alex-tehnoman
Подбор Транзисторов!
Всем привет! Имеется авто усилитель mac Audio mp-200, который я здал в ремонт, недавно звонил мастерам, говорят нет запчастей, а именно транзисторов: A1232 и C3012, сам я с Уральска,а у нас с этим делом туго, так вот хотел узнать может кто подскажет или наведёт на какую нибудь инфу где эти элементы можно взять (т.е. в какой технике они применяются) или может быть аналоги какие?!!! :huh:
Вот мой ответ :) : выкладываю данные из справочника, ищи транзисторы с не меньшим током коллектора, напряжением К-Б, мощностью рассеивания и бетой. Те же 2SA1943 end 2SC5200 вполне подойдут. Слово уссИлитель пишется через И. :)
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
Правда, 5200 на 4 мм шире и на 7 мм выше. Но в справочнике подобных транзисторов в корпусе М37 больше найти не удалось.
Возможна замена не 2SB817 2SD1047. Легко доступны.
Edited by WP_
Примерно так:
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Крайний вариант КТ8101А, КТ8102А, но нужно отбирать.
Такие? )))
Можно применить 2SA1265-2SC3182
Витёк ето-ж предвыходы с ланзара на предвыходе и им место! он вить в два раза поменьше будет за 5200!
Serious а,что ето прога у тебя такая с даташитами?...где такое чудо взять то можно???
Edited by __yura
век учись,век жыви и дураком помреш.
Называется TDV-disk, сделали немцы, выглядит как СД-диск. 400.000 полупроводников (диодов не видел, ПТ с современными заковыристыми номерами - тоже), подбор по параметрам, функциям и поиск по названию. Потом идёшь на базар и покупаешь то, что есть... )))
Пойдут также KTA1962A/KTC5242 (полный аналог 2SA1962\2SC5242)
Есть в Элкомаге (www.elcomag.ru), который шлет по России.
Edited by Ulis
__yura, я ведь указал параметры рекомендованных мной транзисторов, и мощность у них такая же, как и у тех, которые оказались неисправны в усилителе автора темы. Эти транзисторы рассчитаны для применения в выходном каскаде. А в Ланзаре они стоят в предвыходе потому(и det об этом писал), что их было много в наличии, некуда было деть.
Edited by Витёк
А,сколька места занимает ета прога??можно ли качнуть гдето?
Скачать? Только на базаре. )) Проси ТДВ-диск. Он защищён защитой "Лазерлок", когда некоторые канавки "немые", не несут инфы. Но Клон-СиДи и Алкоголь проблему решают лёгко, Неро - ленится. К диску идёт серийник.
Впрочем, как видно из дата-шитов, это простой справочник. Я скоро намереваюсь проезжать ваши края, напиши номер в личку, созвонимся, завезу прог.
Спасиба уже нашел у приятиля.... :rolleyes:
