Sign in to follow this
zloj vitos
Ресиверы Глобо4100с(оптикум)процессор3329с
Для замены ПО на этих моделях нужен стандартный шнур с распайкой 3-2,2-3,5-5.
Для замены ПО служит программа ALI_upgrade.Работа спрограмой проста. Для начала замены ПО необходимо соединить кабелем компьютер и ресивер(РЕСИВЕР ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБЕСТОЧИТЬ).Открыть ALI_upgrade.Нажав на вкладку Browse выбрать файл ПО,выбрать нужный компорт,во вкладке Upgrade Type выбрать что вы хотите заменить(для замены ПО с загрузчикам выбрать allcode+bootloader,самого ПО allcode ЗАМЕНУ ЗАГРУЗЧИКА ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА ЭТОГО ТРЕБУЕТ ПО).Для начала процесса включить ресивер в сеть и дождаться кагда на экране компьютера будет сообщение об удачной замене ПО.
Для замены списка каналов служит программа ALI_EDITOR.Для замены списка каналов ресивере необходимо открыть файл ПО(вкладка File потом Open) и наконец Process а затем Download(PC->STB) и включаем ресивер в сеть и ждем сообщения о замене.Для сохранения списка каналов на компьютере нужно выбрать вкладку Upload(STB->PC) задать имя сохраняемому файлу и место сохранения,включить ресивер в сеть.
Для замены ключей служит программа Upgrade_key .Замена производится также как и ПО ,с той разницей что открывается файл ключей,и нет необходимости выбирать тип загрузки.
1.2.66_мой_дамп_6_сп_0_12в_список_каналов_.rar
ключи.rar
Файлы для ресивера.
zloj vitos, а нельзя было файлы в нормальном виде выложить? С нормальным расширением ?
Или в виде архива ?:unsure:
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Здесь ограничение 1мб поэтому в 1 архив не влазит.И так долго возился пока выложил.Могу по-другому выложить на депозитфайлс-пойдет?С каким расширением выложить?Так пойдет?
редактор_каналов_загрузчики.rar
Edited by zloj vitos
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
Можно вообще не возится ни с какими дополнительными программами для заливки поотдельности ключей и списка каналов. Я делаю так: один раз хорошенько настраиваю ресивер - заганяю вручную все ключи, формирую список каналов. Сливаю весь дамп в комп. Принесли тюнер на прошивку - вливаю им этот софт, естественно, перед этим смотрю, как у них был раскидан дайсек, чтобы потом выставить всё на место. Появились новые каналы (ключи) - на очередном тюнере добавляю (убираю), снова сливаю в комп обновлённый софт. Таким образом, всегда имею под рукой самый свежий софт под этот ресивер, с актуальными ключами и максимально показываемым списком каналов, причём 100% уверенность, что всё это рабочее...
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Так делать тоже можно но есть одно НО-болячка этих ресов-при неправильном выключении(в рабочем состоянии с розетки или пропадании,нестабильном напряжении)-УУУУУ-вместо названия канала ,неправильные настройки(заоблачные частоты и скорости потока).Лечится сбросом в заводские-при этом в Вашем дампе слетят все настройки(дисека,список каналов более 1600 каналов) и ресивер опять на прошивке.
Если заливать список каналов не более 1600 каналов с выставленными в нем настройками все останется НАВСЕГДА ПО УМОЛЧАНИЮ.Тоесть при сбросе в заводские останется в ресивере.Проблема решается звонком клиента и вам только плюс.
