1мб поэтому в 1 архив не влазит.И так долго возился пока выложил.Могу по-другому выложить на депозитфайлс-пойдет?С каким расширением выложить?Так пойдет? редактор_каналов_загрузчики.rar Изменено 27 мая, 2009 пользователем zloj vitos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 31 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2009 Можно вообще не возится ни с какими дополнительными программами для заливки поотдельности ключей и списка каналов. Я делаю так: один раз хорошенько настраиваю ресивер - заганяю вручную все ключи, формирую список каналов. Сливаю весь дамп в комп. Принесли тюнер на прошивку - вливаю им этот софт, естественно, перед этим смотрю, как у них был раскидан дайсек, чтобы потом выставить всё на место. Появились новые каналы (ключи) - на очередном тюнере добавляю (убираю), снова сливаю в комп обновлённый софт. Таким образом, всегда имею под рукой самый свежий софт под этот ресивер, с актуальными ключами и максимально показываемым списком каналов, причём 100% уверенность, что всё это рабочее... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zloj vitos Опубликовано 1 июня, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 1 июня, 2009 (изменено) Так делать тоже можно но есть одно НО-болячка этих ресов-при неправильном выключении(в рабочем состоянии с розетки или пропадании,нестабильном напряжении)-УУУУУ-вместо названия канала ,неправильные настройки(заоблачные частоты и скорости потока).Лечится сбросом в заводские-при этом в Вашем дампе слетят все настройки(дисека,список каналов более 1600 каналов) и ресивер опять на прошивке. Если заливать список каналов не более 1600 каналов с выставленными в нем настройками все останется НАВСЕГДА ПО УМОЛЧАНИЮ.Тоесть при сбросе в заводские останется в ресивере.Проблема решается звонком клиента и вам только плюс. Изменено 1 июня, 2009 пользователем zloj vitos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
